Anneau
Anneau
    invite52487760
    Anneau
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin de comprendre la chose suivante :
    Soit a noetherien local domain ( en anglais ) de dimension .
    Alors, si est un anneau à valuation discrète, alors : est un idéal principal.
    On a donc : . Alors : .
    Ma question est :
    Pourquoi : est un module engendré par et, "annihilated by" ( en anglais ) ?
    ça doit être facile à comprendre, mais, je suis complètement perdu sur cette question.
    invite90034748
    Re : Anneau
    Salut, on a l'égalité trivial m*m^n = m^(n+1) donc en particulier m*mˆn est zéro dans le quotient...
    invite90034748
    Re : Anneau
    Je developpe un peu.
    Un A-module M est un module muni d'un loi : A -> End(M), i.e a chaque a est associe un endomorphisme de M.
    Par la propriete universelle du quotient, une loi : R/m -> End(M) existe si et seulement si une loi R -> End(M) existe, et est nulle par multiplication par elements de m (ici c'est bien le cas par mon message precedente).
    Maintenant, comme m^n = (x^n), x engendre m^n et finalement comme m^n/m^n+1 est un quotient de m^n c'est toujours engendre par x.
    On a une description plus precise de l'ideal m^n/m^n+1 : c'est les elements de la forme tx^n, avec t une unite de R.
    Tu peux penser dans un exemple concret (en fait c'est le seul ici) avec R = l'anneau local d'une courbe algebrique en un point P, et m = m_P = l'ideal maximal associe a P. Si c'est un point regulier alors m est principal.
    ( C'est fait dans le Hartshorne ou le Atiyah-MacDonald. )
    Universus
    Re : Anneau
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Citation Envoyé par petrifie Voir le message
    Je ne saisis pas pourquoi l'anneau devrait êtré généré par (la classe d'équivalence de) plutôt que par (la classe d'équivalence de) ?
    invite90034748
    Re : Anneau
    Ah je suis stupide, danbs ma tête j'ai raisonné en tant que module en fait et pas en tant que module ... Je me suis trompé, c'est bien engendré par la classe de tu as raison.
    Universus
    Re : Anneau
    Le message initial souffrait aussi de cette coquille, alors c'était facile de s'y prendre ! Au moins, cela a été mis au clair !
    invite90034748
    Re : Anneau
    Oui, merci beaucoup ! En plus c'etait bien ecrit qu'on le considerait comme module ...
    invite52487760
    Re : Anneau
    Merci d m'avoir répondu à mes questions, même si je n'ai pas encore bien saisi vos idées.
    En fait je veux savoir pourquoi pourquoi la dimension de en tant que est soit soit . Pouvez vous m'expliquer ça ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par chentouf ; 07/04/2015 à 19h02.
    invite52487760
    Re : Anneau
    Voici où se trouve l'énoncé : math.stanford.edu/~vakil/725/class16.pdf , page : 2.
    Merci de m'aider.
    invite90034748
    Re : Anneau
    La dimension d'un module c'est la plus grande chaine de sous-module. Or ici un sous-module c'est exactement un ideal. Bon alors il y a essentiellement trois ideaux dans : 0, tout et l'ideal engendre par . (c'est un anneau local).
    Donc la dimension du quotient en tant que module est 0 si , et sinon la dimension est 1. Mais bon ca risque pas d'arriver ici (que x soit nilpotent), vu qu'on a un anneau de valuation discrete. Par consquent, la dimension est 1.
    (sauf erreur)
    Essaye de bien comprendre comment fonctionne un anneau de valuation discrete. Il y a plein de caracterisation equivalente sur wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_valuation_ring
    Disons le plus simple c'est de prendre l'anneau local en 0 de la droite affine disons. Ici Les fonctions ressemblent a avec a,b qui sont non nul en zero. Ici ma fonction precedente fait partie de mais pas . Si tu veux les inverser il faut tout simplement que n=0, i.e avec . On a alors tres simplement . Bonne continuation !
    invite52487760
    Re : Anneau
    Merci. J'aimerais pouvoir calculer cette dimension à partir du raisonnement qui se trouve à l a page : 3 du pdf précédent. L'as tu parcouru ?
    Merci d'avance.
    invite90034748
    Re : Anneau
    Ah tout ce que j'ai dit est vrai mais un exemple encore plus simple est de remarquer que* est un espace vectoriel ! En fait est maximal donc on parle de module depuis tout a l'heure mais on devrait plutot parler d'espace vectoriel !
    Bref toujours est il que est generateur de ton espace vectoriel. Il y a alors deux solutions : soit x est nilpotent d'ordre n et alors tu obtiens l'espace vectoriel nul ou alors sinon c'est un brave espace vectoriel de dimension 1.
    Edit : comprends tu mon raisonnement ? ce n'est pas complique : tu as un espace vectoriel engendré par un vecteur v. Sa dimension est 1 ou 0, suivant que v = 0 ou non.
    Dernière modification par petrifie ; 07/04/2015 à 19h27.
    invite52487760
    Re : Anneau
    Merci, mais c'est ou bien , sur ce pdf, on précise que c'est . Est ce correct ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par chentouf ; 07/04/2015 à 19h33.
    invite90034748
    Re : Anneau
    Je pense que c'est , parce que n'est pas element de de V. D'ailleurs a la fin de ton PDF on precise bien que c'est l'element non nul de . Tout d'abord il precise que est engendre par x en tant que -module ce qui est clair. Ensuite je pense qu'il parle de l'image de l'ideal (x) dans le quotient , il y a sans doute un petit abus de notation.
    Mais ce n'est pas tres grave puisque tu sais que donc c'est pas tres sorcier encore une fois de trouver la dimension ...
    Dernière modification par petrifie ; 07/04/2015 à 19h41.
    invite52487760
    Re : Anneau
    Merci.
    D'après ce même pdf, on précise que : annule en tant que - module généré par . Peux tu m'expliquer pourquoi ?
    Merci d'avance.
    invite90034748
    Re : Anneau
    Tu peux pas me faire ca apres toute mes explications !!!!!!!
    Tu es revenu a ta question de depart.
    Ca decoule de la definition d'un quotient, d'un produit d'ideaux et d'une partie annulatrice ! Qu'est ce qui te bloque ?
    invite52487760
    Re : Anneau
    Je n'ai rien compris sincèrement, et ce depuis le début.
    D'abord, je ne sais pas la différence entre :
    - en tant que module engendré par .
    La loi du premier cas, j'imagine, que c'est définie par : , avec : la surjection canonique, non ?
    Par contre, la seconde est définie par : ... je ne sais pas. Par quelle loi ?
    Edit : Ben, pour la seconde loi : , non ?
    Dernière modification par chentouf ; 07/04/2015 à 20h05.
    invite52487760
    Re : Anneau
    la première loi est définie par : , non ?
    m annule , parce que : : , d'où, m annule : , non ?
    Dernière modification par chentouf ; 07/04/2015 à 20h16.
    invite90034748
    Re : Anneau
    D'accord.
    Un A-module M genere par x ca veut dire que Ax = M, il est genere lineairement (un peu comme dans les espaces vectoriels).
    Premierement x n'est pas dans . Ca n'empeche pas a ce brave espace vectoriel d'etre genere par x : vu que ses elements sont de la forme w = t.x^n, on a en particulier w = x.(t.x^{n-1}) et donc x genere bien tout element de en tant que R-module (ca veut dire quoi, relis la ligne au dessus).
    Dans le deuxieme cas c'est encore plus simple c'est juste les elements t.x^n avec t inversible (ou dans R/m si tu prefere). Ca fait bien un espace vectoriel (definition : un espace vectoriel est un A-module, avec A un corps).
    La loi elle est definie par la propriete universelle du quotient. T'as aucune fleche naturelle de m vers m^n, elle va plutot dans l'autre sens car m^n est inclus dans m (par definition d'un ideal).
    Avant de continuer, je pense que tu devrais reprendre les notions de quotients d'ideaux, etc... Idealement (hehe) fait a fond le premier chapitre du livre d'Atiyah MacDonald. Il me semble que sans algebre commutative essayer de faire de la geometrie algebrique c'est un peu comme faire de la topo differentielle sans avoir fait de calcul differentiel avant.
    Dernière modification par petrifie ; 07/04/2015 à 20h15.
    invite90034748
    Re : Anneau
    Je dois y aller (j'ai pas mange depuis un petit bout de temps ^^) mais je pense qu'avec ca + ma reponse sur ton exercice de Fulton tu as de quoi reflechir. Tu as l'air de poser beaucoup de questions et c'est tres bien mais n'oublie pas que plus tu essaye d'y repondre par toi meme et plus tu deviens bon.
    Bonne soiree et bonne chance !
    invite52487760
    Re : Anneau
    Merci. annule , parce que : : , d'où, annule : , non ?
    invite90034748
    Re : Anneau
    Oui, c'est ca.
    Essaye de reflechir a l'autre thread aussi si tu as le temps. Je pense que l'exercice est interessant.
  1. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 14h57
  2. effets de la deformation d'un anneau sur un autre anneau
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h41
  3. Sous-anneau d'un anneau intègre
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2010, 16h42
  4. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 18h50
  5. anneau unitaire et anneau tout court
    Dernier message: 03/04/2009, 13h04
