Relation d'inclusion entre les espaces Lp
    CyrusSmith
    Je m'interroge à propos de l'inclusion qui pourrait exister entre les différents espaces , ensembles des fonctions à valeurs complexes de puissance p-ième intégrable, avec p variant dans
    Je ne pense pas me tromper en affirmant que, pour les suites de puissance p sommable, si p<q.
    Existe-t-il une relation semblable pour les par exemple, et comment la démontrer ?
    minushabens
    Re : Relation d'inclusion entre les espaces Lp
    Ca dépend de la mesure que tu choisis sur R. Si c'est une mesure finie (une mesure de probabilité par exemple) la situation est différente du cas d'une mesure infinie (la mesure de Lebesgue sur R par exemple).
    Tryss2
    En effet, le point clé est le caractère fini (en mesure) ou pas de l'espace.
    Par exemple, sur R muni de sa mesure usuelle, il est facile de construire des fonctions qui sont dans Lp mais pas dans Lq pour q>p (et réciproquement).
    indice :
     Cliquez pour afficher
    CyrusSmith
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement sur ]0,1] et 0 ailleurs est dans mais pas dans .
    Inversement sur et 0 ailleurs est dans mais pas dans .
    Après quelques recherches, j'ai trouvé que si p>q lorsque X est de mesure finie (grâce à l'inégalité de Hölder).
    En revanche, auriez vous un exemple de fonction qui soit intégrable au voisinage de mais dont le carré ne soit intégrable dans aucun voisinage de (avec la mesure usuelle sur ) ?
    minushabens
    Tu peux prendre la fonction qui est nulle partout sauf sur un petit intervalle autour de chaque entier, disons [n-1/n^3,n+1/n^3] où elle prend la valeur n.
  1. Inclusion de sous espaces
    Par Thoy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/05/2010, 13h59
  2. Problème pdf : Insersion d'espaces entre chaque lettre à l'enregistrement
    Par invite998c12c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2009, 21h39
  3. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  4. Applications entre espaces euclidiens
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2009, 11h11
  5. différence entre espaces (sommes, produits tensoriels)
    Par invite74de5f91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 16h06
