Bonjour pouvez vous demontrer si cest vrai ou faux?
"Toutes suites à valeurs dans {x ∈ R | x < −10} et non minorée tends vers −00."
"Toute suite qui admet comme limite −10 est strictement négative à partir d’un
certain rang."
certain rang."
Merci de respecter la charte (la courtoisie, entre autres) ainsi que les règles : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html.
Médiat.
Je suis Charlie.
je reformule la question si une suite n'est pas minoree et est tjrs inferieur a un nombre tend elle vers l'infini ?
non exemple
max(L-1;nsin(n))
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Bonjour esclave; merci mon chien...
Et toi tu en penses quoi de ton côté ?
Dernière modification par PlaneteF ; 08/01/2015 à 19h33.
je pense le deusieme vrai car une suite admet l comme lilite signifie un appartient au voisinage de l pour n plus grand que N
L'idée est certainement là mais ta formulation est beaucoup trop imprécise pour être recevable ; par exemple "au voisinage de l" (sic), ... de quel voisinage de parles-tu ?? (il y en a une infinité !)
Dernière modification par PlaneteF ; 08/01/2015 à 21h55.
non de n importe quel voisinage.
ok merci mais tas pas une idee pour le premier?
prends une suite qui a deux valeurs d'adhérences
ma proposition ne te plaisait pas.?
( rappel , la suite n'est pas minorée )
je n'ais pas bien compris ta réponse.
Dernière modification par dbfcb ; 12/01/2015 à 18h09.
la fonction sin(n) est pseudo aléatoire et évolue entre -1 et +1
donc nsin(n) varie entre -n et +n
j'ai simplement rajouter max(L-1,..) pour assurer qu'elle soit majorée par L
mais compte tenu de ses variations, elle ne sera jamais minoré , ni ne tendra vers -l'inf.
elle évoluera entre L-1 et -n
par contre je ne saisi pas la proposition de Victor.
ce n'est pas parce qu'elle a 2 valeurs d'adhérence qu'elle ne sera pas minorée.
Dernière modification par ansset ; 12/01/2015 à 18h23.
qu entends tu par max(L-1)?
Rien.
Il n'a pas parlé de max(L-1).
C'est ton sujet, tu es sensé suivre ... Relis tout.
Dans ce genre de question où il faut trouver un contre-exemple, il est souvent utile et très simple d'utiliser les suites extraites paires et impaires (cela rejoint d'ailleurs la proposition de Victor.S dans son message#12).
Ainsi ici, tout simplement, par exemple : et
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 12/01/2015 à 21h20.
Je ne donne pas une solution suffisante, c'est juste une direction ^^. (on dit dans les règles du forum qu'il faut donner des directions donc je sais pas)
oui, je comprend mieux.
désolé.
cordialement.
