transformée de Fourier
    titi07
    Cool transformée de Fourier
    j'ai une question à vous poser, alors voila je dois montrer que si on a une fonction , qui a les propriétés suivantes:
    Je prends sa transformée de Fourier inverse et je veux montrer que .
    Voici un calcul formel:
    Mais d’après mes connaissances la transformée de fourier inverse de est la distribution de Dirac, alors que je travaillais au départ avec des fonctions classiques?
    Merci pour vos indications.
    Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : transformée de Fourier
    Tout ton message est formel : tu n'as même pas dit quel est l'ensemble de départ de (d'ailleurs, pourquoi une lettre si compliquée ?).
    Mais il est évident que tu tu fais un calcul formel, tu auras un résultat formel. Puisque tu ne t'es pas occupé dans ton calcul de savoir à quoi s'appliquent les calculs, c'est normal qu'à la fin tu obtiennes des choses qui ne correspondent pas !
    NB : Je ne connais pas assez les différents usages sur la TF pour savoir si ton "calcul" a un sens ou pas.
    titi07
    Merci pour votre réponse.
    Oui, j'ai oublié de mentionné que la fonction qu'on va plutôt nommer par est une fonction définie sur .
    Je pense que je peux lui appliquer la TF vu que c'est une fonction continue à support compact, et je dois montrer que .
    à un niveau formel, le calcul est correct et donne le résultat attendu.
    titi07
    Oui c'est vrai, si on termine le calcul formlement, on obtient le résultat souhaité; mais je voudrai avoir une preuve rigoureuse !
    Merci pour réponse.
    gg0
    Tu as le choix : Soit passer par les distributions (et écrire de façon très différente ton calcul), soit rester dans du calcul sur des fonctions au moins L1. En tout cas, pas en mélangeant les deux comme le fait ton "calcul formel".
    Ce calcul peut éventuellement t'inspirer des preuves puisque la distribution de Dirac est une limite de distributions régulières, donc formellement de fonctions.
    NB : Pourquoi avoir écrit B(0;2) plutôt que [-2;2] ? J'aurais compris que f est définie sur R.
    titi07
    Oui vous avez raison, on ne peut pas mélanger les deux et justement je n'ai pas su terminer les calculs avec des fonctions, comment pourrai-je démontrer que cette intégrale est égale à 1. j'aurai besoin d'une petite indication, s'il vous plait.
    NB: Oui vous avez raison, écrire un intervalle aurait facilité la compréhension, désolée!
    azizovsky
    D'après la définition de la transformée inverse : on multiplie par et on intègre :
    avec : : tranformée de Fourier.
    JB2017
    Si tu veux passer par les distributions, le résultat est immédiat. La démonstration rigoureuse est donc une conséquence de la théorie générale
    Il suffit donc de faire comme dit @GG0.
    d'après les hypothèses. De plus S(R) étant stable par la transformée de Fourier on a aussi
    (j'utilise F pour fourier)
    Alors
    Dernière modification par JB2017 ; 17/09/2017 à 08h37.
    azizovsky
    Bonjour, à la physicienne...:
    avec : : TF
    azizovsky
    Meilleure notation :
    JB2017
    Alors
    JB2017
    Rebonjour
    J'avais une erreur (avec F et F^{-1}) que j'ai voulu corriger mais les deux messages sont partis. C'est le premier qui est bon.
    D'autre part @azizovsky.
    "A la physicienne" veut dire en fait que c'est un calcul formel. Pour être précis, ce que tu donnes comme solution c'est une écriture analogue à celle de @titi07.
    Cette aussi quelque part la même chose que je j'ai donnée (la solution avec les crochets de dualité: < , >_{S',S)).
    Mais la différence importante c'est que chaque égalité que j'ai écrite est justifiée par la théorie des distributions.
    Donc ce que demande maintenant @titi07, suite aux remarque de @gg c'est une justification rigoureuse c'est ce que j'ai fait.
    Il y a quand derrière tout cela des hypothèses sur f qui permettent d'écrire tout cela, on ne peut pas se permettre de l'oublier.
    JB2017
    Rebonjour encore .
    Bien entendu on n'est pas obligé de passer par les distributions.
    Les hypothèses impliquent que
    et pour tout x dans R.
    Donc cela nous permet d'écrire :
    en particulier pour x=0 c'est le résultat.
    azizovsky
    "A la physicienne", je voulais dire : omettre les conditions mathématiques du 'bricolage=opérations' que j'ai fait sur les fonctions, la fonction n'appartient pas forcément à , si c'est le cas, on ne peut pas faire l'inversion...., théorème de Fubini,...., enfin distribution :S.Sobolev, Schwartz ...
    JB2017
    Oui je comprends mais je voulais insister sur le fait qu'il faut justifier les écritures
    titi07
    Citation Envoyé par JB2017 Voir le message
    Rebonjour encore .
    Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, mais je pense que je devrai inverser et mettre plutôt :
    donc
    et déduire pour
    parce que je chercher à montrer que
    Merci encore une fois pour votre aide.
    titi07
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Justement c'est le fait que le théorème de Fubini ne s'applique pas qu'on avait un problème dans la suite de vos calculs, la réponse que vous m'avez donnée ramène
    au résultat mais formellement!
    Merci pour votre aide.
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par Dony64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par fiatlux dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 18h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 16h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par Romainco dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 07h10
