Intégration
Intégration
    tpscience
    Intégration
    Suite à un entrainement sur plusieurs exos, je bloque sur celui-là :
    1/ Calculer puis : ça c'est bon.
    2/ Exprimer en fonction de : là je bloque.
    3/ En déduire la valeur de : je bloque aussi dû au manque de la précédente.
    Je bloque donc sur les 2 dernières. Mais je pense que la deuxième me permettra de déduire rapidement la 3ème, donc si quelqu'un avait une idée pour la 2 ?
    Merci !
    albanxiii
    Re : Intégration
    Connaissez-vous la technique d'intégration par parties ?
    Si oui, utilisez là, si non il est urgent de l'apprendre.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    tpscience
    Re : Intégration
    Oui évidemment, mais ici on n'est pas censé utiliser cette technique.
    Je pensais tenter des choses en calculant ou mais rien de concluant pour l'instant.
    Vous ne voyez aucun autre moyen excepté une IPP...?
    Merci.
    stefjm
    Re : Intégration
    Vu que votre intégrale est presque la fonction gamma, donc la factorielle pour les entier, je ferais plutôt le rapport...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_gamma
    D'un autre coté, comment deviner ce que vous êtes censé faire?
    tpscience
    Re : Intégration
    Mais comment aboutir avec un rapport ? Le rapport des intégrales n'étant pas l'intégrale des rapports...
    Merci encore
    stefjm
    Re : Intégration
    Ben oui...
    D'où la remarque d'alban à propos des IPP qui découlent de la dérivation d'un produit de fonctions.
    On vous interdit explicitement l'IPP?
    Redémontrer la relation IPP dans ce cas.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intégration
    Comme l'intégration par parties n'est pas acceptable, et que je ne vois pas d'autre méthode, tu peux la simuler, par exemple en dérivant x^(n+1)e^(-x) puis intégrant l'égalité obtenue :
    Tu fais apparaître tes deux intégrales à relier, et une fonction connue au premier membre.
    tpscience
    Re : Intégration
    Donc vous diriez que : ?
    gg0
    Re : Intégration
    Oui, c'est bien le résultat du calcul, puisque n+1>0.
  1. Intégration avec des mesures et intégration avec des formes différentielles
    Par Leelia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 19h59
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 22h22
  3. integration
    Par invitecbd9c1c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2010, 09h43
  4. intégration
    Par invitecb6d3259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2010, 20h31
  5. Integration
    Par PHENIXian dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2006, 15h08
