Calcul numérique intégrale
    Rafayel595
    Je souhaite calculer numériquement l'intégrale du produit d'une fonction par sa dérivée seconde.
    Je possède un vecteur X qui contient les valeurs de ma fonction sur chaque point de discrétisation et je veux calculer .
    Je pense donc utiliser la méthode des rectangles par exemple, en approchant la dérivée seconde par mais je rencontre un problème au niveau des bords puisque je n'ai pas d'expression de la dérivée. (i-1 n'existe pas pour i=0 par exemple, idem sur l'autre bord)
    Quelle est la "meilleure" solution pour calculer ce genre d'intégrale ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul numérique intégrale
    J'espère que tu as un très grand nombre de valeurs (pas de discrétisation très très petit), car pour calculer la dérivée seconde avec une certaine précision il faut un pas faible; de plus, moins tu as de valeurs, plus l'absence de points aux bornes de l'intervalle fausse le calcul.
    Et bien entendu, tu ne peux prendre i que de 1 à n-1.
    Rafayel595
    Effectivement je suis contraint à avoir un grand nombre de valeurs, c'est pour cette raison que je viens vers vous pour savoir s'il existe une meilleure solution pour calculer cette intégrale.
    ansset
    bjr,
    je ne connais pas ton pb initial, mais si tu choisi s ce type de calcul (*), tu peux négliger le premier et le dernier terme avec N "grand".
    (*) une autre approche possible utilisant la dérivée de XX'
    croisement : j'ai du réécrire
    Dernière modification par ansset ; 25/06/2017 à 15h29.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jacknicklaus
    tu intègres par parties, et il te reste une intégrale numérique où apparaît la seule dérivée de X.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    ansset
    hihi , je fut croisé tout en doublant par la droite !
    Rafayel595
    En effet cette solution pourrait me permettre de gagner en précision, j'ai une question à propos de la discrétisation de la dérivée première.
    Est-ce que je dois discrétiser cette dérivée par au milieu et et sur les bords ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ansset, s'pèce de chauffard !
  1. Intégrale numérique
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 10h08
  2. calcul numérique d'une intégrale
    Par invitee56171cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 10h16
  3. Intégrale copieuse pour application numérique
    Par invitebdb96040 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 12h46
  4. Calcul numérique d'intégrale
    Par ketchupi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2007, 12h55
  5. calcul numérique d'une intégrale : méthode de Gauss
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2004, 15h16
