equivalent et developement limité
    jade2609
    Bonjour j'ai un exercice de math pour jeudi et je tourne en rond
    On définit la fonction f par f(x)=(x²+1)ln((x+1)/x)+(x²+x-1)/(x+1)
    1) Quel est l'ensemble de definition de f
    2) Chercher un equivalent simple de f en 0 puis calculer la limite de g(x) lorsque x tend vers 0. même question en -1
    3) a) Calculer les DL3(0) de (1+h²)ln(1+h) et (1+h-h²)(1+h)
    b) Montrer qu'il existe des constantes a, b et c telle que, pour x au voisinage de +ou - l'infini,
    f(x)=ax+b+c/x+o(1/x)
    Que peut on en deduire de la courbe representative de f?
    Pour la question 1 pas de problème j'ai trouvé l'intervalle ]-l'infini ; -1] U ]0 ; +l'infini[
    Pour la question 2 en revanche j'ai essayer de passer par les équivalents et les petits o mais je n'arrive à rien
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : equivalent et developement limité
    La question 2 est effectivement un peu perturbante, la limite en 0+ s'obtenant facilement sans équivalents. Puisque l'énoncé demande explicitement de passer par des équivalents, pour 0, élimine les termes négligeables, comme la fraction, remplace par des équivalents dans les produits, éventuellement remarque que (x+1)/x=1+1/x. Pour -1, il va falloir comparer les deux termes de la somme, pour savoir lequel est négligeable.
    Bon travail !
    jade2609
    J ai bien trouver les limites avec un changement d indice quand x tend vers -1 mais je ne comprend pas comment trouver les equivalent simple malgre votre explication
    gg0
    Ok.
    En 0 (avec x>0), (x²+x-1)/(x+1) tend vers -1, x²+1 vers 1, donc est équivalent à 1 (*), (x+1)/x tend vers +oo, donc son log aussi. Le deuxième terme est négligeable, et on a donc comme équivalent ln((x+1)/x)=ln(1+1/x).
    Je te laisse chercher à titre d'exercice si tu peux encore arranger ça et prendre ln(1/x)=-ln(x)
    En -1, (x²+1)ln((x+1)/x)=(x²+1)(ln(x+1)-ln(x)) est équivalent à 2ln(x+1) (à toi de justifier) et (x²+x-1)/(x+1) est équivalent à -1/(x+1).
    Suite sur un nouveau message, enregistrement non prévu de celui-ci.
    (*) règle générale, si f(x) tend vers un réel a non nul, alors f(x) est équivalent à a.
    Dernière modification par gg0 ; 08/11/2016 à 14h21.
    gg0
    (suite).
    Pour savoir si on peut simplifier, il faut savoir si un des termes est négligeable par rapport à l'autre. Le calcul du quotient le permet souvent. Donc il te reste à voir que donne en -1 le quotient 2ln(x+1)/(-1/(x+1))
    Bon travail !
    jade2609
    en 0
    si je comprend bien comme la fraction est négligeable devant le reste de l'expression on la "supprime" de l'équivalent ?
    gg0
    As-tu vu la définition de f~g ? f~g si et seulement si f=g+h avec h=o(g)
    jade2609
    merci de votre aide
    je cherchai cette relation dans mon cour sans la trouvée
    pour x tend vers -1 je n'ai pas de problème
    à la question 3)a) pour le calcul des DL3(0) calculer les dérivées troisièmes suffit-il ?
    merci d'avance.
    gg0
    Pour le DL de (1+h²)ln(1+h), pas besoin de dériver, le DL de ln(1+h) est connu.
    Pour (1+h-h²)(1+h) c'est encore plus simple, il suffit de développer.
    jade2609
    autant pour moi
    le deuxième DL est celui de (1+h-h²)/(1+h)
    il manque la fraction dans l'énonce que j'ai écrit précédemment
    gg0
    Alors la division par puissances croissantes donne rapidement les trois termes du DL3 : De tête 1 -h²+h^3+o(h^3)
    On peut aussi multiplier 1+h-h² par le DL3 de 1/(1+h), que tu dois avoir dans ton cours.
    L'utilisation de la formule de Taylor (Maclaurin) est à réserver aux fonctions nouvelles.
    jade2609
    merci pour le coup de main, j'ai pu finir dans les temps.
  1. Dévelopement limité de 1/(1-x)-e^x en 0,à l'ordre 3.
    Par Argon39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2015, 20h51
  2. developement limité
    Par anicornis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2012, 19h30
  3. developement limité en O de x3.Sin(1/X²)
    Par squall09s dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2010, 22h31
  4. developement limité
    Par invitecc307078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2009, 14h35
  5. developement limité
    Par inviteac9edbbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2004, 22h40
