Besoin d'une proposition pour calculer une limite
    invitea87c944f
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin d'une proposition s'il vous plait pour pouvoir calculer la limite suivante:
    n^{-2H}∑_{i,j=1}ⁿe^{-((1-H)/H)(u-v+i-j)}|1-e^{-(1/H)(u-v+i-j)}|^{2H-2} quand n tends vers infinie,
    avec H est un paramètre tel que 1/2<H<3/4.
    invite51d17075
    Re : Besoin d'une proposition pour calculer une limite
    est ce cela ? :
    le second terme est en valeur absolue , ou ce sont des parenthèses ?
    et seul le second terme est élevé à la puissance (2H-2) ?
    et que sont u et v ?
    bonne nuit.
    invitea87c944f
    Oui effectivement vous avez bien écrit l'expression, le second terme est en valeur absolue élevé à la puissance 2H-2 et u et v on peut les considérer comme des paramètres.
    Merci d'avance,
    invite51d17075
    re-moi:
    cette suite est elle proposée telle qu'elle ou bien est elle le résultat de tout un calcul préalable ?
    car elle est assez atypique.
    cordialement.
    invitea87c944f
    c'est un résultat de mes calculs.
    invite51d17075
    tu sembles arriver à un truc bien compliqué.
    on peut en savoir plus sur tes calculs.
    cordialement.
    invite51d17075
    de toute façon, la limite semble bien être +inf
    on peut déjà simplifier en factorisant avec w=u-v
    puis minorer tous les termes.
    et en particulier compter tous ceux pour lesquels j-i>n/2 par exemple.
    invitea87c944f
    Ok, merci en tout cas pour votre intervention mais je dois avoir une limite convergente pour atteindre mon but.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par timensa Voir le message
    mon pb est que cela ne semble pas être le cas.
    à moins d'une boulette dans mon calcul, tous les termes sont positifs, et il existe au moins un terme pour n grand
    sup à (1/n)e^(w+n)/3
  1. besoin d aide pour calculer les poutres pour plancher bois
    Par invite83d9264f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 13h18
  2. Calculer la limite quand n->+(infini) de [ x + x²/2 + x^3/3 + .. + x^n/n), pour x appartient [0;1[
    Par invite2aad910e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2010, 15h58
  3. Utiliser la forme conjuguée pour calculer une limite
    Par invite0572aa47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2009, 12h59
  4. besoin d'aide pour calculer une dimention réel
    Par invite2910d1ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/07/2007, 15h44
  5. Besoin d'aide pour calculer la pression exercée par l'eau
    Par invite9f71cb7d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2006, 09h39
