Calcul d'une valeur approchée d'une intégrale
    mehdi_128
    Soit f une fonction définie sur R par
    En utilisant le résultat suivant sur les sommes de Riemann :
    Où f est une fonction continue sur [a,b] et M un réel et
    1/ Déterminer un réel M tel que pour tout x réel appartenant à [0,1] :
    J'ai fait
    Donc : donc M=2 c'est bon ?
    2/ Soit epsilon appartenant à R+* donner une méthode qui permet de calculer une valeur approchée à epsilon près de puis à près.
    Je note que a=0 et b=1 ici mais je vois pas comment faire apparaître un épsilon.
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul d'une valeur approchée d'une intégrale
    Je ne sais pas d'où sort le 2 pour la majoration de |f'(x)|. Il va falloir le justifier ! Comme ce n'est pas le meilleur majorant, tu peux perdre en précision.
    La question 2 est une application immédiate de la question 1 et de la formule, qui donne justement la précision sur la valeur approchée de l'intégrale.
    C'est bizarre, ça fait au moins 3 jours que tu es sur cette question, on dirait que tu écris des calculs sans comprendre de quoi il est question !! D'ailleurs que tu écrives "Où f est une fonction continue sur [a,b] et M un réel" le montre bien. M n'est pas "un réel", mais un réel qui obéit à certaines contraintes que tu as explorées dans les questions précédentes.
    Tu fais un devoir qui comporte un certain nombre de questions, même si tu les fais une à une (et si tu crées bêtement une nouvelle discussion à chaque fois), c'est un devoir : Ce qui est fait à une question sert dans les questions suivantes.
    Allez ! Reprends l'ensemble de ce qui tu as fait, comprends ce qu'on veut faire, et tu verras que c'est quasiment évident !
    mehdi_128
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    J'avais laissé ce problème de côté. Je reprends.
    La dérivée seconde :
    Donc :
    Pour étudier les variation de f' on étudie le signe de f''. Sur [0,1] :
    Donc f' est décroissante sur [0,1/2] et décroissante sur [1/2,1]
    Après je bloque je vois pas comment passer à |f'(x)| à partir du tableau de variation de f' pour trouver la majoration de f'.
    ansset
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Donc :
    mauvais calcul :
    f"(x)=(4x²-2)exp(-x²)
    f" s'annule en 1/rac(2)
    f' est tj négative et son minimum est en 1/rac(2)
    donc |f'(x)|.....
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    1/rac(2) étant l'abscisse , pas le majorant évidemment.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    mauvais calcul :
    donc |f'(x)|.....
    Merci pour la correction
    J'ai fait le tableau de variation sur [0,1], le minimum de f' est
    Si f' est toujours négative alors : et donc le minimum de f' devient le maximum de |f'|
    Donc :
    Enfin :
    C'est bon ?
    mehdi_128
    Pour la question 2 :
    Donc :
    Et là je suis bloqué pour donner la valeur approchée de l'intégrale à epsilon près, je vois pas trop ....
    Faut dire que la partie de gauche est majorée par quelque chose qui converge vers 0 donc elle converge vers 0 ?
    gg0
    Ben ... quand tu as a<b et que tu veux que a soit inférieur à un certain nombre, tu te débrouilles pour que b le soit !!
    Ici, ça revient à trouver des valeurs de n qui conviennent.
    mehdi_128
    Les valeurs de n qui conviennent en fonction de epsilon ?
    ansset
    exactement
    1/(nrac(2e))<eps
    <=> n> ?
    mehdi_128
    exactement
    1/(nrac(2e))<eps
    <=> n> ?
    J'obtiens :
    Après pour calculer la valeur de l'intégrale à epsilon près je vois pas trop...
    Pareil pour calculer la valeur de l'intégrale à 10^-3 près.
    ansset
    On te demande de proposer une méthode , pas de calculer l'intégrale.
    mehdi_128
    Ah ok merci et dans l'algorithme on donne pas de valeur à epsilon ?
    ansset
    ben si ton epsilon c'est la précision exigée, soit 10^(-3).
    c'est bien le sens de ce que tu écris dans ton post #7 , en relation avec la question 2) non ?
    ou bien il y a un truc que tu ne saisi pas ?
    Cdt
    mehdi_128
    Cdt
    La définition de la convergence avec le epsilon, le epsilon désigne la précision ?
    On a jamais écrit ça dans notre cours de maths ...
    ansset
    oui, epsilon désigne ici la précision.
    en simplifiant l'écriture :
    soit f(x) une fonction complexe à calculer
    soit gn(x) ( ici une somme dépendant de n) qui permet d'approcher f(x) en fonction de n car
    |f(x)-gn(x)|<eps , si on choisi un n assez grand .
    gg0
    vocabulaire (niveau collège/lycée) : Dans " calculer une valeur approchée à epsilon près ", epsilon est appelé la précision de la valeur approchée.
    mehdi_128
    D'accord merci et ce n0 il dépend du epsilon
    Plus on prend epsilon petit, plus le n0 sera grand c'est bien ça ?
    ansset
    Oui,
    et comme on te donne une valeur précise pour epsilon, on te demande en retour une valeur de n ( ou d'un n minimal ) qui réponde à la question.
    ( l'équation n'est pas la fin de l'exercice )
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 12/04/2017 à 11h50.
    mehdi_128
    Oui,
    Cdt
    Ça marche pour :
    C'est correct ? Après je dois écrire un algorithme ?
    ansset
    non, c'est très bien comme ça.
    S(n0) est une approximation au bon eps.
    Cdt
    mehdi_128
    Cdt
    Donc mon intégrale vaut :
    J'arrive pas à comprendre le lien avec mon n0=429 calculé juste avant j'ai pas de n0 dans ma somme
    mehdi_128
    Oui,
    Cdt
    Comment on sait qu'il faut prendre la valeur minimale de n0 ?
    On peut pas prendre plus grand vu que ça marche pour tout n>=n0 ?
    gg0
    C'est toi qui as décidé de prendre une valeur minimale. Tu peux en prendre une autre si tu préfères. Mais quel intérêt ?
    mehdi_128
    Je vois pour ce n0 epsilon sera très proche de 0,001
    Ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi l'intégrale vaut S(n0).
    Je sais juste que d'après la définition de la convergence simple mon Sn tend vers mon intégrale I pour n >=n0.
    On sait juste que pour n>=n0 :
    ansset
    m'enfin c'est le n de ta somme :
    mehdi_128
    Ah j'ai compris merci ! En gros ça marche pour n0 et n>n0 mais on est plus proche du epsilon désiré pour n=n0 donc on prend n0
    ansset
    pour répéter gg0, tu peux prendre n=1000, mais puisque tu as calculé que 429 suffisait !
    autant montrer que tu utilises/optimise "au mieux" ton calcul.
    ps : on est pas "plus proche" on respecte la précision demandée <eps. ( 428 pourrait être plus proche par exemple mais ne respecterait pas l'inégalité )
    Dernière modification par ansset ; 12/04/2017 à 23h37.
    gg0
    Ça c'est faux !! On peut se demander ce que tu comprends de ce que tu écris !!
    L'intégrale a une valeur, la somme finie du second membre en a une autre, qui sert pour donner une valeur approchée (donc à priori fausse) de l'intégrale.
    La notion de valeur approchée est quand même simple et rencontrée dès le collège. J'espère que tu ne crois quand même pas que pi vaut 3,14 ou 22/7.
    Rappel : b est une valeur approchée de a à c près signifie simplement que |b-a|<=c. Donc que si on prend b pour parler de a on fait une erreur moindre que c.
    ansset
    Oups, je n'avais même pas relevé.
    Car derrière cette écriture, il y a semble t il une incompréhension de l'exercice.
  1. valeur approchée de ln(1.1)
    Par Mustafa31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2016, 09h54
  2. Valeur approchée à 0,1
    Par masar7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2012, 10h24
  3. fonction calcul valeur approchée
    Par speedz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2010, 13h13
  4. Valeur approchée
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2006, 18h43
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 08h20
