Bonjour;
je veux résoudre une equation diff de premier ordre pa la méthode implicite et explicite d'euler tel que
dy/dt=-lambda t y(t) t>=0
avec y(0)=y0
merci de bien vouloir me donner un coup de pouce
05/10/2015, 08h38
#2
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 852
Re : équation différentielle
Il suffit de transformer l'équation en dy/y=lambda.t.dt qu'on peut intégrer directement (primitive de 1/y à gauche, de t à droite. Ne pas oublier la constante)
Ensuite on introduit la condition y=y0 en t=0 pour trouver la bonne constante
05/10/2015, 09h00
#3
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
Merci Resartus de m'avoir répondu.peux-tu un peu précis.j'ai pas compris
05/10/2015, 09h09
#4
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 852
A gauche, la primitive de 1/y est ln(y). A droite la primitive de t est t^2/2. On a donc ln(y)=lambda.t^2/2 +cste ou y=a*exp(lambda.t^2/2)....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/10/2015, 09h16
#5
gg0
Animateur Mathématiques
Date d'inscription
avril 2012
Âge
74
Messages
30 713
On sait résoudre cette équation différentielle, Resartus l'a fait. mais est-ce la question initiale ? Car on est loin du schéma d'Euler ...
05/10/2015, 09h50
#6
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
Merci pour votre aide
voici la suite de l'exo
sachant que lambda est un paramétre d'amortissement strictement positif
-donner la solution de cette équation par la méthode d'Euler Explicite et Implicite
-déterminer analytiquement les valeurs de h pour la quelles la méthode d'Euler (explicite) appliquée au problème est absolument stable cad (lim Yn=0 quand n tend vers l'infini) il s'agit de déterminer la borne supérieure du pas de temps h en fonction du paramètre d'amortissement lambda>0
Regards
05/10/2015, 16h28
#7
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
Re : Equation différentielle
pour la premiere partie.je veux des help pour la deuxieme partie
Dy/dt=−λty(t)
y(0)=y0
1) Solution implicite et explicite :
Euler explicit
On va exprimer yk+1 en fonction yk et t et Δt
for implicit method yk+1 = yk / (1 + Δt λ t )
for explicit yk+1 = yk (1 - Δt λ t )
Dernière modification par youyou0772 ; 05/10/2015 à 16h31.
05/10/2015, 16h43
#8
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 852
Vous y êtes presque, non? Que peut-on dire du facteur Deltat*t*lambda quand t devient très grand?
Donc, quelle est celle des deux méthodes qui est instable, et celle qui est stable? (et ce quelle que soit la valeur de lambda?)
05/10/2015, 16h49
#9
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
c'est une réponse de la première partie. delta t=dt=tn+1-tn
05/10/2015, 17h17
#10
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
je pense que la methode Explicite est la plus stable la limite est 0.32
05/10/2015, 18h45
#11
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 852
Mais non!
Deltat et lambda sont des constantes. Quand t augmente, le produit va augmenter également et 1-deltaT.lambda.t va devenir très grand, alors que 1/(1+deltat.lambda.t) va devenir très petit. Dans quel cas Yn+1 va-t'il tendre vers zéro?
Et par ailleurs, je ne vois pas de quel chapeau sort ce chiffre de 0,32
06/10/2015, 07h26
#12
youyou0772
Date d'inscription
juillet 2013
Messages
12
Bonjour;
donc il y a personne qui peut trouver la solution
