Quel test stats utlise ?
    clem061095
    Bonjour a tous,
    pour mon mémoire de fin d'étude je dois réaliser des test statistiques
    je voudrait monter si il y a une différence significative entre les 2 méthodes de reglage d'appareille auditif
    mais je sais pas comment faire?
    merci de m'aiguiiller
    je vous remercie d'avance
    Clément
    voici les données:
    metode 1(db) methode 2 (db)
    ALBRAND OG 23 17
    BLONBOU OD 15 17
    BLONBOU OG 17 17
    LUCEL OD 9 15
    LUCEL OG 0 9
    MARTIN OD -1 2
    MARTIN OG -1 0
    VALENTINO OD 10 28
    VALENTINO OG 1 7
    DOUTAU OG 17 20
    AVRILOG 3 8
    LUBIN OD 31 36
    LUBIN OG 35 38
    LAROCHELLE OG10 20
    CONGRE OD 0 8
    CONGRE OG 0 7
    CATOR OG 25 25
    ROBIN OD 2 5
    ROBIN OG -1 2
    MARAGNES OD 1 1
    MARAGNES OG 0 1
    j'ai pour instant 13 patients et 20 oreilles testées mais je risques d'avoir plus de 30 oreilles testées dans les prochains jours
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Quel test stats utlise ?
    Comment se manifesterait une différence significative ? Veux-tu mélanger les types d'oreilles, ou pas ? Quelle connaissance as-tu de la répartition à priori de tes variables ?
    clem061095
    oui je voudrais mélanger les deux oreilles, je mis connais pas trop en stats mais je voudrais utiliser un test de student ou un test Z (un test dans le genre)
    il faut peut être utiliser un test de Shapiro-Wilk avant pour montrer que la répartition suit une loi normal
    Dernière modification par clem061095 ; 29/11/2016 à 19h21.
    gg0
    Tu ne peux utiliser ce type de tests que si tu as un caractère gaussien (Normal), donc tu dois savoir si c'est le cas. Ou bien si tu as de très nombreuses données.
    Mais déjà les données sont éclairantes : " 0 9", "10 28",... Tu as des variations bien trop grandes pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de variation.
    clem061095
    effectivement mais pour d'autres fréquences que je vais tester les 2 méthodes de réglage sont beaucoup plus proche
    esce que je pourrai utiliser le test de Wilcoxon ? car il a pas besoin que la répartition soit normal
    gg0
    Oui, mais il manque de puissance.
    N'importe comment, si tu trouves que l différence n'est pas significative, tu ne peux rien en déduire ...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/02/2013, 20h54
  2. Stats : quel test pour comparer k échantillons ?
    Par invitee6cfd053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2012, 15h22
  3. stats : TEST post hoc help
    Par invite0dfe5571 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2011, 13h39
  4. stats : incertitude test et contre-test
    Par inviteeb6facc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 13h45
  5. stats sur test de répétabilité
    Par invite9bda63cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2008, 14h11
