Résolution d'équation dans C
    jegalere
    voilà je suis embêté, du moins cette question m'embête :
    Soit θ appartenant à ]0,pi[
    Résoudre dans C l'équation z^2 - (2^(θ+1) x cos(θ) )z + 2^(2θ) = 0
    j'en suis venu à dire que
    a=1
    b=-(2^(θ+1)
    c=2^(2θ)
    calcul du discriminant : d = b^2 - 4ac = (- (2^(θ+1)) - 4 x 1 x 2^(2θ) = ??? car je ne sais pas par où commencer ...
    Quelqu'un saurait m’aiguiller ?
    Merci!
    joel_5632
    Re : Résolution d'équation dans C
    d = 2^(2t+2)-4*2^(2t) = 4*2^(2t) - 4*2^(2t) = 0
    ops non erreur, j'ai (en fait c'est toi) oublié le cos(t)
    Dernière modification par joel_5632 ; 28/10/2014 à 16h14.
    jegalere
    Oh oui ! d = (- (2^(θ+1) x cos(θ)) )^2 - 4 x 1 x 2^(2θ)
    joel_5632
    d = 2^(2t+2)cos²(t)-4*2^(2t) = 4*2^(2t)cos²(t) - 4*2^(2t) = 4*2^(2t)*(cos²(t)-1) = -4*2^(2t)*sin²(t)
    Dernière modification par joel_5632 ; 28/10/2014 à 16h21.
    jegalere
    D'accord, merci ! c'est grâce à la règle cos²(x)+sin²(x)=1 ?
    mais comment se sert on du discriminant pour la suite ? car il n'est pas de la forme d=a+ib
    joel_5632
    d = -4*2^(2t)*sin²(t) =[2i*2^t * sin(t) ]² (ici on utilise l'hypothèse t in [0, pi], donc sin(t) >= 0)
    après tu fais comme pour le cas réel
    x1,2 = (-b +/- sqrt(d))/2a
    hildec
    Bonsoir, je profite de ce post pour demander de l'aide par rapport à une résolution d'équation dans C.
    Voici les équations: 1° : z²-(1+2i)z+3+3i=0
    2° : z²=3-4i
    Voila, dans les deux cas je n'arrive pas à trouver de racine évidente qui me permettrait de débuter et je ne vois donc pas comment faire...
    Merci de m'aider
    joel_5632
    Ce sont des équations du 2ème degré dans C, elles se résolvent comme dans le cas réel.
    # Pour le 1:
    delta = b²-4ac
    puis il faut trouver les racines carrées de delta, il faut l'avoir fait une fois car ce n'est pas si évident puis ce sont les même formules que pour le cas réel, x = (-b+/-sqrt(delta)/2a
    # Pour le 2: z²=3-4i
    là il s'agit de trouver les 2 racines carrées de 3-4i. La méthode servira aussi pour la question 1
    On pose z=(x+iy)
    z²=(x²-y²)+2ixy
    donc
    x²-y² = 3
    2xy = -4
    puis on rajoute l'égalité des modules, c'est l'astuce qui permet de faciliter la résolution
    |z²| = |(x+i.y)²| = |x+i.y|² = x²+y² =sqrt(3²+4²) = 5
    x²+y² = 5
    soit:
    x²= 4
    y²= 1
    2xy = -4
    (x=2 et y=-1) ou (x=-2 et y=1)
    soit
    z = +/-(2-i)
    Dernière modification par joel_5632 ; 28/10/2014 à 19h47.
    hildec
    Merci beaucoup de m'avoir répondu!
    Pour le 2 du coup j'ai bien compris, mais pour le 1 en suivant ta méthode j'ai X^2 - Y^2=-15 et 2XY=-8 ce qui donne avec l'égalité des modules un module égale à sqrt(23) j'imagine que j'ai donc du me tromper mais je vois pas où..
    jegalere
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    l’énoncé stipule ] 0 , pi [ , pourquoi utiliser [0, pi] ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Effectivement, Jegalere,
    c'est mieux avec ] 0 , pi [. vois-tu ce que ça change et pourquoi ?
    Sinon, Joël a sans doute été inattentif à la forme des crochets, ça n'est pas grave ! Il n'y a rien de faux dans son message.
    jegalere
    non je ne vois pas en quoi ça change hors mi le fait que sin(t) soit maintenant positif strictement...
    jegalere
    de même, pour la suite j'avais pensé trouver les deux racines carré avec δ=(a²-b²)+2aib et avec l'égalité des modules |d|=|δ|²=a²+b²
    gg0
    Oui,
    tu as bien vu, et tu es sur la bonne voie.
    jegalere
    Bon eh bien merci de ton aide gg0 !
  1. Resolution d'une equation dans l'ensemble z
    Par nadji09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2013, 09h12
  2. résolution d'une équation dans C
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2012, 21h50
  3. Resolution d'equation dans C
    Par invite7200101d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 10h05
  4. Résolution d'une équation dans C
    Par invite7ff611b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2007, 11h22
  5. Résolution d'une équation dans C
    Par invite67d96d45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2003, 06h40
