Intégration difficile
    invite562349ff
    Bonjour à tous.
    Actuellement je travaille sur un sujet de thermodynamique, et je dois à un moment calculer l'intégrale de :
    cos(x)^2/(a^2+(b*cos(x))^2)
    J'ai bien pensé à un changement de variable mais je ne vois pas lequel.
    J'aimerai un petit coup de main s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    invite7863222222222
    Re : Intégration difficile
    Tu as essayé une intégration par partie ?
    invite562349ff
    A vrai dire non. Je vais essayer pour voir.
    J'oublie bien souvent que ce sont parfois les techniques les + simples qui marchent le mieux.
    En tout cas merci du conseil.
    invite7863222222222
    Autre chose, peux-tu donner les bornes de l'intégrale ou cherches tu juste la primitive intégrale ?
    invite562349ff
    Les bornes d'intégration sont : x variant de 0 à Pi/4.
    Mais en fait une primitive m'arrangerait aussi bien.
    Si tu en connais une je suis preneur.
    invite7863222222222
    Finalement, je ne suis pas convaincue par une intégration par partie. En tout cas, ce n'est pas immédiat.
    invite562349ff
    Je suis d'accord, j'ai essayé en décomposant le numérateur en produit de 2 cosinus, et en intégrant ensuite l'un par parties, le terme intégral restant est assez "baston".
    Là je suis en train de voir en linéarisant les cos^2 : j'ai obtenu l'intégrale de :
    (1 +cos(2x))/(a^2+b^2*(1+cos(2x))).
    Ensuite je pose u=2x donc il y a un 0.5 qui sort de l'intégrale, les bornes deviennent : 0 à Pi/2.
    Au final : (1+cos(u))/(2a^2+b^2*(1+cos(u)))
    Peut-etre ici il y a un changement de variable visible à faire en tout cas je vois pas (mis à part t=tan(u/2))
    invite7863222222222
    Je vois que le changement de variable t = tang(u/2).
    Je crois qu'avec ce changement de variables, tu dois réussir à trouver la solution, mais c'est sur que c'est bourrin.
    matthias
    Tous les changements de variables suivant fonctionnent : u = cos(x), sin(x), tan(x), tan(x/2).
    (voir les règles de Bioche)
    Pour cos(x) et sin(x), ce n'est pas terrible ici, ça introduit une racine carrée (des fois on a pas le choix), mais tan(x) marche bien.
    invite9d27ece3
    Wink Re : Intégration difficile
    Je n'ai pas le temps de te donner les détails mais voici la primitive si tu veux vérifier tes calculs.
    ( x / b^2 ) -
    ( a * ArcTan{ a * Tan[x] / Sqrt[a^2 + b^2] } ) /
    ( b^2 * Sqrt[a^2 + b^2] )
    Bon courage
    invite7863222222222
    En utilisant les règles de Bioche :
    w(u) = cos(u)^2/(a^2+(b*cos(u))^2) du
    w(-u) = - w(u)
    w(pi - u) = - w(u)
    w(pi + u) = w(u)
    Donc seul tan(u) fonctionne, si j'ai bien compris.
    invite7863222222222
    ( x / b^2 ) -
    ouaa c'est compliqué quand même.
    matthias
    invite562349ff
    Merci à tous, je vais tester les propositions que vous me faites (u=tan(x)) et voir si je retombe sur la réponse que vous m'avez fourni.
    matthias
    Citation Envoyé par jreeman
    Disons que la règle de Bioche dit qu'il faut utiliser tan(u). Mais les autres fonctionnent aussi (moins bien).
    invite7863222222222
    D'un autre coté le résultat donné par Galilée, ce n'est pas ce que tu cherches, puisque c'est une primitive, alors que toi tu cherches une intégrale avec des bornes 0 et pi/4.
    J'ai vu que pour pouvoir faire un changement de variables, il faut que la fonction du changement de variables soit définie sur l'intervalle, or ta fonction est défini sur R, alors que tan(u) n'est pas définie en pi/2, donc je sais pas si tu trouveras pareil...
    invite7863222222222
    J'ai dit une demi bétise. Y'a de grandes chances que tu trouves pareil, si le resultat donné est bon, bien sur.
    Je suis plus étonné par la la complexité du résultat donné, une intégrale de fonctions rationnelles, ca donne pas des fractions rationnelles ?
    matthias
    Je trouve la même chose.
    Non, et d'ailleurs, celle-là s'intègre remarquablement facilement, et le résultat est finalement assez simple.
    Par contre, il y a toujours 36 manières différentes d'écrire le résultat final (ça dépend de la manière dont on intègre, et ça revient souvent à bidouiller des formules de trigo pas forcément simples).
    Voir ce fil : http://forums.futura-sciences.com/sh...t=int%E9grales
    Dernière modification par matthias ; 12/05/2006 à 15h16.
    invite562349ff
    Merci à tous, je vais essayer de voir avec tan(u) si j'arrive au même résultat que vous.
    invite88e71a19
    Maple:
    donc
    matthias
    Le résultat avait déjà été donné ...
    invite562349ff
    Merci beaucoup.
    En effectuant le changement de variables u=tan(x), je trouve les mêmes résultats que vous sans problèmes.
    Encore merci.
    invite5f928b9e
    en utilsiant la methode des réisdus ça doit etre jouable
    en faisant un calcul sans doute faux javoue je trouve
    a^2/(a^2+b^2)
    invite5f928b9e
    Citation Envoyé par minnolina
    Maple:
    donc
    bon ben les residues ça marche pas!!!!
  1. NP-Complet vs NP-Difficile !!!!
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2010, 08h28
  2. choix difficile
    Par invite9e7d0c67 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/04/2007, 20h17
  3. question difficile
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2007, 16h51
  4. énigme (difficile)
    Par boardingman dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2004, 15h06
  5. désinstallation difficile...
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2004, 05h59
