Décomposition en éléments simple
    Fraplu
    J'ai un exercice sur le traitement du signal, où je connais la tension tension Ve(t) et sa TLP ainsi que
    On cherche à obtenir Vs(t), on doit donc déjà calculer Vs(p) sachant que :
    On a donc
    sous sa meilleure forme :
    Et là on identifie ça sous la forme :
    Pour trouver B on le multiplie par p² et on met P=0 si je me souviens bien mais pour A et C je n'ai pas d'autres idées que celles faites précédemment qui sont fausses..
    Dernière modification par Fraplu ; 22/11/2015 à 10h40.
    Resartus
    Re : Décomposition en éléments simple
    Il faut mettre l'expression en A, B, C au même dénominateur en 1/(p²(1+0,25p), puis exprimer le numérateur comme un polynome en p (second degré dans ce cas).
    Cela donne pour chaque coefficient du polynome des expressions en A, B, C qu'il faut identifier au numérateur cherché
    C'est une méthode qui marche tout le temps et qui n'a pas besoin d'astuce particulière comme celle que tu utilises sur B....
    CARAC8B10
    J'écrirais plutôt (ce qui est équivalant) :
    Fraplu
    Resartus > Je n'arrive pas à voir ce que tu veux dire...
    Carac > Oui mais après ça revient au même
    Arf, je deteste les décompositions, surtout quand ca bloque sur la suite du sujet après
    CARAC8B10
    C'est juste pour ne pas trainer de 0,25
    On multiplie par et on fait :
    on multiplie par et on fait :
    On fait :
    Resartus
    Pour expliciter ce que je veux dire par polynôme en p, on a A/p+B/p²+ C/(1+0,25p)= {Ap(1+0,25p)+B(1+0,25p)+Cp²}/(p²(1+0,25p).
    le numérateur est B +p(A+0,25B)+p²(0,25A+C).
    Si on identifie ce polynome en p avec le numérateur à trouver qui est le polynome 110 (une constante dans ce cas, pas de terme en p ni en p²), on trouve B=110, puis A+0,25B=0 d'où A, puis 0,25A+C=0 d'où C....
    Pas besoin d'astuce, juste savoir réduire au même dénominateur et développer
    Fraplu
    Merci, j'ai réussi à comprendre, je vous tiens au courant si j'ai d'autres problèmes !
    OY1951
    ou encore mieux en utilisant la méthode d'O.R.
    ......0.......**.......0...... ....110.......****....-1/4
    ....55/8....**....-55/2.......110
    et donc 110/(p^2)/((1+p/4) = 110/p-55/(2p^2)+55/(8(1+p/4))
    très simplement!
    cordialement.
  1. Décomposition simple en éléments compliqués
    Par illusionoflogic dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/04/2015, 15h00
  2. Décomposition en éléments simple
    Par Argon39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2014, 07h10
  3. Décomposition en éléments simple 1/(1-x^4)
    Par etuGTE dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2014, 18h23
  4. Décomposition en élements simple
    Par invite7a493bf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2012, 15h23
  5. décomposition en éléments simple
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2011, 19h10
