A inclus dans B implique f(A) inclus dans f(B)
    inviteba4146d1
    je souhaite prouver cette propriété.
    f est une application de E dans F Soit A et B deux sous ensembles de E tels que A inclus dans B donc pour tout x appartenant à A on a x appartient a B donc f(A)={pour tout y appartenant à F, il existe x appartenant a B tel que f(x)=y }=F inclus dans f(B).
    Donc f(A) inclus dans f(B).
    Ma démonstration est elle juste ?
    PlaneteF
    Re : A inclus dans B implique f(A) inclus dans f(B)
    Bonsoir ... ou bonjour ,
    Citation Envoyé par Jean-Luc97233 Voir le message
    Je ne trouve pas cette rédaction très limpide ... Rédige plutôt ta démonstration de la manière archi classique suivante :
    Soit . Tu traduis cela. Puis tu justifies pourquoi compte tenu du fait que . Tu auras ainsi montrer de manière claire que
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 05h25.
    inviteba4146d1
    Bonjour. Je veux me baser rigoureusement sur les définitions pour ma démo. Voila ce que j'obtiens :
    Est ce bien cela ?
    PlaneteF
    Ca tombe bien, c'est exactement ce que je te proposais dans mon précédent message
    ... Ben rebelote, ce n'est toujours pas limpide, peut-être encore moins que dans ton premier message
    Ta dernière implication implique la définition de . Déjà je ne vois pas pourquoi, et puis cette définition tu la connais d'entrée de jeu, ... en quoi cela ferait avancer le schmilblick ?!
    Où montres-tu explicitement dans ce que tu écris qu'un élément de est forcément élément de ?? ... Nul part.
    --> Reprend ce que je t'ai proposé. C'est la rédaction standard et rigoureuse pour ce genre de démonstration.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 17h40.
    PlaneteF
    Donc concrètement la démonstration sera sur ce schéma :
    Supposons
    Bla bla bla ...
    Donc
    Donc
    --> Reste plus qu'à rédiger le "bla bla bla ..." ... --> C'est très simple, c'est 2 lignes.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 18h24.
    inviteba4146d1
    Oui j'ai bien tenté de compléter ta démo initiale( mon y correspond a ton x ) mais je suis à coté de la plaque. Mon élément x appartient a A et B, y appartient a f(A). Comment y peut aussi appartenir à f(B) ? c'est çà le coeur du problème. l'implication que f(A) inclus dans f(B), n'est pas si évidente ( du moins pour moi )
    Comment tu arrives a faire des citations avec LaTex ?
    PlaneteF
    Ben tu écris tout simplement ceci :
    Supposons . Donc
    Or donc appartient aussi à .
    Donc ...
    Ben je te laisse le soin de conclure, ... à partir de là c'est quasi fini !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 19h05.
    inviteba4146d1
    Tout cela je le sais bien. Soit il me manque une propriété, soit je passe toujours a coté mais le problème est comment montrer explicitement qu'un élément de f(A) est forcément élément de f(B) comme tu dis.
    Et aussi comment peux tu faire des citations en utilisant les citations Latex de tes interlocuteurs ? je n'arrive qu'a citer le texte
    cdt
    PlaneteF
    M'enfin c'est terminé --> Puisque , la proposition se réécrit
    Et donc par définition ce a veut dire que --> Je viens de t'écrire 99,99% de la démonstration
    Tu as des boutons en bas à droite de chaque message pour cela.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 19h51.
    inviteba4146d1
    Est ce bien cela ?
    Ben il m'a semblé avoir dit exactement la même chose mais formulé de manière bien plus lourde. En tout cas merci. C'était un vrai accouchement dans la douleur, mais je vais tenter de me baser sur ton formalisme plus léger.
    cdt
    PlaneteF
    Non, ... je ne vois pas le rapport avec ce que tu avais écrit, qui de surcroît ne démontrait rien du tout :
    D'un point vue purement logique cette implication n'est pas fausse puisqu'elle est du type VRAI=>VRAI ... Mais elle sert à quoi
    De la même manière l'implication (Paris est la capitale de la Norvège) => (2+2=5) est une implication VRAIE et comme ton implication en quoi cela prouve t-il que ??
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/05/2015 à 22h59.
    inviteba4146d1
    Désolé, je vois que j'ai la tête particulièrement dure. Merci d'avance pour ta patience.
    J'ai repris la totalité de ta démonstration :
    1)Supposons
    2)on a donc donc
    3)donc
    4)donc
    Si je n'ai rien oublié, en quoi l'égalité de la ligne 2) permet de déduire que x appartient à f(B) à la ligne suivante ?
    Cdt
    Nom : Numériser 2.jpg
Affichages : 6283
Taille : 477,6 Ko
    invite37083ed2
    Bah c'est la définition de f(B), c'est l'ensemble des {f(y), y dans B}.
    Mais euh sinon je vois pas pourquoi passer autant de temps dessus, c'est totalement intuitif : tu sais que comme A se trouve dans B, bah avec B, par f tu atteindras tout ce que tu as pu atteindre dans A...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Jean-Luc97233,
    ton dessin est faux et c'est ça qui te perturbe. Si tu fais de f(B) un ensemble totalement disjoint de f(A), tu utilises comme hypothèse le contraire de ce que tu veux démonter. le mieux est de ne pas représenter f(B) ou seulement en pointillés, et, à priori, avec une partie commune avec f(A) (deux sous-ensembles ont une intersection, éventuellement vide). Ensuite, pour ta compréhension, sur le dessin, tu prends un élément qui est dans f(B) mais pas dans f(A) et tu regardes ses antécédents. Puis tu prends un élément qui est à la fois dans f(A) et f(B), et tu regardes où sont ses antécédents (il y en a un dans A, car ... donc il est dans B).
    Ensuite, il faut rédiger une preuve, qui doit utiliser les définitions et les transformer par application des règles en ta conclusion. Ce n'est pas une question d'écriture symbolique, mais d'application des règles. C'est ce que tu as fait en 4 lignes. Le passage de la ligne 2 à la ligne 3 est l'application de la définition de f(B). Tout simplement.
    PlaneteF
    1)Supposons
    2)on a donc donc
    3)donc
    4)donc
    Quelle question surprenante !
    En ligne 1) il y a la définition de l'image directe de par et manifestement c'est une affaire entendue pour toi ...
    ... Puis en ligne 2) c'est exactement la même écriture de cette définition, ... mais pour
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/05/2015 à 11h49.
    invite37083ed2
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ça dépend du type de démonstration utilisé il me semble. Il y a des démonstrations qui n'utilisent que des arguments en français. ^^
    Je pense que ce qui compte dans une démonstration c'est qu'on visualise bien pourquoi la propriété est vraie, et qu'on ne fasse pas simplement confiance à des étapes intermédiaires sans visualiser le tout. =)
    gg0
    Si la démonstration est en français, elle applique, en français, des règles. Ce n'est pas une question de conviction, on n'est pas au tribunal.
    Le message #5 est bien une preuve écrite en français.
    Et une preuve peut être tout à fait correcte sans qu'on comprenne pourquoi la propriété est vraie les preuves sur l'infini, le théorème de Tarski, ...). La preuve mathématique ne convainc pas, elle force à accepter le résultat. Si on accepte l'hypothèse et les règles des maths, la conclusion est assurée. Qu'on comprenne ou pas.
    invite37083ed2
    Oui, mais il n'y a pas forcément de transformation.
    Oui oui tout à fait nous sommes d'accord, ça n'est pas ce dont je parle. Je ne parle pas de la correction de la preuve.
    (les preuves sur l'infini, le théorème de Tarski, ...)
    On parle de preuve donc il va de soi que tout ce qu'on fait doit être rigoureux. Ce qui est parfaitement compatible avec la compréhension profonde du "pourquoi c'est vrai", de la visualisation. Pour moi c'est toujours possible de visualiser tout ce qu'on fait, c'est extrêmement difficile dans certains cas mais jamais impossible il me semble.
    Bah si ce qu'on veut est simplement savoir si un théorème est vrai ou faux sans rien capter, oui ça marche.
    Je ne pense pas que ça soit très intéressant de faire des maths simplement pour vérifier des propriétés comme un ordinateur.
    Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre des trucs, pas que je constate "ah bah c'est vrai, les calculs le disent".
    En plus, les calculs, bonjour les erreurs, si on ne capte rien on est comme un chirurgien aveugle, on manipule des outils avec des règles de logique mais une erreur de signe et paf tout s'écroule sans qu'on n'ait aucun moyen de s'en apercevoir.
    Il me semble qu'en visualisant, à rigueur égale, on n'a beaucoup moins de chance de se planter puisqu'on comprend tout ce qu'on fait en permanence, ça prend juste beaucoup plus de temps, mais c'est un choix.
    Les exemples que j'ai en tête sont des exemples de géométrie, d'algèbre ou de topologie, il y a vraiment souvent des arguments extrêmement visuels qui sont beaucoup plus riches et profonds qu'une preuve par calculs sans visualisation.
    Après peut-être que je ne connais pas assez de maths pour avoir pu rencontrer de cas où ça ne marchait pas du tout, ça serait dommage, mais bon...
    gg0
    Effectivement,
    tu manques encore de Background en maths. Pour l'instant tu as seulement effleuré les bases des maths. Et l'idée de "tout comprendre" prend des sens de plus en plus variés au fur et à mesure qu'on étudie. On en vient à saisir que ce qu'on appelle "comprendre" peut relever plus de l'habitude que d'une pensée profonde. Et on s'aperçoit (surtout en enseignant ou expliquant) qu'on n'avait pas vraiment compris ce qu'on a fait au lycée ou en L1.
    Tu parles de topologie : En métrique, on peut encore se guider sur l'intuition géométrique (et encore, si la métrique n'est pas trop tordue). En topologie générale, ça devient délicat !
    Mais évidemment, comprendre la démarche générale est toujours nécessaire. Sinon on a du mal à saisir la justesse de la preuve. D'ailleurs, j'avais proposé à Jean-Luc de corriger son dessin et de raisonner dessus. Mais cela paermet de bien saisir ce qu'on va écrire dans la preuve. La preuve elle-même ne parle pas de compréhension, mais d'application de règles.
    Médiat
    Citation Envoyé par Victor.S Voir le message
    Vous visualisez les morceaux d'une sphère qui permettent de construire 2 sphères identiques ? Si vous pouviez nous faire un petit schéma vite fait ...
    Je suis Charlie.
    invite37083ed2
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Mais visualiser, à mon sens, est bien plus large que "faire un schéma dans sa tête" ou raisonner avec des objets en 2D ou 3D. Je dois m'être mal exprimé.
    C'est visualiser par opposition à "comprendre ligne à ligne et appliquer des théorèmes en perdant le sens de ce qu'on fabrique". C'est un type de compréhension.
    Pour ça que la question de Médiat, je ne sais déjà pas y répondre car je ne connais pas de démonstration de Banach-Tarski mais en plus parce que si ça se trouve (je ne sais pas) la visualisation, si elle existe, sera de nature assez différente d'un schéma au crayon à papier.
    Mais si on comprend le sens de la démonstration en un bloc en ayant une "visualisation", en comprenant très profondément pourquoi c'est vrai, là ça m'intéresse.
    Autrement je ne sais pas trop à quoi ça rime :/
    C'est peut-être ce que voulait dire
    Médiat
    Si pour vous visualiser veut dire "comprendre le théorème et sa démonstration" que vous préférez par opposition à "comprendre une à une chaque ligne de la démonstration sans vision globale", vous n'allez pas trouver beaucoup de contradicteurs ; c'est d'ailleurs un reproche que l'on pourrait faire à beaucoup de mathématiciens amateurs qui rédigent leurs travaux sans les introduire mais en commençant par des calculs que personnes n'a envie de suivre sans savoir où on va ni pourquoi on y va.
    PS : Pour Banach-Tarski, ne cherchez pas, cela nécessite des volumes de mesure nulle
    Dernière modification par Médiat ; 17/05/2015 à 19h32.
    Je suis Charlie.
    invite37083ed2
    Bah c'est pour ça que je disais "visualiser" parce que c'est pas complètement comprendre dans ce que je pense.
    Bon je vais prendre un exemple concret : en géométrie, dans mes cours, on fait souvent "voici le problème géométrique (par exemple trouver l'enveloppe d'une famille de droites définie géométriquement), on le traduit en équations, on résout les équations, on simplifie le résultat trouvé, hop : "c'est l'équation d'une cardioïde" (par exemple) ".
    Bon, on a strictement tout compris comment faire, mais on n'a absolument pas compris pourquoi la famille de droite dessinait une cardioïde, c'est juste qu'on sait que c'est le cas par le calcul.
    Alors que si on passe par de la géométrie pure (uniquement avec des formes et des angles) et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, là on observe pourquoi c'est effectivement une cardioïde.
    Vous me direz "bon c'est de la géométrie c'est visuel" mais ce genre de truc arrive aussi en algèbre en voyant les matrices sous un certain angle ou en voyant la transformation comme ci ou comme ça.
    C'est un point de vue duquel le théorème est évident en fait, "ça se voit".
    Bon ça n'est pas du tout faisable d'être "évident" à chaque fois, mais c'est faisable d'augmenter le niveau d'évidence à son maximum.
    De trouver une sorte de point de vue "canonique" au problème.
    inviteba4146d1
    Jean-Luc97233,
    Mon schéma est volontairement faux. C'était un contre exemple pour montrer qu'il ne semblait pas contradictoire avec la démonstration.
    Effectivement , comme vous me l'avait fait remarquer PlaneteF et gg0, j'ai complètement oublié qu'il ne s'agissait en fait que de la définition...l'art et la manière de passer à côté de l'évidence.
    Merci pour tout et a tous.
    inviteba4146d1
    Je vois que dans la foulée de ma petite question j'ai soulevé un débat tout à fait fascinant
  1. L2*L1 inclus dans L2
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2014, 22h05
  2. Ensemble discret inclus dans un compact
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2013, 19h37
  3. Ker A orthogonal inclus dans Im A
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2011, 09h26
  4. Intervalle inclus dans un autre
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 13h16
  5. Ker(u) inclus strictement dans Im(u)...
    Par invite20631644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2006, 16h51
