Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque
    ombeni
    Le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque est donné par: I=I[0]+ma[2]. Avec I[0], le moment d'inertie du solide par rapport à un axe passant par le centre des masses du solide, m la masse du solide et a[2] le carré de la distance entre les deux axes. Coment peut-on le démontrer? Mes essais de démonstration donnent chaque fois un autre terme différent de zéro.
    mécano41
    Re : Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque
    Je pense que l'on peut écrire (voir croquis joint) :
    Le premier terme représente
    Le deuxième est nul (comme z passe par le CdG la somme des ydm est nulle)
    Le troisième terme est
    Ce qui donne :
    A bientôt
    Cyp
    Oui c'est tout à fait çà !
    ombeni>je te déconseille d'apprendre le résultat par coeur mais plutôt de le retrouver à chaque fois ça prend 3 lignes
    ++ Cyp
    Physics is like sex. Sure it may have some practical results, but that's not why we do it R. Feynman
    Scorp
    En effet, c'est bien ca. De façon plus générale, on peut déterminer le moment d'inertie d'un solide à partir de sa matrice d'inertie dans n'importe quel repère et par rapport à n'importe quel axe. Il faut alors utiliser le théorème de Huygens pour déplacer la matrice d'inertie (placer le centre d'inertie du solide n'importe où sur l'axe ). On note cette nouvelle matrice . On utilise alors la relation donnant le moment d'inertie par rapport à l'axe :
    Je l'accorde, c'est peut être un peu lourd, mais Huygens est à connaitre, l'autre formule est plutot évidente.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Volume d'un solide quelconque.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2007, 10h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 27/10/2006, 11h47
  4. Interet de la motorisation 2 axes par rapport à 1 axe
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/08/2006, 10h54
  5. Matrice d'inertie d'un Solide
    Par invite198dd5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2004, 15h25
