On a : si et seulement si : ?
Que signifie concrètement : ?
edit : Croisement avec le message de AncMath.
@AncMath : Oui, mais dans me laisse perplexe et m’empêche de bien comprendre.
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 10h42.
Fais un dessin, réfléchis et regarde. Je peux pas te dire grand chose de plus.
Dernière modification par AncMath ; 27/02/2018 à 10h45.
D'accord, je fais un dessin, je prend un drapeau , et je regarde l'intersection d'une droite avec ce drapeau, alors : l'ensemble des droites correspondant à la liste des dimensions d'intersections avec le drapeau est , ( je te suis juste dans tes explications mais en réalité je ne saisis pas le lien avec la définition du cours ), pourquoi cela correspond-t-il alors à :
, on prend par exemple pour multi-indice : avec : , et donc :
C'est juste ?
Mais, géométriquement, par un dessin, je ne comprends pas ce que je dois faire à l'aide d'un crayon et d'un papier. Je dessine quoi ? Il ne s'agit pas ici de dessins mais de se familiariser avec l'utilisation de l'indice dans , qui, jusqu'ici, je ne saisis pas encore bien ce qu'il désigne.
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 11h18.
Oui, je commence à comprendre :D'accord, je fais un dessin, je prend un drapeau , et je regarde l'intersection d'une droite avec ce drapeau, alors : l'ensemble des droites correspondant à la liste des dimensions d'intersections avec le drapeau est , ( je te suis juste dans tes explications mais en réalité je ne saisis pas le lien avec la définition du cours ),
Parce que, comme on l'a dit au début :
si est générale, alors : pour , et pour
Donc, ici, l'indice : est celui grâce auquel on obtient la graduation successive : en parcourant .
et donc, est celui grâce auquel à partir de la graduation mais à - pas en arrière près, non ? C'est à dire : , non ?On a :
Les sont les droites pour lesquelles , non ? Alors, je ne comprends pas l'utilité de ce calcul que tu fais : . Que représente : dans ? Je ne comprends rien de ce que tu fais, sérieusement.
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 12h19.
D'après tes dires :
Parce que, dans , le : de reste inchangé, ce qui change est le de qui change suivant le multi-indice , non ?
D'où : , non ?
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 13h07.
Non, j'ai commis une erreur. C'est au lieu de ... Bref, Ne lis que le message Numéro : , oublie ce que j'ai écrit dans les autres messages.
Tu parles vaguement. Tu ne fais pas de liaison avec définition de variété de Schubert. Qui est celui qui ne sait pas que :
- L'intersection d'une droite avec l'espace à trois dimension qui le contient est la droite lui meme.
- Qui ne sait pas que l'intersection d'une droite est d'un plan est soit un point soit la droite elle meme ?
Mais, ce n'est pas ça notre problème. J'ai besoin de comprendre la définition doucement en la reliant aux cas de figures que tu as cité. Mon point de repère est la définition pour ne pas me perdre.
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 14h05.
Ben si c'est exactement le problème et c'est exactement ce que tu es censé faire ici. On intersecte un espace de dimension k (F) avec un espace de dimension 1 (V_1), puis de dimension 2 (V_2), puis de dimension 3 (V_3),... puis de dimension n (V_n). Sachant que les V_1 est inclus dans V_2 lui meme inclus dans V_3 etc... et on note la liste des dimensions qu'on obtient. Puis on compare cette liste à (0,....,0, 1,2...,k) et on note les differences dans un multi-indice. C'est aussi bête que ca.Tu parles vaguement. Tu ne fais pas de liaison avec définition de variété de Schubert. Qui est celui qui ne sait pas que :
Et pourtant quand tu écris ça
tu écris qu'une droite intersectée avec l'espace de dimension 3 est un plan....
Au passage au départ tu ne prenais pas en compte le vecteur nul dans ton drapeau (qui commençait à V_1) et maintenant il y est. On peut faire les deux, mais ne navigue pas entre les deux conventions.
Oui, ça je le sais tu l'as expliqué plusieurs fois dans ce fil. Mais tu m'expliques comment tu as fais ce calcul là, parce qu'il ne correspond pas à ce que j'ai trouvé pour voir où je me trompe. Me filer juste la réponse sans saisir la logique de ton calcul ne m'aide pas à comprendre. C'est uniquement ça la chose qui me rebute, le reste, je l'ai compris.
Ben j'ai comparé la liste (1,1,1,2) à la liste (0,0,1,2) et j'ai vu que le 1 apparaissait 2 coup avant dans la liste de gauche, et le 2 apparaissant 0 coup avant dans la liste de gauche...
Le drapeau est : , non ?Et pourtant quand tu écris ça
Alors : Pourquoi ... ? eh bien, parce que, d'après moi : , et donc : il y'a zéros qui devront figurer sur la liste suivi des ''jumps'' et , non ? Ce n'est pas toi qui a dit au début que :
C'est ce que j'applique alors.Ben ce que je t'ai dit plus haut, on s'attend à ce que les dimensions aient la forme (0,0,..,0,1,2,...,k) avec n-k zéros au debut. L'ensemble décrit par le multi-indice (a_1,...,a_k) c'est celui pour lequel le saut de 0 à 1 ne s'effectue pas en n-k, mais a_1 coup plus tot, le saut de 1 à 2 ne s'effectue pas en n-k+1 mais a_2 coup plus tot etc.
Maintenant pour :
Ah maintenant, je comprends, je confondais le sens du mot coup que tu utilises, avec le mot saut dont il était question pour moi, c'est là où se trouvait le piège. Merci.
Mais, si on cherche à comparer ta méthode de calcul avec la définition, on a : , non ?
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 14h43.
Bon deja, est ce que tu as au moins remarqué qu'a debut je parlais de la grassmanienne des 2-plans dans un espace de dimension 4, G(2,4).
Ensuite je t'ai dit d'étudier la situation d'une droite dans l'espace de dimension 3, autrement dit G(1,3).
Si dans G(2,4) on va avoir des listes de dimensions à 4 nombres, dans G(1,3) elles seront à 3 nombres. Dans G(2,4) ces nombres seront compris entre 0 et 2, dans G(1,3) entre 0 et 1. Dans les deux cas sans considerer le vecteur nul dans le drapeau, sinon les listes seront de longueur 5 et 4.
Enfin ces listes sont croissantes.
Écris les liste possible des dimensions d'intesection que tu peux avoir pour une droite et les espaces d'un drapeau d'un espace de dimension 3. Tu as juste à dessiner et compter.
Si on cherche à comparer ta méthode de calcul avec la définition, on aura : , non ?Bon deja, est ce que tu as au moins remarqué qu'a debut je parlais de la grassmanienne des 2-plans dans un espace de dimension 4, G(2,4) ( Donc, il y'a zéros, n'est ce pas ? suivi des jumping , et , d'accord. )
Ensuite je t'ai dit d'étudier la situation d'une droite dans l'espace de dimension 3, autrement dit G(1,3). ( Donc, il y'a : zéros suivi de jumping, ça donne : . D'accord. )
Si dans G(2,4) on va avoir des listes de dimensions à 4 nombres, dans G(1,3) elles seront à 3 nombres. ( D'accord ). Dans G(2,4) ces nombres seront compris entre 0 et 2, dans G(1,3) entre 0 et 1 ( D'accord ). Dans les deux cas sans considérer le vecteur nul dans le drapeau, sinon les listes seront de longueur 5 et 4. ( Cette remarque me crée la confusion ).
Attend, je essayer de répondre à ça dans la suite de mes interventions ( Je suis entrain de rédiger la réponse )
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 15h43.
Pour : :
Les listes possibles des dimensions d'intersection sont :
Il y'a seul jump, alors je ne comprends pas pourquoi le multi-indice est de type : ( parce que : ) et non tout simplement ?!.
non ?
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 15h58.
Je pense qu'il vaut mieux que tu t’arrêtes et que tu reprennes ça après t’être aéré la tête. Tu écris n'importe quoi.
Pardon, c'est faux :
Pour : :
Il y'a seul jump, alors : avec : .
non ?
C'est de ta faute. Je suis entre deux mondes : entre la définition d'un coté et ta méthode de calcul. Les deux mondes m'étirent à sens opposé
Dernière modification par Anonyme007 ; 27/02/2018 à 16h11.
Peux tu m'expliquer la méthode de calcul à partir de la définition et non à partir de comment tu vois les choses depuis ton angle d'incidence ? et pardon pour la prise de tête de tout à l'heure.
Mais de quoi parles tu ? Ma méthode et la méthode que tu as exposé dans le message 20 sont exactement les mêmes ! Je ne fais que lire la définition.
D'ailleurs il n'y a rien a expliquer puisqu'il n'y a que des notations pour l'instant... Je ne vois pas comment expliquer une notation désolé.
Pardon. Dans mon cours, c'est
et non :Thus we may describe as the set of such that occurs for a value of that is steps sooner than expected.
ça change quelque chose ?Thus we may describe as the set of such that occurs for a value of that is steps sooner than expected.
Pourquoi, c'est équivalent à
Ici, , on a : ... Combien de il y'en a ?
J'avais recitifé de moi même en fait... En fait quand y a des indices partout comme ça, il faut comprendre ce qu'on veut faire.
Ici ce qu'on veut faire je te l'ai décrit, et c'est décrit aussi dans le paragraphe que tu as cité. Je vais le repeter encore une fois.
On prend un drapeau, et on compte les intersections d'un k-plan de la grassmanienne avec ce drapeau et on regroupe les sauts par rapport à ce qu'on attendrait pour un k-plan générique dans un multi-indice qui compte les decalage de sauts.
Y a rien a rajouter.
On peut bien sur transcrire ça en formule explicite, ca donne les formules que t'as donné... mais ca ne fait que redire, de manière plus obscure ce qu'on avait deja dit de manière limpide.
Dernière modification par AncMath ; 27/02/2018 à 17h10.
Maintenant, pour faire un peu de méta-explication. Il est clair que la numérotation à base de liste de dimension est plus simple que celle à base des sauts de dimension. On voit tout de suite ce qu'il se passe dans G(2,4) par exemple quand on dit qu'un plan est de type (1,2,2,2) ou qu'il est de type (0,0,1,2). Par contre ce qui n'est pas clair avec cette numérotation ce sont les relations d'incidences entre les différentes strates que l'on défini.
La notation avec les sauts rend ceci beaucoup plus clair puisque les strates sont simplement ordonnées par l'ordre lexicographique sur les sauts. Ce qui est fort pratique.
