Limite intégrale fonction périodique
    jackgre
    voici mon problème :
    Soient a<b dans R et f un fonction continue sur R et T périodique.
    On veut montrer que
    on effectue donc le changement de variable
    on obtient donc :
    on note alors k le plus grand entier tel que
    et il m'est demandé de montrer que :
    et la ca coince je ne vois pas du tout comment faire, j'ai essayer chasles, du découpage, des Epsilons mais je ne vois pas.
    Comment faut il partir, qu'est ce que je ne vois pas ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Limite intégrale fonction périodique
    l'intégrale sur une partie d'une période de ta fonction est une fonction continue de ses bornes, donc est bornée (*). Et comme on divise par lambda qui tend vers l'infini ...
    (*) tu peux te ramener à une seule borne variable en utilisant les propriétés des intégrales de fonction continues.
    jackgre
    très bien j'ai compris, merci
    Une autre question
    la valeure de k est elle bien :
    joel_5632
    L'écart entre les 2 bornes de ta dernière intégrale est inférieur à T car k est le plus grand entier tel que ...
    L'intégrale doit être inférieure à T * max(|f|) puis on divise par et on prend la limite
    gg0
    Citation Envoyé par jackgre Voir le message
    Une autre question
    Ben non, ce que tu écris n'est même pas un entier (sauf si T est entier).
    la valeur de k est évidente, pas la peine de compliquer.
  1. commuter limite et intégrale, fonction continue à support compact
    Par zaskzask dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2016, 16h00
  2. limite d'intégrale d'une fonction continue sur intervalle borné
    Par pimao dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2012, 09h36
  3. intégrale d'une fonction périodique
    Par Gagaetan dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2011, 12h23
  4. intégrale d'une fonction périodique sur un intervalle infini
    Par mc_kamel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 16h26
  5. Intégrale d'une fonction 2pi périodique
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 22h26
