théorème de Stokes et Green-Ostrogradsky
    roro94
    bonjour , j'ai 2 petit problèmes que je n'arrive pas a résoudre :
    sois S la surface définit par (x+2)^2 +(Y+3)^2+Z^2=9
    on a A le vecteur A=(3x-yz)ex +(z^2-y^2)ey + (zyx+x^2)ez
    calculer l'intègrale double AdS
    et sois C le cercle d'équation x^2+y^2=20
    A=yex -xey calculer AdL
    je n'arrive pas a comprendre comment utiliser les informations que l'on me donne dans ces cas la , merci d'avance pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : théorème de Stokes et Green-Ostrogradsky
    Il s'agit d'appliquer directement des formules de cours. Commence ...
    roro94
    je sais j'y arrive en utilisant le divergent et le rotationnel mais pas en appliquant directement ces formules :
    div a = 3 intégrale de div dV = 3 * 4/3 * pi * R^3 avec R=3
    =108* pi
    dans le 2éme rot A = -2ez et l'intégrale de rot A dS = -2 * pi * R^2 avec R= racine(20)
    =-40*pi
    mais j'aimerais savoir si c'est possible de le résoudre sans passer par le rot et la div ?
    merci bien
    theophrastusbombastus
    je n'ai pas la prétention de répondre a votre question mais je me demande si les idées que j'ai eu ne sont pas trop mauvaises :
    exercice 1
    la surface a travers laquelle on veux calculer le flux est une sphère de centre et de rayon . Donc première petite chose que je me demandais c'est si on pouvais réécrire :
    en posant est le vecteur normal a la surface, donc le gradient de :
    donc ce qui reviens a calculer au final :
    mais la on se retrouve avec 3 variables et le sous entend 2 variables... enfin ce debut de raisonnement c'est n'importe quoi ou il y a de l'idée ?
    exercice 2
    la c'est une intégrale curviligne comme :
    qui correspond (il me semble, en vertus d'une application du théorème de Green-Riemann) a l'air de la surface délimitée par le chemin
    ca marche ça comme idée ? (ou c'est encore n'importe quoi ?)
    enfin du coup si il y a de l'idée je pense que c'est un début de réponse a ce que cherchais roro94
    petite précision :
    en fait la sphère ne contient que "deux variables", l'une d'elle est forcement "impliquée" par les deux autres, donc en écrivant z en fonction de x et y il y a possibilité de paramétrer comme il faut nos fonctions vectorielles et après c'est une simple intégrale double.
    roro94
    salut, dsl pour le temps de réponse un peu trop de partielles en ce moment ,
    pour l'exercice un je pense que c'est bon mais faut tous mettre en coordonnées sphérique et intégrer d'ou a ou ?
    je pense comme on est en dS que une des 3 variables est garder constante et on intègre sur les 2 autres ce qui reviendrait a faire 3 intégrales ? ou poser une fonction marcherait mieux ?
    pour l'exercice 2 c'est sa je l'ai trouver fiat comme cela dans d'autres exemples avec dL = Rd(téta) a passer dans la base cartésiennes et intégrer , en faites la méthode que je demande est plus compliquer que le rotationnel et la divergence mais bonne a savoir pour pouvoir se relire et comparer les 2 résultats .
    dans les cas plus simple je me permet de faire les 2 et de vérifier mes résultats
    Merci de ton aide je vais me pencher sur l'exercice 1 pour trouver comment faire
  1. théorème de Stokes
    Par roro94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2015, 19h49
  2. Physique statistique , Green-Ostrogradsky
    Par adamantin dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2013, 19h08
  3. theoreme de Stokes
    Par batman1221 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2013, 20h55
  4. théorème de Stokes
    Par hiacynth dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 17h27
  5. Théorème de stokes
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 17h22
