modéliser à l'aide des équations différentielles
    Omnitrix
    Bonsoir à tous,
    Je suis bloqué sur l'exercice suivant :
    A un moment choisi comme origine du temps (t = 0), une quantité Q0
    d'un médicament est administrée par voie orale (par la bouche) et se
    retrouve instantanément dans le système digestif. Du système digestif,
    le médicament passe ensuite dans la circulation sanguine d'où il est
    éliminé par filtration rénale.
    On suppose que la vitesse de passage du médicament du système digestif à la circulation sanguine (adsorption) est directement proportionnelle à la quantité de médicament en ore présente dans le système
    digestif. On suppose que la vitesse d'élimination du médicament par
    les reins est directement proportionnelle à la quantité de médicament
    présente dans le sang. Si on désigne les constantes d'adsorption et d'élimination par ka et ke respectivement, on peut légitiment supposer que
    ka > ke.
    a) On demande d'écrire les équations différentielles dé rivant es phénomènes et de les résoudre pour déterminer les quantités de médicament présentes dans le système digestif et dans la circulation
    sanguine à tout instant t. On supposera nulles les quantités de médicament dans le système digestif et dans la circulation sanguine
    avant la prise du médicament.
    b) Déterminez une expression donnant le temps auquel une quantité
    égale de médicament se trouvera dans le système digestif et dans la
    d'après moi :
    a) soit Qd(t) la quantité de médicament au temps t
    je peux écrire Qd(t)/dt =- ka Qd qui est la vitesse de passa ge du médoc dans la circulation sanguine
    Ensuite je désigne Qs(t) la quantité de médoc dans le système sanguin à l'instant t
    mais la voilà je bloque un peu...on me dit que la vitesse d'élimination est proportionnelle à la quantité présente dans le sang à un temps t j'imagine que Qd -x me donne Qs mais je ne vois pas comment mettre ça sous forme d'équation du moins si mon raisonnement est correcte ...si quelqu'un pouvait me donner des pistes ...
    Tryss2
    Re : modéliser à l'aide des équations différentielles
    Edit : envoi trop tôt
    Dernière modification par Tryss2 ; 08/01/2017 à 23h36.
    Tryss2
    Si on note la quantité de médicament dans le système digestif et celle dans le système sanguin et, pour mieux comprendre, la quantité éliminée
    On a naturellement
    , constante
    On en déduit (en dérivant l'égalité) que (1)
    Ensuite, comme tu l'as fait remarqué,
    (2)
    On a aussi
    (3)
    On utilise (2) et (3) dans (1) pour obtenir
    (4)
    Mais on peut résoudre (2), et ensuite remplacer dans (4) par sa valeur. Reste ensuite à résoudre (4)
    Omnitrix
    Merci pour ces éclaircissements ....
    Il reste juste un petit point d'ombre pour la quantité Qe (quantité éliminée) pourquoi n'a t-on pas un signe négative étant donné que le médoc est éliminé ?
    Tryss2
    Le médicament est éliminé, donc Qe, la quantité éliminée, augmente au fil du temps.
    Omnitrix
    oui je n'y ait pas penser ... merci beaucoup !!!!
    Omnitrix
    J'essaie donc de résoudre cette différentielle
    je trouve comme solution générale :
    Pour la solution de l'équation non homogène je travail avec la " guess method"
    Soit
    En trouvant A & B mon résultat est erroné je me demande donc si je peux travailler de cette manière comme Qd une fonction en elle même est-ce que mon expression tient la route .....??
    minushabens
    juste pour t'aider à trouver de la biblio sur cette question: cette sorte de modèle s'appelle "modèle à compartiments" (compartment model), et a surtout été développé par les chimistes, même si maintenant on les rencontre en épidémiologie entre autres (modèles dits "SIR" par exemple).
    Tryss2
    Non. Commence par résoudre (2)
    C'est une équation de la forme y' = a.y, donc la solution est de la forme...
    Omnitrix
    Je suis arrivé au bout merci pour votre aide ....
  1. Laplace, équations différentielles BESOIN DE VOTRE AIDE
    Par invitea12283fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2011, 11h58
  2. modéliser avec des équations différentielles
    Par invite8dd4df9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2009, 17h52
  3. de l'aide pour un petit devoir sur les équations différentielles
    Par invite468505ab dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 21h24
  4. EXOS de mathématiques sur équations différentielles, besoin AIDE
    Par invite95e3e98f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2009, 21h32
  5. equations différentielles
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 20h23
