Intégrale équation d'un cercle
    jojox86
    Bonjour a tous,
    Voici mon problème,
    Dans le cadre d'un projet, mon professeur encadrant m'a chargé de trouver l'intégrale de l'équation du cercle : (x-xc)² + (y-yc)² = R².
    A l'aide d'un site spécialisé dans le calcul d'intégrale (Wolfram Mathematica) j'arrives à cette formule :
    Nom : img primitive.png
Affichages : 2486
Taille : 5,3 Ko
    a correspond à xc et b correspond à yc.
    Afin de vérifier, je fixes xc à 1, yc à 0 et le rayon à 1. Je me proposes ensuite de calculer F(2)-F(1) [je prends 1.999 à la place de 2 afin de ne pas être confronté a une division par 0], F étant la primitive trouvée.
    Or voici le problème, je suis censé arriver à 'piR²/4' mais je trouves un résultat aberrant (environ 28)
    Je ne vois pas d'où peut venir le problème et je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'apporter des réponses.
    phys4
    Re : Intégrale équation d'un cercle
    la définition de votre intégrale est incomplète : vous voulez intégrer quelle fonction ? Sur quel domaine ?
    Suivant les cas, il faudrait choisir un changement de variable adapté au domaine.
    topmath
    Bonjour:
    Je suis aussi du même avis que phys4
    Citation Envoyé par jojox86 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Voici mon problème,
    On utilisant l'intégrale simple ou double est sur quoi peut être le calcule d'une primitive de cette équation , je pense pour une repense précise il faut une question précise !!
    jojox86
    Oops désolé je pensais avoir mis la fonction à intégrer dans l'image.
    Cette fonction est Nom : img fonction.png
Affichages : 1971
Taille : 1,8 Ko
    C'est la fonction définissant la partie haute du cercle.
    xc et yc correspondent aux coordonnées du centre du cercle (je prends xc à 1 et yc à 0)
    R correspond à rayon du cercle (je le prends à 1)
    C'est donc une intégrale simple, je veux intégrer selon la variable x entre 2 et 0 afin d'obtenir piR²/2 (la moitié de l'aire du cercle)
    Tryss
    Donc la question, c'est comment calculer
    Bon, déjà on fait un petit changement de variable pour se ramener sur [-1,1]:
    Ici, on peut utiliser la symétrie pour se ramener à l'intégrale sur [0,1]:
    Et là, le plus simple, c'est encore un petit changement de variable : x=sin(t)
    Et là, si on connait ses formules de trigo, on se rappelle que
    ce qui est alors simple a calculer
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Suivant les valeurs de yc, on obtiendra en intégrant cette fonction (message #4)
    * l'aire du demi cercle si yc=0
    * plus si yc>0
    * moins si yc<0 et toujours des résultats négatifs si yc<-R.
    Donc il y a ici une erreur de méthode.
    Pour avoir l'aire du demi-cercle, il faut éliminer le yc; je te laisse chercher pourquoi (je ne sais pas quel est ton niveau, vois ça avec ton prof). l'intégrale peut se calculer par un changement de variable :
    Dernière modification par gg0 ; 28/04/2015 à 16h39.
    phys4
    Pour obtenir l'aire du demi cercle il faudra intégrer la partie de cette fonction au dessus du diamètre soit
    f(x) = y - yc sur l'intervalle (xc -R) à (xc + R)
    Un changement de variable évident s'impose Y = y - yc et X = x - xc
    et l'intégrale devient
    puis en posant u = X/R
    ensuite vous utiliser la méthode que vous voulez, cela devient simple je pense.
    jojox86
    Merci pour vos réponses. Je pense pouvoir m'en sortir avec l'aide que vous m'avez fournie !
  1. Intégrale demi-cercle
    Par invitec783aa93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2012, 12h43
  2. intégrale demi-cercle
    Par cisse59670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2010, 21h40
  3. Intégrale Complexe (arc de cercle cercle)
    Par invite38fbd27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2010, 09h59
  4. dm sur l'intégrale d'un demi cercle
    Par invite3f4aa6ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 19h43
  5. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 20h30
