prouver divergence avec epsilon (-1)^n
    clairehd
    je dois prouver en choisissant le bon epsilon que la suite (-1)^n diverge.
    J'ai compris qu'il faut que j'utilise la définition de la divergence qui est que : il existe un epsilon > 0 tel que pour un N entier positif, il y a un n>= N qui satisfait |a - an | >= Epsilon où a est la limite de la suite et an la suite.
    Mais je ne comprend pas comment choisir epsilon. J'ai essayé avec 1 mais comment conclure quand on ne connait ni N ni n ou a ?
    invite52487760
    Re : prouver divergence avec epsilon (-1)^n
    Sauf erreur de ma part :
    Tu montres que, pour tout : ne converge pas vers .
    Tu fixes un quelconque dans , et tu établis, qu'il existe , tel que : : .
    Ce qui revient à montrer que : tels que : ou en décomposant : en union de : et .
    Pour que cette dernière assertion soit correct, il suffit de prendre : ... n'importe comment ... puisque si ne vérifie pas l'une des deux : ou , alors, il vérifiera l'autre, puisque on a un ''ou'' dans : ou .
    Dernière modification par chentouf ; 12/09/2016 à 16h02.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    heuu, non, je ne crois pas.
    il faut choisir
    sinon tu ne prouves pas la non convergence en a=0
    et je trouve quelques coquilles dans tes écritures.
    Dernière modification par ansset ; 12/09/2016 à 16h21.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invite52487760
    ... Pour que cette dernière assertion soit correct, il suffit de prendre : ... n'importe comment ... puisque si ne vérifie pas l'une des deux : ou , alors, il vérifiera l'autre, puisque on a un ''ou'' dans : ou .
    Faux ...
    Il suffit de prendre : .
    Donc, dépend de , et on note : . ( C'est juste une précision que j'ajoute, sans grande importance ... )
    edit : Grillé par ansset.
    Dernière modification par chentouf ; 12/09/2016 à 16h21.
    ansset
    edit : inutile
    Dernière modification par ansset ; 12/09/2016 à 16h34.
    gg0
    Quel que soit N entier, il existe n>N tel que (-1)^n=1 et (-1)^(n+1)=-1.
    Pour epsilon = 1/2, tout nombre l vérifie |l-1|> epsilon ou |l-(-1)|> epsilon. Donc la définition de "converge vers l" n'est pas vérifiée.
    clairehd
    J'ai compris la démonstration mais mon professeur nous conseille de choisir un epsilon et un n particulier. En choisissant, Epsilon = 1/2, ca marche pour tous les n pas vrai ?
    ansset
    Citation Envoyé par clairehd Voir le message
    oui,
    mais je crois que ce qu'attend surtout et d'abord ton prof est que tu écrives proprement le bon libellé correspondant à la non convergence.
    bref inverser proprement la propriété de convergence.
    avec les bons;
    dans le bon ordre.
    après la démo elle même est très rapide.
    Dernière modification par ansset ; 12/09/2016 à 17h56.
  1. [terminale s] prouver limite d'une fonction avec exponentielle
    Par LDdC dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2015, 18h19
  2. Prouver qu'un quadrilatere est carre avec 4 cote
    Par moity1998 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2014, 21h09
  3. Prouver avec un graphique, qu'une équation possède qu'une solution
    Par vyolyn dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2011, 13h01
  4. probleme avec un gradient et divergence
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 14h04
  5. DM de maths, divergence avec le résultat de la calculette
    Par invite8a9155a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 20h36
