Transformée de Fourier des Gaussiennes.
    invitecbade190
    Soit : telle que : .
    On pose : .
    Pourquoi : avec : avec : ?.
    Voiçi où je bloque :
    Je n'arrive pas à poursuivre le calcul.
    Merci d'avance.
    invite93e0873f
    Re : Transformée de Fourier des Gaussiennes.
    1) Puisque A est symétrique, elle admet une (unique) racine carré symétrique définie positive B : . Cela induit un changement de coordonnées , ce qui induit aussi un changement des coordonnées . Il faut noter que les arguments des exponentielles ont des expressions bien simples dans ces coordonnées.
    2) L'intégrande de la transformation de Fourier est alors un produit de fonctions ne faisant pas chacune intervenir deux j différents. Cela permet de réduire le problème au cas n=1.
    3) Une manière de prouver l'égalité lorsque n=1 est de compléter le carré dans l'argument de l'exponentielle, d'effectuer une intégrale de contour sur un chemin judicieusement choisi dans le plan complexe et d'appliquer le théorème de Cauchy (ou celui des résidus, ils sont équivalents ici). Cela permet de réduire le problème au cas .
    4) Le cas n=1, n'est qu'une intégrale gaussienne, dont la valeur est connue depuis Gauss. Il est à noter que la méthode utilisée par Gauss afin d'évaluer cette intégrale utilise le fait selon lequel, via l'argument présenté à l'étape 2, les cas n=1 et n=2 s'impliquent l'un l'autre lorsque . Or, pour n=2, il est possible de remplacer y par des coordonnées polaires, ce que Gauss a fait, et l'intégrale se calcule aisément.
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 18h12
  3. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h17
  4. Transformée de Fourier de deux gaussiennes décalées
    Par invite17f64d30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2010, 11h12
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 07h10
