Fibre canonique de rang 1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    mcheddadi
    Je voudrais être conseillé sur la question suivante s'il vous plaît :
    Je travaille sur la fibration de l'espace produit du plan projectif par R3.
    Pour démontrer que c'est in fibre vectoriel de dimension 1 il faut montrer que les fibres sont bien des espaces vectoriels de dimension 1.
    Mais une fibre ne contient pas de 0. comme tout l'espace total car RP2 ne contient pas de zéro
    Comment faire ?
    Merci beaucoup.
    invite90034748
    Re : Fibre canonique de rang 1
    La construction exacte du fibré est la suivante :
    tu regarde le sous-espace X de RP^2 x R^3 formés des couples (L,x) avec x dans L. Alors, la projection X->RP^2 est bien le fibré que tu recherche et la fibre contient bien zéro. C'est un fibré au dessus de RP^2, donc la fibre vit plutôt dans R^3.
    mcheddadi
    Bonsoir et merci,
    La fibre relative a L est X. Mais quelle est la forme de ce zero ?
    Il ne peut avoir la forme ( 0, 0 ) car 0 n'est pas element de RP2 et zero n'appartient pas a L=0.
    Donc l'ensemble des (L,x) ne contient pas zero.
    Merci de preciser et d'etre plus explicite.
    Bonne soirée.
    AncMath
    Ton message initial est proprement incompréhensible. S'il n'y avait pas le mot "fibré canonique" dans ton titre, impossible de savoir de quoi tu parles.
    Pour répondre à ta question, prend un espace topologique queclonque et un espace vectoriel topologique quelconque, disons espace réel normé si tu veux. Peux tu trouver la structure vectorielle sur les fibres de . Elle devrait te sauter aux yeux. En particulier qui est le "zéro" d'une fibre.
    C'est la même chose dans le cas général.
    mcheddadi
    Je suis désolé .Ce zéro ne me saute pas aux yeux.
    Je veux le concevoir comme ( zéro de T, zéro de V ).
    Mais dans mon cas T= RP2 n'a pas de zero. Et le zero de V ne peut appartenir à T car il n'en contient pas.
    Merci de m'éclairer.
    AncMath
    Pour tu ne vois pas une structure évidente d'espace vectoriel sur ??
    mcheddadi
    Ça je le vois. Mais ma fibre est :
    { ([t], t ) } ou t est élément de R3\{0} elle ne contient pas de zero
    mcheddadi
    Le problème réside dans le fait que les droites de vectorielles de l'espace projectif ne contiennent pas de zero
    C'est R3\{0} quotients par lac linéarité
    AncMath
    Non, ta fibre ça n'est pas ça. Le fibré tautologique c'est le sous espace de constitué des couples avec , cf le message de Petrifie ou n'importe quel livre. Bien sur que dans la fibre en de la projection restreinte à tu as l'élément puisque pour tout .
    Dernière modification par AncMath ; 04/11/2017 à 17h12.
    mcheddadi
    Tout ça bour aboutir au cœur de mon problème.
    Pour vous 0 est élément de L alors que moi non.
    Car pour moi L est élément de R3\{0} / ~
    x ~ y. ssi x et y sont colinéaires mais tous les deux non nuls.
    Alors ou est-ce qu Lille est ton zero ?
    On se répète.
    On peut ajouter ce zero par convention mais il ne sort pas de la definition
    AncMath
    Non. Il n'y a pas de question de convention qui tienne. Que soit défini comme le quotient de par la relation que tu écris, c'est certain.
    Mais le fait que soit un élément du quotient de quotient de ne change rien au fait que , L c'est simplement une droite vectorielle de l'espace de dimension 3, bien sur que 0 est dedans.
    Le fibré tautologique n'est pas le sous espace de des tel que mais le sous espace de des tel que . C'est défini comme ça ou de façon équivalente par 100% des auteurs. Et ceci pour une bonne raison le sous espace de des tel que n'a pas de structure de fibré en droite, ses fibres ne sont pas connexes.
    Dernière modification par AncMath ; 04/11/2017 à 17h43.
    mcheddadi
    Pour être rigoureux [0] ne peut être élément car 0 n'est même pas élément deR3 \{0} alors comment parler de sa classe.
    Les éléments de RP2 sont de dimension 1 alors que [0] est de dimension zero.
    On peut voir RP2 comme S2 quotientee par les points antipodaux et la encore plus zero n'y est pas.
    Bonne journée et merci
    AncMath
    Quand on écrit , on ne veut pas du tout dire que la classe de 0 est L (sinon c'est ce qu'on écrirait... et effectivement ca n'aurait pas de sens). On veut dire que... 0 appartient à L, alors effectivement il faut réaliser que l'espace projectif est l'ensemble des droites de l'espace vectoriel de dimension 1 de plus. Qu'on le construise comme le quotient par la relation de colinéarité ou comme le quotient de par l'application antipodale ne change pas grand chose à ça. L'espace projectif de dimension n c'est l'ensemble des droites (vectorielles) de l'espace vectoriel de dimension n+1.
    Dernière modification par AncMath ; 04/11/2017 à 18h07.
    mcheddadi
    Alors la definition est mauvaise.
    AncMath
    La définition de quoi ?
    mcheddadi
    De RP2= R3 \{0} / ~
    x ~ y sesi x et y sont colinéaires.
    Je trouve souvent comme definition les droites vectorielles de R3 privées de l'origine.
    Il n'y a pas plus clair que ça.
    mcheddadi
    Je crois comprendre qu'il s'agit plutot d'une identification.
    C'est la meilleure maniere pour moi de comprendre.
    AncMath
    Trouve moi une seule référence qui définit l'espace projectif comme l'ensemble des droites vectorielles de R^3 privées de l'origine et je poste une vidéo de moi en train de manger mon chapeau.
    Par exemple première ligne dans wiki: In mathematics, a projective space can be thought of as the set of lines through the origin of a vector space V.
    Si tu preferes procède comme ça. L'espace projectif de dimension n c'est l'ensemble des droites de . Cet ensemble s'identifie canoniquement au quotient de par la relation de colinéarité.
    Dernière modification par AncMath ; 04/11/2017 à 18h22.
    mcheddadi
    Écris :
    Plan projectif réel
    dans Google
    Et prends le premier article de Wikipedia
    AncMath
    Tu parles de ce passage ?
    Citation Envoyé par wikipedia
    Le plan projectif réel est la structure obtenue en quotientant l'ensemble des vecteurs non nuls de R3 par la relation d'équivalence « être colinéaire ». Ainsi, il existe une bijection canonique entre le plan projectif réel et l'ensemble des droites vectorielles de l'espace vectoriel R3 : chaque élément du plan projectif, c'est-à-dire chaque classe d'équivalence, est une droite privée du vecteur nul.
    C'est effectivement une formulation bien étrange. C'est dans le sens inverse qu'on pense les choses. L'espace projectif réel c'est l'ensemble des droites, et on le construit parce que ça permet de l’équiper automatiquement d'une topologie. Mais les éléments de l'espace projectif, on "veut" que ce soient les droites de R^3. Enfin bien sûr tous ces espaces s'identifient canoniquement.
    Bref, ceci ne change pas grand chose aux choses, juste de changer un peu la définition pour le fibré tautologique si tu veux absolument voir l'espace projectif comme l'ensemble des droites privées de l'origine. Prend alors comme définition ... mais tu seras le seul au monde à faire ça !
    Dernière modification par AncMath ; 04/11/2017 à 18h51.
    mcheddadi
    J'attends ta video )
    Bonne journée.
    AncMath
    Faut que je m'achète un chapeau d'abord !
    azizovsky
    Citation Envoyé par mcheddadi Voir le message
    De RP2= R3 \{0} / ~
    un exemple de définition :
    soit \
    relation : colinéarité
    ~ équivalent à équivalent à
    la classe : si , ET (le point à l'infini)
    AncMath
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Plus connu sous le nom de cercle.
    Anonyme007
    On a : un fibré canonique ou tautologique au dessus de .
    Il y'a : définie par : .
    On a :
    et il y'a : définie par : .
    On a : , non ?
    Dernière modification par Anonyme007 ; 05/11/2017 à 14h33.
    mcheddadi
    Azizovsky
    Ton k doit être non nul. C'est important. Et c'est ce qui m'a poussé a m’agripper au fait que (0,0) n'est dans aucune classe.
    Et c'est ce que mentionne wikipédia.
    Si on veut que cette droite vectorielle contienne (0,0) c'est que on l'impose. Et ca ne découle aucunement de la définition.
    Je l'ai plusieurs fois répété.
    Dernière modification par mcheddadi ; 06/11/2017 à 13h15. Motif: Clarification
    AncMath
    Non, n'inverse pas tout. C'est TOI qui veut définir l'espace projectif comme l'ensemble des droites privés de l'origine. La totalité des mathématiciens de la planète définissent l'espace projectif comme l'ensemble des droites (vectorielles). Et l'ensemble des droites s'identifie canoniquement à . Alors oui la préimage d'un élément de ce quotient dans n'est pas une droite, c'est une droite privée de l'origine. Mais une droite vectorielle contient (0,0)... toujours.
    mcheddadi
    C'est tout bête . Il faut le définir alors ainsi :
    Un élément de RP2 est une classe d’équivalence ( une droite vectorielle privée de 0 ) a laquelle on adjoint o de R3.
    Et le débat est , on ne peut plus, est clos.
    mcheddadi
    mcheddadi
  1. La base canonique est elle vraiment canonique?
    Par MiPaMa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2016, 19h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 20h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 05h50
  4. base canonique et rang de famille de vecteurs
    Par invitebf282e65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2011, 19h41
