Équation avec puissance
    AKLD2015
    Bonjour, j'ai une équation un peu compliquée à résoudre mais je ne sais même pas par où commencer pour le faire. La voici:
    np = pn n et p étant des entiers naturels.
    Je pensais pouvoir passer par la notation exponentielle de la fonction puissance mais je bloque dans la résolution. S'il vous plaît pouvez vous m'aider?
    Dynamix
    Re : Équation avec puissance
    Salut
    Pense au logarithmes .
    CM63
    Qu'est-ce qui te bloque dans le passage à la notation exponentielle?
    Oups, je n'avais pas vu que c'étaient des entiers, dans ce cas là le passage aux log n'est peut-être pas la meilleur solution, moi je partirais plutôt de l'hypothèse p<=n et je simplifierais.
    Dernière modification par CM63 ; 14/11/2015 à 14h34.
    Seirios
    En effet, le passage au logarithme ne semble pas indiqué ici. Une possibilité serait de décomposer et en un produit de nombres premiers.
    AKLD2015
    Mais on aura des inconnues en plus si je décompose n et p. Je me disais si par hasard l'équation reviendrait à trouver les valeurs de n et de p pour lesquelles la fonction puissance est égale à sa réciproque. Je ne sais si ce que je dis est juste mais est ce possible?
    Seirios
    À un moment, il va bien falloir utiliser que n et p sont des entiers, sinon le problème sera bien plus compliqué. Une chose que tu peux remarquer, c'est que nécessairement n et p ont les mêmes diviseurs premiers.
    Resartus
    Une autre méthode est de commencer par étudier la variation de la fonction x^(1/x), pour x>1.
    On voit ainsi que si l'équation x^(/1x)=y^(1/y) a une solution autre que triviale, l'une sera plus petite que e et l'autre plus grande que e.
    Ensuite, comme la solution cherchée est entière, cela devient évident
    Schrodies-cat
    Il y a des solutions évidentes des solutions évidentes : n=p !!!
    Y en a-t-il d'autres ? that is the question !
    L'utilisation de comparaison pourrait être utile pour en limiter le nombre, par exemple si n<p n et p étant des nombres entiers, n=<p-1 etc.
    Il n'y a pas de méthode générale pour résoudre les équations diophantiennes (en nombres entiers), c'est prouvé, il faut donc bricoler.
    Dernière modification par Schrodies-cat ; 15/11/2015 à 09h40.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
    Schrodies-cat
    Je réponds avec un peu de retard, mais cela m'est venu subitement: il y a au moins une solution non triviale: n=2 et p=4.
    stefjm
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    Cette solution n'est pas loin d'être triviale quand même.
    Il me semble qu'il n'y a pas d'autres solutions.
  1. Equation avec puissance
    Par alexa89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2014, 17h46
  2. Résolution d'équation avec puissance
    Par Chtitepepe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2014, 17h47
  3. Equation avec cosinus en puissance
    Par invitecbf28fd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2012, 10h54
  4. Equation avec puissance
    Par piitchoune01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2011, 11h56
  5. équation avec fonction puissance
    Par Jess921 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 17h38
