Algorithme pour divergence nulle.
    tamik
    Quelqu'un connait-il svp un algorithme (pour informatiser) accomplissant la tâche suivante :
    Considérons une grille (finie) de points dans le plan xy espacés de dx en x et dy = dx en y pour simplifier. En chaque point (xy) existent trois valeurs, disons a, b et c qui doivent satisfaire les conditions suivantes :
    1. da/dx + dc/dy = 0
    2. db/dy + dc/dx = 0 (on demande en fait la nullité d'une divergence d'un tenseur symétrique)
    3. la somme des "a" de la colonne x=x0 vaut N0 = N(x), c'est-à-dire que toutes ces valeurs N sont connues, pour chaque colonne. Il ne reste qu'à trouver les "a", donc "b" et "c" satisfaisant tout cela.
    Quelqu'un a-t-il svp une idée ?
    a+
    dike
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Algorithme pour divergence nulle.
    Je suppose que ton da correspond à la variation de a sur une maille dans la direction x. En prenant dx comme unité de longueur, on se rend compte que da étant connu dans la direction x, dc l'est dans la direction y, db étant connu dans la direction y, dc l'est dans la direction x. Il suffit de poser la condition que sur une maille carrée les valeurs de c sont les mêmes au extrémités d'une diagonale pour avoir un lien (faible) entre a et b.
    Principe : Prendre n'importe quoi pour a, normaliser pour que les colonnes vérifient la condition 3, puis en déduire les valeurs possibles pour b (probablement un choix à faire) et c.
    tamik
    Merci de la réponse.
    Ceci dit, je ne comprends pas très bien ton idée de carré et de diagonales ("Il suffit de poser la condition que sur une maille carrée les valeurs de c sont les mêmes au extrémités d'une diagonale pour avoir un lien (faible) entre a et b.").
    Pourrais-tu stp m'expliquer cela ?
    A+ j'espère dike
    gg0
    Suppose 4 points A(x,y); B(x+dx,y), C(x+dx,y+dy) et D(x,y+dy) formant donc un rectangle (un carré, puisque tu as pris dx=dy). La valeur en A étant connue, on en déduit des valeurs en C soit en faisant A -> B ->C, soit en faisant A-> D -> C. Et bien évidemment, ça doit être la même valeur.
  1. Divergence nulle du champ magnétique
    Par lilicha dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2015, 14h11
  2. Intégrale nulle=>intégrant nulle
    Par zaskzask dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2013, 07h18
  3. Divergence vectorielle nulle ?
    Par invite9029aaa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2013, 16h24
  4. Maple et fonction non nulle sur un intervalle, nulle ailleurs
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2011, 20h37
  5. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 12h12
