Probabilité Problème
    vinayk
    Une source émet un signal binaire composé de 0 et de 1. Lors du transport, le signal peut être déformé. Un
    0 peut être transformé en 1 avec une probabilité 0,1 et, de même, un 1 peut être transformé en 0 avec une
    probabilité 0,1.
    Pour toute la suite, dans une série de chiffres, on lit de gauche à droite, le premier chiffre envoyé étant donc
    celui écrit le plus à gauche.
    On envoie le signal 00.
    On admet que les erreurs de transmission sont des évènements aléatoires indépendants les uns des autres.
    1. Représenter par un arbre pondéré cette situation.
    Bonsoir, j'ai vraiment du mal a représenter l'arbre pondéré pour cette situation. J'ai essayé de représenter mais du coup mes calculs tombe faux. Donc quelqu'un peut m'aider à représenter cette l'arbre pondéré SVP ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Probabilité Problème
    Au départ il y a deux branches (soit on envoie bien 0 soit on envoie 1 par erreur); avec les probas correspondantes. Puis en bout de chaque branche, il y a deux branches (soit on envoie bien 0 soit on envoie 1 par erreur); avec les probas correspondantes. Il n'y a plus qu'à calculer les probas en bout de branche et on aura les probas de réception des 4 messages possibles en réception : 00 (seul correct), 10, 01 et 11.
    Bon travail !
    vinayk
    dd.jpg Un truc qui ressemble à ça ?
    Dernière modification par vinayk ; 12/12/2017 à 20h44.
    gg0
    Heu ...bizarre, il y a 2 branches 0,1 au départ. mais disons avec un 0,9 à la place d'un des 0,1, tu peux conclure.
    Bonne suite !
    vinayk
    Ah oui oui j'avais mi 2 "0,1" pas fait gaffe, je mettrais un 0,9. Merci
  1. Problème probabilité
    Par inviteb7fde82a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2013, 22h05
  2. Problème de probabilité
    Par invitecfa18a8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2010, 17h27
  3. Probleme de probabilité
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/07/2007, 13h29
  4. Problème: probabilité
    Par invite5cf9da4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2006, 17h27
  5. problème de probabilité
    Par invite3f77a485 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 17h39
