espace vectoriel des polynômes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    inki999
    voilà le sujet d'un examen que j'ai passé en septembre et dont j'aimerais bien avoir une aide pour le résoudre.
    soit l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels et soit l'espace vectoriel des polynôomes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2 muni de sa base canonique.
    définissons l'application
    où le polynôme est défini par :
    1. Montrer que est un endomorphisme de . Ecrire la matrice de notée M()B,B dans la base canonique B de
    Je sais pas trop comment prouver que c'est un endomorphisme. Dois prendre une polynômes du type ax²+bx+c et déterminer Q ? Pour la matrice, je suis un peu perdu aussi, si je calcule Q(1), Q(x) et Q(X²) , j'obtiens Q(1)=-1 , Q(X)=0 et Q(x²)=1 .....
    Dernière modification par inki999 ; 24/10/2016 à 13h49.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : espace vectoriel des polynômes
    bjr,
    Q(x) est il un polynome et quel est le degré max de Q(X) quand X app à R2 ?
    pour la matrice , il suffit de regarder la transformation de chaque élément de la base canonique.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    inki999
    si je prend P(X)=aX²+bX+c, j'obtiens Q(X) =a-c , je vois pas comment cela peut être un endomorphisme?
    ansset
    bonsoir,
    c'est quoi un endomorphisme ? à ne pas confondre avec l'isomorphisme .
    PlaneteF
    inki999, ... Ne pas oublier de montrer que est une application linéaire.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 17h34.
    inki999
    un endomorphisme d'espace vectoriel R² est une application linéaire f : R² → R²?
    Dernière modification par inki999 ; 20/11/2016 à 17h43.
    PlaneteF
    D'une manière générale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Endomorphisme
    Yapuka
    inki999
    c'est ce que je viens d'écrre non?
    Resartus
    Déjà, attention aux notations : l'espace vectoriel R2[X] est de dimension 3 ,et n'a rien à voir avec R2.
    Ensuite, tu as fait des erreurs de calculs l'endomorphisme en question n'a pas du tout des termes en X et X2 nuls (et ton terme constant est faux).
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    ansset
    re-
    Citation Envoyé par inki999 Voir le message
    tu as simplement écrit avant :
    PlaneteF
    inki999, ... dans ton cas c'est , ... Ensuite il faut que tu démontres que et que est une application linéaire.
    A noter que comme tu as écrit l'énoncé, ne peut pas être un endomorphisme car l'ensemble de départ n'est pas le même que l'ensemble d'arrivée.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 17h52.
    ansset
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    peux tu préciser ?
    c'est bien un endomorphisme , non ?
    et je ne vois pas de "coquille" dans l'énoncé.
    edit : de R2 dans R, c'est ça ? ..... tu chipotes non ?
    si c'est mal rédigé par le prof, c'est pas la faute de l'élève.
    Dernière modification par ansset ; 20/11/2016 à 17h59.
    PlaneteF
    ansset, ... Voici l'énoncé donné :
    L'ensemble de départ est bien différent de l'ensemble d'arrivée.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h00.
    inki999
    je comprend pas :
    p(x)= ax²+bx+c
    p'(x)=2ax+b
    p"(x)=2a
    Q(x)=1/2(1-x²)(2a)+x(2ax+b)-ax²-bx-c=a-c
    PlaneteF
    Met bien à la place de , ... il s'agit ici de polynômes formels et n'est pas une variable réelle, c'est juste une façon d'écrire.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h08.
    ansset
    le calcul est juste :
    après deux manière de voir les choses:
    R inclus dans R2 , donc pour moi l'image de theta(P) est bien dans R2 et c'est un endomorphisme.
    pour planète la définition de théta fait que , par principe , cela ne devrait pas l' être car l'espace d'arrivé est diff , ce qui est contraire à la définition.
    alors, boulette du prof sur le "formalisme" si cher à PlanèteF ou mauvaise recopie...
    moi, je ne rentre pas trop dans ces débats de pure forme.
    j'estime qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel !
    ansset
    évidement quand je dis R inclus ds R2 , je parle de l'espace des vecteurs de degré n.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oh que c'est discutable, ... je pense même au contraire que l'essentiel est en premier lieu là !!! ... Mais ce n'est pas l'objet de ce fil.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h15.
    inki999
    merci! Mais si on a Q(X)=a-c , R[X] n'est même pas l'ensemble d'arrivé non?
    ansset
    c'était le sens de mon message.
    PlaneteF
    Ne confond pas "ensemble d'arrivée" et "image".
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h20.
    ansset
    par définition de theta , non !
    c'est purement formel, mais c'est à lui de répondre puisqu'il a fait cette objection.
    ps : est ce bien l'intitulé ( de R² ds R ) ?
    boulette du prof, qu'il vaut mieux oublier ou lui faire remarquer , à défaut !
    Dernière modification par ansset ; 20/11/2016 à 18h21.
    inki999
    je comprend pas....
    PlaneteF
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    ansset
    oui, j'ai très bien compris ce qui te gène.
    mais pour moi , c'est une erreur "formelle" du prof, pas de l"élève encore une fois.
    PlaneteF
    Mais je n'incrimine nullement inki999 !! ... C'était une remarque !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h33.
    ansset
    après tu peux discuter directement avec lui si cela te chante,
    il est probable qu'il te dise que l'ensemble des polynôme de degré n est inclus dans celui de degrés supérieurs.
    pour moi ce genre de débat est un peu stérile.
    alors que sur d'autres points liés au formalisme, je peux être bien plus dur.
    ansset
    en résumé, tu ne penses pas que tu embrouilles plus le sujet que tu n'aides l'élève ?
    PlaneteF
    L'expression de ton point de vue et du mien a sa place dans ce fil, je pense que c'est fait, ... par contre ce débat est bien à faire en dehors de ce fil.
    Cdt
    inki999
    j'ai bien fait une erreur de recopiage, il s'agit bien évidement de démontrer que theta est un endomorphisme de R2[X].
  1. espace vectoriel des polynômes
    Par inki999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2016, 18h39
  2. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par Tubercule dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 19h20
  3. Espace vectoriel des polynômes, Dualité.
    Par Bagnolet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2013, 21h35
  4. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 14h30
  5. espace vectoriel de polynômes
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 09h51
