Edl
Edl
    Laetitia33430
    Edl
    Soit (E) : ty''+2y'+2ty = 0
    (F) = z" + 2z = 0
    f une fonction deux fois dérivable et g(t) = tf(t)
    Je ne suis pas sûre d'une question et pour la suivante je bloque complètement
    Voici la première : On suppose que f est solution de (E). Montrer qu'alors g est solution de (F)
    J'ai fait : g est solution de f :
    g''+ 2g = 2f' + tf" + 2tf
    Puis j'ai écris que 2f' + tf" + 2tf = 0 car f est solution de (E)
    Du coup g" + 2g = 0
    donc g vérifie (F)
    Deuxième question : La réciproque est-elle vraie ?
    J'ai écris : supposons que g est solution de (F), regardons si f est solution de (E)
    g'' + 2g = 0
    2f' + tf" + 2tf = 0 (car g est solution de (F)
    Du coup j'en déduirai que la réciproque est vraie
    Merci de votre aide
    untruc
    Re : Edl
    c ok, seul point pour la deuxieme partie, vu que f(t)= g(t)/t, f est définie hors de 0. Du coup f est solution de E là ou elle est définie.
    Laetitia33430
    Re : Edl
    Oui c'est écrit dans l'énoncé, f est définie sur )0;+infini(
    Mais sinon c'est ok pour la rédaction du deuxième ?
    untruc
    Re : Edl
    moyen la rédaction. personnellement je préfère voire:
    je définit f= g/t,
    f est dérivable 2 fois car "trivialités de mon cours".
    les relations que j'ai au 1/ sont vraies ici aussi.
    g solution => f solution [ca tu l'a fais]
    Laetitia33430
    Re : Edl
    d'accord, du coup j'ai mal justifié pour la 2 non ?
    Laetitia33430
    Re : Edl
    Parce que j'ai l'impression d'avoir écrit le même justification que pour la 1...
    untruc
    Re : Edl
    dans question 1
    on te donne f derivable 2 fois et derivée seconde continue (vu que f verifie l EDO)
    on definit g = t f(t) (*)
    donc tu commence par calculer la dérivée de g, confirmant que g est dérivable.
    puis g"
    et la tu conclus que g verifie l ED
    en passant à la question 2, f n'existe plus.
    on te donne g. g dérivable 2 fois. dérivée seconde continue.
    la tu définis f= g(t)/t. (**)
    tous va bien elle est bien définie.
    la normalement tu est sensé calculer f' et f", et montrer que f est bien dérivable 2 fois, avec des termes en 1/t^2 et 1/t^3
    puis verifier que f verifie l'ED
    néanmoins, au lieu de recalculer les dérivées de f via la formule (**), je préfère dire rapidement pourquoi elle est dérivable 2 fois (rapport de 2 fonctions 2 fois dérivables, et le dénominateur ne s'annule pas), puis conclure que j'ai la formule (*), et que mes relations calculées dans le 1/ sont encore valables, puis terminer en remontant (F) vers (E), qui du coup deviens juste comme (E) vers (F) de la question 1/.
    est ce plus clair?
    pour moi c'est juste des détails, mais personnellement je ne laisserai aucune marge à un prof un peu coincé de m'enlever des points.
    Laetitia33430
    Re : Edl
    D'accord merci beaucoup !
    Donc je peux laisser ce que j'ai écris dans mon premier post pour la deuxième question
