Fonction d'une variable complexe analytique
    ahmedkh25
    Smile Fonction d'une variable complexe analytique
    Soit z=x+iy
    Je voudrais un peu d'aide pour montrer que la fonction et la fonction ne sont pas pas analytiques
    Est ce que c'est possible de dire que:
    et qu'une fonction analytique doit etre seuelement ou ce raisonnement n'est pas mathématique?
    CM63
    Re : Fonction d'une variable complexe analytique
    Reprends la définition d'une fonction analytique et regarde si elle peut s'appliquer à et à .
    invite90034748
    Avec les équations de Cauchy-Riemann tu peux montrer le résultat suivant : soit f holomorphe, alors on a équivalence entre : 1) la partie réelle de f est constante, 2) la partie imaginaire de f est constante. En particulier, si f est holomorphe et que re(f) ou im(f) est constante alors f est constante.
    invite02232301
    Par définition une fonction holomorphe en z_0 a une differentielle en z_0 C-linéaire. Re(z) étant R-linéaire, sa differentielle en z_0 est elle meme, et Re(z) te semble C-linéaire?
    ahmedkh25
    Une fonction holomorphe est une fonction à valeurs complexes, définie et dérivable en tout point d'un sous-ensemble ouvert du plan complexe ℂ.
    Donc je dois passer par les equations de Cauchy-Riemann pour montrer que Re(z) et Im(z) ne sont pas holomorphe. Ou bien montrer que f'(z) n'existe pas?
    invite02232301
    Je t'ai répondu plus haut, dire que f est dérivable en z_0, c'est dire que f(z_0+h)=f(z_0)+f'(z_0)h+o(h), autrement dit, ca implique que f soit differentiable et que sa differentielle soit la multiplication par le nombre complexe f'(z_0), qui est donc C-linéaire (il est facile de voir que la réciproque est vraie, car Hom_C(C,C)=C). Or Re(z) n'est pas C-linéaire.
  1. Fonction d'une variable complexe
    Par ahmedkh25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2015, 12h47
  2. Fonction analytique sur le plan complexe
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2010, 18h48
  3. Fonction analytique d'une variable réelle ou complexe
    Par inviteedb1f4ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2010, 08h18
  4. fonction d'une variable complexe
    Par invite3818b231 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2009, 21h06
  5. Fonction d'une variable complexe
    Par invite170507b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 15h42
