systeme avec parametre
    yuuuu
    Bonjour, pouvez-vous m'aider? J'ai a resoudre, en fonction des valeurs du parametre b, le systeme suivant:
    7x - 3y + 5z + t = (b + 1)2
    x - y + z + t = b - 3
    2(b + 3)x - (b + 3)y + (b + 4)z + (b + 3)2t = 3(b + 1)
    J'ai mis en gras les exposants. Merci de votre aide
    yuuuu
    Re : systeme avec parametre
    les exposants sont dans la premiere ligne (b+1)^2 et la dernière (b+1)^2*t
    Dlzlogic
    Je ne vois pas où la difficulté.
    Il s'agit d'un système linéaire à 3 inconnues, x, y et z. Il y a 3 possibilités, soit le système admet une solution, soit il n'admet pas de solution, c'est à dire qu'il est impossible, soit il est indéterminé, c'est à dire qu'il admet une infinité de solution.
    Ce n'est qu'un exercice de calcul.
    Cuv
    Résous ce système comme n'importe quel système linéaire (3 inconnues et 3 équations ça devrait aller tout seul) sans te prendre la tête avec les paramètres et tu vas devoir à un moment te poser la question de leur valeur, tu devras faire des hypothèses...
    yuuuu
    oui je sais que c'est pas difficile de résoudre un système, mais par exemple si j'avais
    x+by+ax=1
    ax+by+z=1
    x+aby+z=b
    je dois faire la deuxième moins a*L1 ou juste faire en sorte de supprimer le a également. Enfaite je sais pas si je dois supprimer le paramètre pour qu'il n'y'est plus rien, ou alors laisser le paramètre.
    Dlzlogic
    Entendons-nous bien : résoudre un système, c'est trouver les inconnues de façon que si on remplace les inconnues par leur valeur, le système est vérifié.
    Il y a plusieurs méthodes pour faire cette opération, les quelles connaissez-vous ?
    yuuuu
    pivot de gauss
    Dlzlogic
    La méthode du pivot de Gauss est surtout intéressante pour une résolution numérique de systèmes de nombreuses équations.
    Cette méthode est particulièrement intéressante pour un traitement informatique, ce qui n'est pas du tout le contexte de votre exercice.
    Il y a des méthodes simples enseignées au lycée.
    Mais vous pouvez aussi résoudre ce système avec le pivot de Gauss, chose que je ne tenterai pas personnellement.
    yuuuu
    D'accord , je vais essayer. On doit l'utiliser
    Dlzlogic
    L'intérêt de la méthode du pivot de Gauss est basé sur le fait suivant : les éléments de calcul sont de la forme A.B - C.D.
    C'est à dire que l'on effectue deux multiplications et une soustraction. Si les deux produits sont du même ordre, alors on perd de la précision sur le résultat. Ceci est important si on fait des calculs numériques, que ce soit à la main (papier/crayon) ou à la machine, puisque la machine utilise un nombre limité de chiffres significatifs.
    Dans le cas présent, il ne s'agit pas de calculs numériques mais de calculs algébriques. La méthode du pivot de Gauss n'est donc pas la bonne méthode à utiliser.
    De toute façon, la question posée est de discuter suivant les paramètres, la résolution du système est un préalable indispensable et supposé connu.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    x+by+ax=1
    ax+by+z=1
    x+aby+z=b
    tu peux commencer par faire simplement 2)-1) et voir qu'il a déjà une discussion sur la valeur de a.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    yuuuu
    Mais a part la méthode du pivot de gauss ,nous n'avons vus aucune autre méthode.
    ansset
    ben la résolution d'un jeu de 3 équations linéaires avec 3 inconnues, cela est vu au lycée, non ?
    ps: pourquoi ne commence tu pas par ce que je t'ai proposé : équation 2)-équation 1) ( ou l'inverse , même chose )
    yuuuu
    On fait pas equation 2-a*equation 1 ?
    ansset
    ps:
    je suppose que la première est (faute de frappe )
    x+by+az=1 ( et non x )
    yuuuu
    oui oui excusez moi .
    yuuuu
    oui oui tout a fait
  1. Système linéaire avec paramètre
    Par Balfar dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2016, 14h01
  2. Système paramétré.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2013, 18h59
  3. Résolution d'un système paramétré
    Par invitefd3c8bd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2013, 16h05
  4. Ressoudre et discuter le systeme suivant, dans lequel a est parametre réel
    Par inviteb25dd36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2010, 21h29
  5. Système avec 3 équations, 4 inconnues et 1 paramètre
    Par invite74bd0b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2010, 23h22
