matlab
matlab
    invite01a2f212
    matlab
    bonsoir,
    quelqu'un pourrait il m'aider pour un éditer un programme matlab.
    voila, en fait je dois rendre un programme mais j'ai une erreur ou plutot je n'arrive pas à incrémenter chaque valeur de Y dans une matrice.
    Si vous savez cmt, cela m'aiderait beaucoup.
    Voici le programme
    %%%Programme permettant de visualiser l'évolution du pH en fonction d'une
    %%%variation de volume d'acide ou de base%%%
    function Y=ph2(Vamin,Vamax,Vbmin,Vbmax, Ca,Cb)
    Va= linspace (Vamin,Vamax,10)
    Vb= linspace(Vbmin,Vbmax,10)
    nva = length (Va)
    nvb = length (Vb)
    for i = (1:nva)
    for j = (1:nvb)
    %%%Calcul de la concentration en ions Na+ %%%
    Na=(Ca*Va)/(Va+Vb)
    %%%Calcul de la concentration en ions Cl- %%%%
    Cl=(Cb*Vb)/(Va+Vb)
    Kw=10^-14
    if(Na-Cl)>0
    H=Kw/(Na-Cl)
    end
    if(Na-Cl)<0
    H=abs(Na-Cl)
    end
    if(Na-Cl)==0
    H=10^-7
    end
    Y=-log10(H)
    Y = (n:m)
    end
    end
    end
    %%%Mise en page du graphique%%%
    graphe = input ('voulez vous le graphe de Va-Y (1) ou le graphe de Vb-Y (2) ? ')
    if (graphe== 1);
    plot(Va,Y)
    grid on
    xlabel ('volume d acide')
    ylabel ('pH')
    title ('Evolution du ph en fonction du volume d acide')
    else
    plot (Vb,Y)
    grid on
    xlabel ('volume de base')
    ylabel ('pH')
    title ('Evolution du ph en fonction du volume de base')
    end
    pat7111
    Re : matlab
    Citation Envoyé par luce
    qu'entends-tu par là ? additioner le i eme élément avec les précédents ? ajouter quelque chose à chaque élément ?
    Y = (n:m)
    Ca ne passe pas parce que n et m ne sont pas définis. En tout cas, si cette opération passait, son résultat écraserait celle de la ligne précédente.
    Que veux-tu faire ?
    Une remarque générale, matlab calcule vectoriellement. On peut en général éviter des doubles boucle for
    Peux-tu expliquer ton algo littéralement sans le formalisme Matlab
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
    invite01a2f212
    Re : matlab
    oui au fait, n et m ne sont pas bon, il faut les remplacer par i et j mais meme comme ca cela ne marchepas.
    en fait Y devrait etre calculer pour toute valeur de va et vb de position i et j
    mais apparament ca va pas
    je saispas pour quoi???
    sai
    Re : matlab
    bon, apres avoir fait tourner ta fonction, il s'avere que les valeur de Va, Vb, Na, Cl, Kw H et Y ne varient jamais.
    Le probleme vient sans doute de la.
    etant donné que Va et Vb sont des tableaux, j'imagine que les indices i et j sont la pour faire varier les valeurs de ces variables. donc autant les utiliser...
    Quand tu met Y= (i:j), tu est consciente que ca crée un tabelau rempli des valeurs entre i et j??
    Pour ma part, je ne sais pas si c'est bien ca, mais je verrai un truc dans ce gout la:
    nva = length (Va);
    nvb = length (Vb);
    for i = (1:nva)
    for j = (1:nvb)
    Na=(Ca*Va(i))/(Va(i)+Vb(j));
    Cl=(Cb*Vb(j))/(Va(i)+Vb(j));
    Kw=10^-14;
    if(Na-Cl)>0
    H=Kw/(Na-Cl);
    end
    if(Na-Cl)<0
    H=abs(Na-Cl);
    end
    if(Na-Cl)==0
    H=10^-7;
    end
    Y=-log10(H);
    X(i,j)=Y;
    end
    end
    end
    graphe = input ('voulez vous le graphe de Va-Y (1) ou le graphe de Vb-Y (2) ? ');
    if (graphe== 1);
    plot(Va,X);
    grid on;
    xlabel ('volume d acide');
    ylabel ('pH');
    title ('Evolution du ph en fonction du volume d acide');
    else
    plot (Vb,X);
    grid on;
    xlabel ('volume de base');
    ylabel ('pH');
    title ('Evolution du ph en fonction du volume de base');
    end
    au final j'obtiens bien des courbes avec le pH qui augmente en fonction du volume d'acide. mais j'obtiens la meme pour le volume de base... d'ou probleme. donc faut encore bosser un peu!
    Lao Tseu a dit:" quand la riviere coule; les rochers se lavent" .... comprenne qui pourra!
    invitebf65f07b
    Re : matlab
    comme pat7111 l'a dit, on peut souvent se passer d'une boucle avec matlab quand on veut faire des opérations termes à termes sur des veteurs (ou matrices d'ailleur).
    je vais pas réécrire le prog à la sauce matlab, mais voilà un exemple...
    j'ai 2 vecteurs de même taille "A" et "B", je veux créér "C" de même taille tel que pour tout i, C(i)=A(i)/B(i). rien de plus simple avec matlab, j'écris uniquement "C=A./B".
    le point dans "./" est essentiel, c'est lui qui indique que la division est à faire terme à terme.
    de la même manière, la fonction "log" de matlab marche aussi pour les vecteurs (et pour les matrices) et rend un vecteur (ou matrice) de même taille et dont chaque composante est le log de la composante du vecteur d'entré.
    en clair, tu peux largement simplifier ton script.
    invite01a2f212
    Re : matlab
    bonsoir,
    le problème est qu'il devrait calculer 10 valeurs de ph mais il en calcul beaucoup plus.
    de plus, les courbes me semblent totalement erroné.
    c'est ma première année avec matlab et comme je fais la passerrelle ingénieur industriel je n'ai pas eu le cour de deuxième d'ou beaucoup de retard et de lacunes.
    invitebf65f07b
    Re : matlab
    bon, c'est pas pédagogique, mais voilà comment moi je taperais ton truc :
    function H=ph(Vamin,Vamax,Vbmin,Vbmax, Ca,Cb)
    Npt=10;
    Va= linspace (Vamin,Vamax,Npt);
    Vb= linspace(Vbmin,Vbmax,Npt);
    Na=(Ca*Va)./(Va+Vb);
    Cl=(Cb*Vb)./(Va+Vb);
    Kw=10^-14;
    H=ones(size(Va))*1e-7;
    D=(Na-Cl);
    H(D>0)=Kw./D(D>0);
    H(D<0)=abs( D(D<0) );
    Y=-log10(H);
    figure(1)
    plot(Va,Y)
    grid on
    ylabel ('pH')
    figure(2)
    plot (Vb,Y)
    grid on
    ylabel ('pH')
    (note qu'il n'y a aucune boucle d'écrite)
    si tu as la moindre question sur la syntaxe, n'hésite pas à demander...
    invite01a2f212
    Re : matlab
    merci j'ai presque tout compris, les seules non comprises sont;
    H = ones (size(Va))*1e-7
    figure (1), à quoi sert (1)
    voila à part cela, c'est ok
    encore merci
    a+
    invitebf65f07b
    Re : matlab
    " H = ones (size(Va))*1e-7 " : ones(n,m) crées une matrice de 1 de dimension n*m ; size(Va) donne le couple (n,m) qui est la dimension de la matrice Va. ici, H est donc de même taille que Va et toutes ses composantes sont à 1e-7.
    " figure(1) " : ça "ouvre" une fenêtre graphique dans laquelle s'affichera le prochain "plot". si tu tapes plot sans ça une seule fois, tout se passe pareil. mais ici, avec figure(2) on ouvre une deuxième fenêtre graphique dans laquelle s'affiche le plot suivant (sinon ton 1er plot disparait). au final, tu as 2 fenêtres au lieu d'une, chacune avec un graphique, et donc pas de choix à faire à chaque exécution. rien de bien nécessaire en somme, mais c'est comme ça que je fais d'habitude
    et toujours avec matlab, ne pas hésiter à taper "help commande" pour en savoir plus...
  1. matlab
    Par invite36793cab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2007, 13h13
  2. matlab
    Par invitec7a1870e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2007, 15h20
  3. Matlab
    Par invite318b85e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 19h53
  4. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 21h02
  5. Matlab
    Par invite97fb74bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2005, 09h45
