Exercice de topologie adhérence
    llloullloutte
    Je ne comprend pas du tout comment je peux montrer que
    l'adhérence de B=[1,3] U {pi} est B
    et que
    l'adhérence de C= [-1,1[ U {3} est [-1,1] U {3}.
    Pouvez vous m'aider?
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Exercice de topologie adhérence
    Il s'agit essentiellement d'appliquer la définition, qu'est-ce qui te pose problème ?
    llloullloutte
    je ne comprend pas comment rédiger un tel problème.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Avec la définition de l'adhérence. Quelle est-elle ?
    Ou avec les théorèmes sur ce sujet, si tu en as. Tu en as ?
    NB : Rédiger est facile quand on connaît les règles des maths. On part des hypothèses et on applique les règles jusqu'à arriver à la conclusion. Et on présente de façon à être compris.
    llloullloutte
    la définition du cours est:
    Soit A une partie de X, a appartient à X est adhérent à A si pour tout V appartenant au voisinage de x, V inter A=! non nul
    llloullloutte
    Mais je ne vois pas comment utiliser cette définition pour rédiger l'exercice!
    Noct
    Est-ce vraiment ce qu'il y a écrit dans ton cours ?
    llloullloutte
    Il y a écrit our tout V appartenant à Vd (x)
    Noct
    Vd (x) ou Vd(a) ? Tu as introduit un élément a de X, que tu ne réutilises pas.
    Donc V est un élément de X et non un ensemble ? V inter A n'a pas de sens alors.
    La définition correcte écrite en français est que: Un élément a de X appartient à l'adhérence de A si pour tout voisinage V de a , V inter A n'est pas l'ensemble vide.
    llloullloutte
    ah ok
    mais je ne vois pas comment me servir de la définition pour déterminer l'adhérence...
    gg0
    Soit A une partie de X, a appartient à X est adhérent à A si ...
    Il est difficile d'utiliser une définition quand on la comprend si mal qu'on n'arrive pas à l'écrire en français. Normalement, en écrivant ça, on se rend compte qu'il y a un problème de grammaire.
    D'autre part, la définition habituelle de l'adhérence d'une partie est différente : C'est le plus petit fermé contenant la partie. Ce qui règle immédiatement cet exercice !
    Sinon, en considérant l'adhérence comme l'ensemble des points adhérents, pour B, tu peux regarder si des points extérieurs à B sont adhérents.
    Bon travail !
    llloullloutte
    je peux déterminer l'adhérence par l'absurde,
    soit x n'appartenant pas à B, soit r= min(|x-1|,|x-3|,|x-pi|) implique ]x-r,x-r[ inter B n'est pas l'ensemble vide donc x n'appartient pas à l'adhérence de B
    du coup on a bien Adh(B)=B
    est-ce correct?
    llloullloutte
    * implique ]x-r,x+r[
    gg0
    Avec ]x-r,x-r[ inter B est vide, c'est mieux :
    1) parce que c'est vrai
    2) parce que c'est ça qui est utile
    Justifie-le et ce sera bon
    NB : Avec la définition classique, comme B est un fermé, on a tout de suite la conclusion. Tu n'as pas cette caractérisation dans ton cours ?
    llloullloutte
    le problème est là, je n'arrive pas à le prouver.
    on a bien cette caractérisation dans le cours mais comment le justifier?
    gg0
    Que veux-tu justifier ?
    *La caractérisation ? C'est du cours !
    *Que l'adhérence de B est B ? B est un fermé; tu en trouveras difficilement un plus petit que lui qui le contienne.
    Ne pas aller chercher midi à 14 heures ... Une preuve très simple est une vraie preuve.
    llloullloutte
    Vous avez écrit:"Avec ]x-r,x-r[ inter B est vide, c'est mieux :
    Justifie-le et ce sera bon"
    Que dois-je justifier alors?
    gg0
    Que ]x-r,x-r[ inter B est vide. c'est rapide !
    Si tu avais essayé de justifier ton "]x-r,x-r[ inter B est nonvide, tu te serais aperçu de l'erreur.
    NB : désolé d'avoir mal interprété, il y avait deux méthodes dans mon message.
    mou2015math
    je ne comprend cette question :
    d'écrire l'interueur et l'adérence de l'ensemble A
    A={(x,y)apartient de R^2/|2x-y|<1} .
    l'ensemble A est compact...est-il connexe
    Dernière modification par Médiat ; 08/10/2014 à 12h41. Motif: FSG est un forum francophone
    gg0
    1) Faire un dessin
    2) comprendre pourquoi c'est un ouvert
    3) trouver sa frontière.
    Bon travail !
    DAREMO
    Citation Envoyé par mou2015math Voir le message
    Non, il n'est pas compact.
    (Est-il borné ?)
  1. Intérieur, adhérence .... Topologie !
    Par Cauchy-Shwarz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2013, 17h37
  2. Topologie-Adherence
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2009, 15h02
  3. Topologie-Adherence
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2009, 16h22
  4. Topologie : intérieur et adhérence
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 14h28
  5. [Topologie]Adhérence
    Par invite3e6af1ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 22h21
