Phrase logique mathematique limite
    sleinininono
    Comment comprennez vous une phrase mathématique comme celle ci:
    J'essaie d'étudier la phrase sachant que A => B est equivalent à non (A) ou B je me dis peut être ça fonctionne mais j'ai l'impression que mon B n'est pas toujours vraie au vu de la dependance du delta à epsilon. J'écoute vos propositions
    Par ailleurs est ce que l'on est d'accord sur le fait que dans la définition d'une limite par des epsilons, on peut prendre epsilons superieur ou egal à 0 ?et pas seukement strictement ?
    Merci et bonne soirée
    invite36041331
    Re : Phrase logique mathematique limite
    Citation Envoyé par sleinininono Voir le message
    Il me semble, qu'il y a une erreur dans ton écriture (si c'est pour signifier la continuité en x_0).
    Que veut dire cette phrase, cela veut dire pour avoir x suffisamment proche de x_0, il suffit d'avoir f(x) assez proche de l, en fonction de souhait.
    La continuité en x_0, étant plutôt : pour avoir f(x) aussi proche que souhaité de l, il suffit d'avoir x assez proche de x_0, en fonction du souhait.
    jacknicklaus
    tu es certain de ton expression mathématique ? Car si le but est d'exprimer "f(x) --> l quand x --> x0", c'est plutôt
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    sleinininono
    En fait j'ai pris la definition de limite et j'ai fait les 4 cas où on permute certains quantificateurs ou l'on permute l'implication. Je cherchais à comprendre ce que dans chaque cas cela veut dire
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Il n'y a aucune raison que ça veuille dire quelque chose. D'autant que ta phrase n'est pas correctement écrite, on ne sait pas qui est x, ni d'ailleurs qui est f ou x0. Si x est quelconque dans le domaine de définition d'une fonction numérique f, alors si f n'est pas injective, et prend plusieurs fois la valeur f(x0), alors l'implication est toujours fausse.
    Pourquoi jouer à ça ?
    sleinininono
    On m'avait posé la question et je ne savais pas quoi dire. On m'a dit qu'il semblait plus juste d'avoir l'ordre de l'implication inversé et même si je suis convaincu de la définition originelle, je ne vois pas trop ce que ça peut signifier dans l'autre sens. Vous n'auriez pas une idée de quand est ce que l'assertion serait vraie ?
    Tryss2
    gg0, je ne suis pas d'accord.
    Cette phrase à bien un sens : elle dit simplement que est borné pour tout
    gg0
    Effectivement, j'ai échangé les rôles de epsilon et delta.
    sleinininono
    Pourriez vous m'indiquer comment vous raisonnez pour comprendre la phrase ?
    Merci !
    Tryss2
    Ma méthode pour "comprendre" cette phrase dans ce cas.
    1) je traduis l'implication par "si - alors" :
    Quelque soit epsilon, il existe delta tel que si |f(x)-l| < epsilon alors |x-x0| < delta
    2) je remarque que c'est pareil que
    Quelque soit epsilon, si |f(x)-l| < epsilon alors il existe delta tel que |x-x0| < delta
    3) J'interprète :
    a) l'ensemble des x tels que |f(x)-l| < epsilon, c'est
    b) "il existe delta tel que |x-x0| < delta" ça veut dire que tout les x sont dans une boule de centre x0 et de rayon delta.
    4) Je combine et j'obtiens le résultat (car si un ensemble est borné, alors il est contenu dans une boule de centre x0, et si il est contenu dans une boule, alors il est borné)
    sleinininono
    Merci beaucoup Tryss l'explication est très claire. Bonne fin de week end
  1. Logique mathematique
    Par hass hass dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2017, 15h48
  2. Logique mathématique
    Par tulipe96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2015, 20h07
  3. Phrase logique... ou non?
    Par istela dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/06/2015, 09h47
  4. la logique mathematique est elle une logique scientifique?
    Par solo109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 13h11
  5. logique mathematique
    Par invite5c83877e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2009, 15h07
