Equation sin θ
Equation sin θ
    Jjul
    Equation sin θ
    J'aimerais exprimer θ en fonction de V dans l'équation 1 mais je n'y parvient pas car je n'arrive pas à sortir le θ du sinus.
    Je suis arrivé à l'équation 2 en développant et en simplifiant l'équation 1 mais je n'arrive pas à sortir le θ du sinus.
    Pourriez vous m'aider svp.
    Merci d'avance.
    Médiat
    Re : Equation sin θ
    Vous avez presque fini (je n'ai pas vérifié les calculs), il suffit de "faire passer" 2R3 et h2-h1 de l'autre coté et prendre l'arcsin des deux membres
    Dernière modification par Médiat ; 22/11/2014 à 15h31.
    Je suis Charlie.
    Tryss
    Re : Equation sin θ
    Mais dans ce cas, on se retrouve avec de l'arcsin(theta), ce qui ne simplifie pas le problème (ou j'ai loupé un truc ?)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation sin θ
    Obtenir une formule simple semble assez délicat. Déjà, pour la première équation, simplifier puis factoriser par R²/2 aurait dû être fait (réflexes naturel). Ensuite, il faudrait être sûr que V donné (ainsi que les autres paramètres), il n'y a qu'une seule valeur de θ qui convient. Ce qui dépend fortement de h1 et h2.
    Il y a peut-être un contexte qui fait qu'on peut aller plus loin.
    Médiat
    Re : Equation sin θ
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Ooops je n'avais pas vu le théta dans l'autre membre, dans ce cas je doute qu'il y ait une formule à part pour quelque cas particuliers (et encore)
    Je suis Charlie.
    Jjul
    Re : Equation sin θ
    Merci pour vos réponse.
    Tryss, oui j'avais essayé mais je me retrouve effectivement avec de l'arcsin(theta).
    ggo et Médiat, cette équation me permet de calculer le volume d'un cylindre tronqué donc il n'y a qu'une seule valeur de θ possible pour V,h1 et h2 donné.
    gg0
    Re : Equation sin θ
    Tu es sûr de ta formule ? Elle me semble bien compliquée.
    Que sont h1 et h2 ?
    Jjul
    Re : Equation sin θ
    Oui je suis sur de ma formule.
    Je cherche le volume d'une part du cylindre tronqué comme sur mon schéma. Je cherche donc a connaitre le volume la part en fonction de théta.
    Je suis sur de ma formule V=f(théta) parce que j'ai pu la vérifier avec des valeurs que je connaissais.
    gg0
    Re : Equation sin θ
    Ok.
    Je suppose que θ est compris entre 0 et Pi, car il y a manifestement 2 angles possibles par symétrie de la figure. Mais dans ce cas, il y a bien une seule solution à ton équation, malheureusement, aucun calcul simple ne la donne. Par contre, il existe des méthodes de calcul approché, si on a des valeurs pour R, h1 et h2.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par Mariya1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  2. Demi équation et équation chimie organique
    Par invite491ea32b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2012, 09h36
  3. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par petit_sphinx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 18h14
  4. Equation de la symétrie d'un polynome par rapport à une droite d'equation ax+b
    Par invite4db72fa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 08h54
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
