Points rationnels réduits / non réduits.
    invite52487760
    Soit un corps algébriquement clos de caractéristique différente de et tels que : et sont deux polynômes irréductibles dans , pour .
    Alors, et induisent deux sous schémas fermés et de via les deux homomorphismes d'anneaux surjectives : et respectivement.
    Soit : the scheme - theoritic intersection of and ( i.e : le pull - back de par : . D'où : .
    Par opposition to set-theoritic intersection, les composantes irréductibles of scheme-theoritic intersection de deux schémas réduits ne sont pas nécessairement réduits.
    A titre d'exemples, l'auteur affirme que, pour : , on a :
    Voici ce que je comprends pas dans ce cours :
    L'intersection : consiste en deux points rationnels, de points topologiques sous jacents : et . Ces deux points sont intrinsèquement différent l'un par rapport à l'autre, tels que : est réduits , alors que , n'est pas réduits.
    Ma question est donc, de savoir pourquoi : est réduit alors que n'est pas réduit ?
    Merci d'avance.
    invite52487760
    Re : Points rationnels réduits / non réduits.
    Pourquoi, si un anneau est de la forme : avec : , alors, il n'est jamais réduit ?
    Merci d'avance.
    invite52487760
    Salut :
    : et .
    Par conséquent : car : .
    Par conséquent : est nilpotent, et donc : n'est pas réduit.
    Appliqué aux anneaux du premier message, on constate que : n'est pas réduit.
    Pourquoi, alors, n'est pas réduit ?
    Merci d'avance.
    invite52487760
    Dans mon cours, il est noté que :
    Le schéma est réduit si et seulement si est un anneau réduit, d'après la proposition suivante :
    Proposition :
    Un schéma est réduit si et seulement si pour tout ouvert de , est réduit.
    Or, je ne comprends pas le lien qui existe entre ces deux énoncés. Pouvez vous m'expliquer ce lien entre ces deux énoncés svp ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par chentouf ; 13/10/2015 à 18h11.
    invite52487760
    Ce que je sais est que : . Or, il me semble qu'il est faux de dire que, le schéma est réduit si et seulement si : est réduit.
    Est ce que : est réduit si et seulement si pour tout ouvert de , est réduit ?
    Merci d'avance.
  1. modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    Par invitee230e2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 15h40
  2. interferences dans les equipements sans fil sur modeles reduits
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h46
  3. Radio commande de modèles réduits
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 18h19
  4. Modeles reduits
    Par invite084c752c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/01/2008, 09h49
  5. je reduits et pfuiiit
    Par invitef1a5c7d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2005, 22h26
