moment d'inertie d'un tore avec intégrale
Vue hybride
    invitee8c53744
    Question moment d'inertie d'un tore avec intégrale
    je dois calculer le moment d'inertie d'un tore engendré par un cercle de rayon R à la distance d de son axe de révolution et tout cela avec l'aide d'intégrales multiples. mais cela se révèle bien compliqué à trouver les bornes et a choisir entre coordonnées sphériques ou cylindriques;
    si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la solution merci bien
    invitef45cc474
    Re : moment d'inertie d'un tore avec intégrale
    Salut
    Je te conseille de décomposer le tore en éléments plus simples.
    Le moment d'inertie d'un cercle est MR² où M est la masse et R le rayon. Tu intègres cette relation pour trouver le moment d'un anneau (j'ai trouvé où R1 est le petit rayon, et R2 le grand rayon).
    Ensuite tu intègres cela pour z variant de -R à R (l'axe z étant l'axe de rotation du tore) en sachant que pour z0 donné, l'intersection du tore avec le plan z=z0 est un anneau de petit rayon et de grand rayon
    J'ai essayé de faire le calcul mais j'arrive à une intégrale qui donne un résultat très compliqué...
    Je tombe sur
    Je me suis peut-être trompé (il est de toute façon temps d'aller se coucher ) mais je pense que l'idée est là.
    mécano41
    Je reprends la demo. que j'avais donnée dans "physique" en ajoutant les calculs intermédiaires.
    Le moment d'inertie du tore par rapport à son axe de révolution est (voir croquis) :
    On arrive finalement à :
    et comme la masse du tore est :
    On obtient finalement :
    A noter, qu'il y a une limite. Il faut :
    Bon courage
    invitef45cc474
    Bien joué mécano41
    J'ajouterais juste que j'ai également réussi à m'en tirer avec mon calcul: on a en fait et , ce qui donne:
    et on retrouve avec maple:
    (à noter que j'ai utiliser la symétrie du tore par rapport au plan Oxy, ce qui a simplifié les calculs)
    invitee8c53744
    j'arrive a la meme égalité que toi supernico mais comment t'en sors tu pour ton intégrale suivante
    invitef45cc474
    Mon logiciel de calcul formel (maple) me donne:
    Je pense que c'est très difficile de le trouver à la main...
    Préfère la méthode de mécano41 à la mienne si tu dois tout faire à la main.
    invite4793db90
    Un ch'tit changement de variable et quatre ou cinq lignes de calculs...
    invitef45cc474
    En effet martini_bird...
    Je me suis laissé impressionné par la primitive que me donnait maple (qui prenait 3 lignes), mais par un changement de variable ça se fait en quelques lignes:
    invitee8c53744
    merci a tous g réussi a trouver la solution en passant par z=rcos(t)
    et tout cela à la main alors après pas mal de lignes c'est fait.
    maintenant il ne me reste plus que le moment d'inertie d'une demi plaque circulairecentré sur l'axe (x,y) et ce par rapport à O puis par rapport à l'axe x.
    mais je pense que ceci serait plus aisé que le tore.
    merci encore a tous
    invitef45cc474
    Qu'appelles-tu une demi-plaque circulaire?
    Un dessin serait peut-être le bienvenu...
    invitee8c53744
    il s'agit simplemnt d'un demi cercle reposant sur l'axe des X et symétrique par rapport à y . l'énoncé dit demi plaque car je pense que l'on considère l'épaisseur comme nulle.
    invite2b4dddad
    excuse moi mecano41 pour la question que je t posé javai pa réfléchi
    encore merci
    invite4f5585c2
    le théorème de THEVENIN
    bonsoir,
    j'ai des problèmes à comprendre le théorème de THEVENIN.
    vous pouvez m'aider svp.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment d'inertie et resistance d'un tube alu
    Par invite51837925 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h37
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 10/11/2006, 18h39
  4. Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2006, 19h29
  5. Moment d'inertie d'un tore
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/05/2006, 18h19
