Linéariser x^3
Linéariser x^3
    Chdd
    Linéariser x^3
    Je cherche à linéariser une fonction de la forme cx3 pour x€[-1;1] mais cela doit être identique pour x€[0;1]
    Ce qui revient à trouver le meilleur k pour kx#cx3
    En utilisant la méthode des moindre carré, cela devrait se présenter sous cette forme :
    Quel k pour minimiser l’intégrale de (cx3-kx)2
    Après je galère
    Merci pour vos idées, suggestions !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Linéariser x^3
    Ben ... l'intégrale se calcule facilement. Où est le problème ?
    Rappel : pour minimiser une fonction dérivable, on étudie sa dérivée (et les bornes du domaine).
    Chdd
    Re : Linéariser x^3
    Oui, l'intégrale n'est pas compliquée : (c^2/7).x^7+(2.c.k/5).x^5+(k^2/3).x^3
    Pour x€[0;1], il y a une solution pour x=0 et .... là je sèche .
    gg0
    Re : Linéariser x^3
    Heu ... ça, ce n'est pas une intégrale. Tu intègres sur quel domaine ?
    NB : Je n'ai pas trop compris ce que veut dire "mais cela doit être identique pour x€[0;1]"
    Chdd
    Re : Linéariser x^3
    Je me trompe peut être mais l'étude porte sur le domaine [-1;1]
    Les fonctions c.x^3 et k.x étant symétriques, le domaine d'étude peut se restreindre à [0;1]
    gg0
    Re : Linéariser x^3
    Ok, je comprends ta remarque.
    Si l'étude porte sur [-1;1], quelles sont les bornes de l'intégrale ?
    Chdd
    Re : Linéariser x^3
    Domaine d'intégration : droite x=-1 et x=1 (ou x=0 et x=1 âpres ma remarque)
    J'espère avoir répondu à ta question, qui je te l'avoue, me chiffonne un peu.
    gg0
    Re : Linéariser x^3
    Donc tu as les bornes d'intégration et tu peux calculer ton intégrale.
    Puis chercher la valeur de k qui la minimise (j'ai trouvé 0,6c, mais en un calcul rapide).
    NB : Si tu ne me comprends pas, revois ce qu'est une intégrale.
    Chdd
    Re : Linéariser x^3
    Effectivement, (c^2/7).x^7+(2.c.k/5).x^5+(k^2/3).x^3 est une primitive de (c.x^3-k.x)2
    l'intégrale pour les bornes [-1;1] donne (2/3)k²+(4c/5)k+(2c²/7).
    La dérivé de cette fonction ( (4/3)k+(4c/5) ) est nulle pour k=(-3/5)c
    Bizarre ce signe négatif
    Merci pour ton aide gg0 !
  1. Linéariser sin^6 t
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2023, 17h13
  2. Linéariser, qu'est-ce que c'est ?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/12/2011, 09h31
  3. linéariser équation
    Par invite8d822661 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2011, 13h30
  4. Linéariser
    Par mathipolo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2009, 07h29
  5. linéariser une ctn
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 22h54
