Un peu de géométrie
Un peu de géométrie
    fregoli
    Smile Un peu de géométrie
    Elucubrations géométriques
    E : espace tridimensionnel (O,X,Y,Z) orthonormé direct (espace classique euclidien à 3 dimensions)
    S : sphère de centre O et de rayon R0 (rappelons qu’une sphère est une boule creuse avec une épaisseur égale à zéro et un rayon fixé égal à R, donc un monde à 2 dimensions dans un espace à 3. On se repère sur la sphère à l’aide de deux coordonnées seulement, par exemple la longitude et la latitude, ou encore deux angles Phi et Theta en coordonnées sphérique)
    P : Plan (0’’,X,Y), d’ordonnée Z0 (donc là encore un monde à deux dimensions dans un espace à 3)
    • Tout point M de la sphère est défini par l’équation X² + Y² + Z² = R0²
    • Tout point M du plan est défini par l’équation Z = Z0
    On suppose Z0² < R0², alors le plan et la sphère ont une intersection non vide telle que :
    1) X² + Y² + Z² = R0²
    2) Z = Z0
    Soit X² + Y² = R0² - Z0² : les points M’(O,X,Y) décrivent un cercle C de centre O et de rayon SQR(R0² - Z0²).
    L’intersection de la sphère et du plan est donc un cercle (fabuleuse découverte, mais là n’est pas mon propos initial), soit un monde à une dimension dans un espace à 3. (On se repère sur le cercle à l’aide d’une seule distance ou d’un seul angle).
    On suppose maintenant que le plan se déplace suivant l’axe Z à vitesse constante V0. (ah ah, j’en vois qui commence à soupçonner quelque chose …)
    L’équation précédente devient : X² + Y² = R0² - Z(t)²
    Avec les conditions initiales suivantes :
    t=0, Z(t) = -R0
    t=T, Z(t) =0
    t=2T, Z(t) = R0
    L’équation est donc Z(t) = R0 (t-T)/T = R0 (t’ - 1) où t’ = t/T.
    Ou encore Z(t) = V0(t – T) = TV0 t’ - R0
    Avec V0 = R0 / T
    En reportant cette valeur Z(t) = R0 (t’ - 1), on obtient l’équation du rayon du cercle C :
    Rc² = R0² - Z(t)² = R0² - R0² (t’ - 1)² où t’ = t/T (variable sans unité).
    NB : t = T * t’, donc dt = T dt’ ou encore dt’/dt = 1/T
    soit Rc² = R0² (2*t’ - t’²) ou encore Rc = R0 sqr(2*t’ - t’²)
    La dérivation de Rc donne : d(Rc) / dt’ = Ve(t’) = R0 (1 - t’) / sqr(2t’ - t’²)
    Ce qu’on peut écrire sous la forme :
    Ve(t) = d(Rc) / dt = (d(Rc) / dt’) *(dt’/dt) = 1/T * R0(1 - t’) / sqr(2t’ - t’²) (qui est bien en unité de m/sec)
    Choisissons deux points fixes A et B sur le cercle C, l’arc (AB) est égal à :
    (AB) = R(t’) * Theta(AB) où Theta(AB) est l’angle au centre de l’arc (AB) (attention à ne pas confondre dans les lignes suivantes l’arc AB écrit sous la forme (AB) avec les parenthèses de calcul).
    La variation de l’arc (AB) en fonction t’ est donc
    d((AB))/dt’= Theta(AB) * d( R(t’)) / dt’ toujours avec dt’/dt = 1/T (NB : Theta(AB) est constant car les points AB sont fixes sur le cercle)
    En développant, on trouve
    d((AB))/dt’= Theta(AB) * R0(1 - t’) / sqr(2t’ - t’²) et comme Theta(AB) = (AB) / R(t’),
    cela devient :
    d((AB))/dt’= (AB) * R0(1 - t’) / (R0 sqr(2*t’ - t’²) * sqr(2t’ - t’²))
    soit
    d((AB))/dt’= (AB) * (1 - t’) / (2*t’ - t’²)
    Donc
    d((AB))/dt= d((AB))/dt’ * dt’/dt = (1/T) * (AB) (1 - t’) / (2*t’ - t’²)
    ou encore
    1 / (AB) * d((AB))/dt = (1/T) * (1 - t’) / (2*t’ - t’²) qui a l’unité de l’inverse d’un temps ( … nous y voilà ...…)
    Bon, et alors …
    Maintenant revenons juste au début, et ajoutons deux dimensions à l’espace E de départ, qui devient donc un espace à 5 dimensions (le temps étant une autre variable indépendante des 5 d’espace).
    La sphère devient une hyper sphère (4 dimensions dans un espace à 5) et le plan, un hyper plan (4 dimensions dans un espace à 5).
    L’intersection devient un hyper cercle (3 dimensions avec un rayon de courbure Rc = R0 sqr(2*t’ - t’²)) qui commence par un point, s’accroît en passant au cercle, puis diminue jusqu’à un autre point, et puis … pouf… disparaît .
    Cela ne vous rappelle pas quelque chose ???
    Et pour finir, une application numérique, pour voir:
    Prenons, au hasard : 1 / (AB) * d((AB))/dt = 2,33 10-18 s-1, on trouve le tableau suivant :
    t' (2*t’ - t’2) (1 - t’) / sqr(2*t’ - t’²) (1 - t’) / (2 t’ - t’²) T (en Gy)
    0,1 0,19 2,06 4,73 64,37
    0,2 0,36 1,33 2,22 30,20
    0,3 0,51 0,98 1,37 18,65
    0,4 0,64 0,75 0,93 12,74
    0,5 0,75 0,58 0,66 9,06
    0,6 0,84 0,44 0,47 6,47
    0,7 0,91 0,31 0,32 4,48
    0,8 0,96 0,20 0,20 2,83
    0,9 0,99 0,10 0,10 1,37
    1 0 0 0 0
    La valeur prise pour le calcul étant positive, les valeurs pour t’>1 ne sont plus dans le domaine de définition, puisque pour ces valeurs, la valeur de d((AB))/dt devrait être négative (les points du cercle se rapprochent au lieu de s’éloigner)
    Un peu de géométrie euclidienne dans un monde à trois dimensions disposé sur un hyper cercle avec un rayon de courbure ...
    silberic
    Re : un peu de géométrie
    1) Bonjour
    2) Le rapport avec l'astrophysique ?
    fregoli
    T'en connais beaucoup de valeurs physiques qui sont l'inverse d'un temps et qui mesure une accroissement de taille, et qui de plus vaut 2,33 10e-18 s-1.
    Juzo
    Re : Un peu de géométrie
    Bonjour, je suis novice dans le domaine, mais peux-tu me préciser quel lien tu fais avec l'astrophysique ? Un parallèle avec le modèle du big crunch ?
    Et à quoi correspond cette fameuse constante qui donnerait l'accroissement de la distance en proportion par seconde ?
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
    minushabens
    Citation Envoyé par fregoli Voir le message
    c'est la même chose, non?
  1. Géométrie bac
    Par auriane3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2014, 08h56
  2. Dm géométrie
    Par Lisandro9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2014, 17h22
  3. GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE et GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
    Par DorioF dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2013, 10h34
  4. géométrie
    Par invitefd6d2a06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2012, 10h24
  5. Geométrie
    Par invite303853b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2009, 09h07
