les dimensions d'un rectangle
    invite7bd49001
    la question est sur les équations du second degré: calculer les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est 220 m et dont la surface est 2800 m2 .
    merci.
    invite4b67b543
    Re : les dimensions d'un rectangle
    effectivement, c'est une résolution du second degré dont on connait la somme et le produit des racines.
    commence par mettre en équation ton pb !!!
    invite7bd49001
    il et la le probleme !!! je narive pas ale faire vu que je suis pas bon dans le système des équation. comment le mettré tu?
    nissart7831
    Citation Envoyé par -ludo83
    Commence par appeller, par exemple, L la longueur de ton rectangle et d sa largeur. Puis exprime, en fonction de ça son périmètre et sa surface grâce aux valeurs qu'on te donne. Ce sera une première étape. C'est ce que pgeod appellait la mise en équation du problème.
    invite4b67b543
    si tu appelles respectivement a et b les côtés de ton rectangle, tu dois pouvoir écrire :
    - la relation entre la surface et a, b;
    - la relation entre le périmètre et a, b;
    Ensuite tu substitues a par b, ou bien b par a, et là normalement tu dois la voir apparaître ton équation...
    invite7bd49001
    ok merci pour vos réponse cela ma beaucoup aider.
  1. aire d'un triangle mais pas rectangle ^^
    Par invitef24f96d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2006, 19h38
  2. Dimensions d'un atome
    Par invite510ddd2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 17h30
  3. Aire d'un trapèze rectangle
    Par invitedb556693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 20h30
  4. Représentation d'un espace à N dimensions
    Par Penangol dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/03/2005, 17h29
  5. allocation d'un tableau 3 dimensions
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 18h10
