Tangente d'un ensemble compact
    january
    je dois faire un exercice sur lequel je bloque un peu....
    A est l'ensemble des (x,y) R^2 tel que =64
    1) Montrer que A est un compact
    pour cela j'ai montré que cet ensemble est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 50 dc cet ensemble est borné
    ensuite j'ai di que {(64)} est l'image réciproque d'un fermé donc A est fermé
    A étant borné et fermé il est compact
    2) montrer que A admet un droite tangente en (2,0) dont on déterminera l'équation
    3) la courbe A admet elle des tangentes horizontale et verticales
    le plus simple pour répondre a ces questions serait je pense de écrire y en fonction de x mais cela ne semble pas faisable
    je pense donc qu'il faut travailler avec des dérivées partielles mais je ne suis pas sur de bien voir comment il faut les utiliser
    je vous remercie pour votre aide
    Médiat
    Re : tangente d'un ensemble compact
    (2, 0) n'est pas un point de A
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est assez simple de ramener A à deux courbes de fonctions, puisque x² s'exprime très simplement en fonction de y.
    january
    Médiat, qd on remplace x par 2 et y par 0 dans l'expression on obtient 2^6 ce qui fait bien 64....
    Ggo, je ne vois pas comment faire parce que ça me ramené a x^2(x^3+3y^2)=64-y^4
    mais après je ne peux pas obtenir x^2 que en fonction de y
    merci pour votre aide
    Médiat
    Donc votre formule du message 1 est fausse !
    Je suis Charlie.
    january
    Re : Tangente d'un ensemble compact
    oui excusez moi, autant pour moi
    la formule est x^6+3x^(2)y^2+y^4=64
    january
    A est l'ensemble des (x,y) appartenant R^2 tel que x^6+3x^(2)y^2+y^4=64
    ensuite j'ai di que f^-1{(64)} est l'image réciproque d'un fermé donc A est fermé
    3) la courbe A admet elle des tangentes horizontales et verticales
    quelqu'un pourrait t'il m'aider svp ?
    j'ai vraiment besoin d'aide
    january
    j'ai essaye d'avancer un peu seule...
    et voila ce que je pense avoir trouver pourriez vous me dire si c'est correct ?
    donc si je récapitule pour la question 2 il faut que :
    -je dise que la fonction f(x,y)=x^6+3x^(2)y^2+y^4 admet un dérivée partielle au point (a,b) par rapport a x et une dérivée partielle au point (a,b) par rapport a y
    de ce fait elle admet une droite tangente au point a,b
    est ce une bonne justification ?
    -ensuite l'expression d'une équation tangente
    f(a,b) (x-a)f' (a,b)+(y-b)f' (a,b)
  1. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 09h47
  2. Ensemble discret inclus dans un compact
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2013, 18h37
  3. Un produit de compact est compact.
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2012, 17h12
  4. un ensemble compact
    Par amal20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2012, 11h59
  5. ensemble compact
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2010, 07h17
