Densité spectrale de puissance (DSP) - Traitement du signal
    Vykernes
    Wink Densité spectrale de puissance (DSP) - Traitement du signal
    Bonsoir à tous,
    J'ai quelques questions au sujet de l'analyse spectrale :
    1) Peut-on me dire s'il existe une différence entre ce que l'on appelle la densité spectrale de puissance (DSP) et le spectre de puissance ?
    2) De plus j'aimerais savoir de quelle façon il faut calculer la DSP (notamment sur MATLAB).
    Il est dit que si le processus stationnaire au sens large est suffisemment aléatoire, on peut calculer la DSP comme la transformée de fourier de la fonction d'autocorrélation.
    Il est dit aussi qu'on peut calculer la DSP comme le carré de la valeur absolue de la transformée de fourrier (fft) d'un signal :
    http://dsp.stackexchange.com/questio...itude-spectrum
    Or sur d'autres sources je la trouve parfois cette quantité divisée par le temps d'intégration :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit...e_de_puissance
    ou encore ici par le temps d'ingration * fréquence d'échantillonage :
    https://fr.mathworks.com/matlabcentr..._thread/285433
    Mais finalement c'est quoi la bonne méthode ?
    3) Faut-il que le processus soit aléatoire si on calcul la DSP à partir de ces méthodes (excepté via l'autocorrélation) ?
    4) Existe t-il un moyen de savoir si l'estimation de la DSP est fortement biaisée ? Dans le sens où certaines méthodes seront meilleures que d'autres en fonction du signal à analyser.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Vykernes ; 02/09/2016 à 21h40.
  1. Densité spectrale de puissance
    Par invite0d9b859e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 16h13
  2. Traitement du signal - Densité Spectrale
    Par invite04edecf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2011, 13h26
  3. Densité spectrale de puissance
    Par iutb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2010, 19h08
  4. Densité spectrale de puissance
    Par iutb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 17h53
  5. Densité spectrale de puissance
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 15h21
