Trouver Alpha et Beta d'un polynôme en connaissant la racine complexe
    Maestro17
    Voici l'énoncé : P(x)=X^3-X²+7*(Alpha)X+ 3*(Beta)
    Calculer les valeurs des paramètres Alpha et Beta tels que (2-j) soit racine de P(x).
    J'ai commencer par remplacer X par (2-j) et par (2+j) car quand (2-j) est racine, son conjugué l'est aussi, j'ai mis =0 pour les 2 équations.
    Je trouve 2 équations:
    en remplaçant par 2-j : -1 -7j +14 Alpha - 7 Alpha j + 3 Beta = 0 (1)
    en remplaçant par 2+j : -1 +7j+14 Alpha - 7 Alpha j +3 Beta = 0 (2)
    Je voulais faire un système pour trouver alpha et Beta mais si je souhaiterai l'équation "2" avec l'équation "1" tout ce simplifie, je trouve cela louche du coup est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp.
    Merci d'avance.
    Dynamix
    Re : Trouver Alpha et Beta d'un polynôme en connaissant la racine complexe
    Salut
    Citation Envoyé par Maestro17 Voir le message
    Le résultat est j = 0
    Ce n' est pas louche du tout .
    C' est juste complètement idiot !
    quand (2-j) est racine *******, son conjugué l'est aussi .
    Devinette :
    Par quoi il faut remplacer *******pour que cette affirmation soit vraie ?
    Et accéssoirement :
    Pourquoi ça ne s' applique pas dans ton cas ?
    Maestro17
    Salut, je ne comprends pas ...
    Dynamix
    D' ou tu sorts "le conjugué l' est aussi" ?
    Maestro17
    C'est mon prof qui me l'a dit...
    jacknicklaus
    dis plutôt que tu n'as pas tout écouté...
    exemple d'équation : p(z) = z - j = 0.
    j est solution. tu crois que son conjugué -j l'est aussi ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Maestro17
    Ah d'accord et maintenant aide moi à trouver la solution de l'exercice alors...
    Dynamix
    Si un nombre complexe est nulle :
    _sa composante réelle est nulle
    _sa composante imaginaire est nulle
    Maestro17
    Je dois remplace X par quels valeurs alors ?
    Dynamix
    Ce qui est dit dans l' énoncé = (2-j)
    Il n' y a rien à inventer .
    Maestro17
    J'ai remplacé X par 2-j et je trouve : -1 - 7j + 14 Alpha - 7 Alpha j + 3 Beta = 0
    Ensuite puisque qu'on m'a dit plus haut dans la conversation que la partie réel doit =0 et la partie imaginaire doit être égale =0,
    je pense faire un système d'équation :
    -1 +14 Alpha + 3 Beta = 0
    -7 j -7 Alpha j + 3 Beta = 0
    Mais je sais pas comment résoudre cela ...
    Dynamix
    Gros beta
    TesiI
    Ce n'est pas précisé dans l'énoncé, mais à priori alpha et beta sont complexes.
    Donc ton identification des parties réelles et imaginaires est à revoir....
    Dynamix
    Citation Envoyé par TesiI Voir le message
    Si c' était le cas , on ne pourrait pas résoudre l' équation .
    Donc , pour moi , à priori , ce sont des réels .
    TesiI
    Au temps pour moi, alors laissons Maestro17 corriger son identification sachant que beta est réel.
    Maestro17
    Salut Tesil ! Désolé mais je n'ai pas compris ton conseil que dois je faire après avoir remplacer X par 2-j et avoir trouvé une équation avec du alpha, du beta, du alpha j et des nombres rééls... ?
    Merci d'avance.
    jacknicklaus
    c'est correct
    ici c'est faux. déjà dit d'ailleurs. revois ton calcul.
    tu vas voir, tu obtiendra ici directement la valeur de alpha.
    Maestro17
    En refaisant plusieurs fois le même calcul je tombe encore sur la même chose :
    Je pose A = Alpha et B = beta :
    (2-j)^3 - (2-j)² + 7A * (2-j) + 3 B = 0 Pour la ligne suivante j'utilise le triangle de Pascal :
    (2^3 - 3*2²*j + 3*2*j² - (j)^3) - (4 - 4j + (j)² ) + 14A - 7Aj + 3B =0
    (8 - 12j - 6 + j ) - ( 4 -4j -1) +14A - 7Aj +3B = 0
    (2 -11j) - (3 - 4j) +14A - 7Aj +3B = 0
    2 - 11j - 3 + 4j +14A - 7Aj +3B = 0
    -1 -7j +14A - 7Aj +3B = 0
    Arriver là je ne sais pas comment faire...
    jacknicklaus
    ton calcul est correct.
    si ce nombre est égal à zéro, ceci signifie que partie réelle et imaginaire sont tous deux zéro :
    -1 + 14A + 3B + j(-7 - 7A) = 0
    donc (on suppose A et B réels)
    - 1 + 14A + 3B = 0
    et
    -7 -7A = 0
    Maestro17
    En suivant ton raisonnement je trouve le système suivant :
    -1 + 14A+3 B = 0
    -7-7A=0
    14A + 3 B = 1
    A=-1
    B = 15/3 = 5
    A= -1
    C'est juste... ?
    eudea-panjclinne
    C'est exact.
    A titre simplement informatif, la méthode utilisée par Maestro dans son premier message est correcte si on suppose alpha et beta réels.
    Dans ce cas, de deux choses l'une, on trouve alpha et Beta réels et c'est fini, sinon dans ce cas, soit il n'y a pas de solution, soit elles sont complexes et la supposition tombe.
    Ici elles sont réelles; Maestro aurait pu les trouver, ma sa seconde ligne de calcul est fausse :
    on doit trouver-1+7i+(14+7i)Alpha+3B=0
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Si alpha et bêta sont des réels, alors l'idée de Marestro17 au début est bonne, il fallait simplement l'utiliser correctement (au moins une erreur de signe dans la deuxième équation). Comme il s'agit de deux conjugués, par addition soustraction des deux équations, on trouve une équation qui donne alpha et une autre qui donne bêta en fonction de alpha. Ou on utilise l'écriture algébrique du complexe 0.
    Dernière modification par gg0 ; 12/11/2017 à 19h00.
  1. Racine complexe d'un polynome
    Par Le Capitaine Jack Sparrow dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2017, 19h02
  2. Multiplicité d'une racine complexe dans un polynôme réel
    Par jameswell dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2014, 17h27
  3. Racine d'un polynôme complexe de degré 5
    Par moial dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2013, 10h34
  4. polynome complexe racine 7eme de l unite
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 18h55
  5. Polynôme et racine complexe
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 08h24
