Boule en dimension 2
    mehdi_128
    f est une fonction de dans R, on appelle support de f l'adhérence de l'ensemble des points où f est non nulle.
    On note l'ensemble des fonctions f de dans R, de classe sur à support compact : il existe M>0 dépendant de f avec
    En d'autres termes :
    Soit A > 0 on note
    Nom : qa.png
Affichages : 298
Taille : 31,4 Ko
    Soit un vecteur de
    et
    Soit la fonction :
    1/ Montrer que h est à support compact. Montrer qu'il existe une boule de centre O et de rayon qui contient son support.
    2/ Montrer que l'on peut choisir
    f est à support compact donc il existe une boule B(0,M) avec M>0 qui contient son support, f est nulle en dehors de cette boule.
    Et là je bloque.
    Merci d'avance.
    invite57a1e779
    Re : Boule en dimension 2
    Soit un élément de :
    Donc le support de est borné, et par suite compact puisque fermé dans un espace vectoriel de dimension finie.
    Il suffit en suite d'inclure la boule dans une boule centrée à l'origine.
    mehdi_128
    Merci j'ai donc :
    En faisant un schéma j'ai trouvé une boule centrée en O qui contient donc :
    Donc :
    Ensuite, je bloque sur la suite : pourquoi on peut prendre plus grand que R ?
    invite57a1e779
    M'enfin ! Si la boule de rayon contient le support, une boule de rayon plus grand contiendra aussi le support. Il suffit donc de prendre un rayon suffisamment grand pour satisfaire toutes les conditions imposées.
    mehdi_128
    Merci beaucoup j'ai compris
    mehdi_128
    J'ai d'autres questions sur cet ensemble QA:
    1/ J'ai montré par le calcul que : (boule ouverte)
    2/ J'ai une fonction f continue de classe C1 de dans qui vérifie :
    J'arrive pas à comprendre pourquoi on a : f est nulle sur soit le cercle de centre x et de rayon R.
    3/ Je dois montrer que f est nulle sur le complémentaire de Je vois pas comment faire.
    Merci d'avance.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    c'est exactement ce que dit la condition que tu as citée. Pour theta entre 0 et 2pi, (x1+Rcos(theta),x2+Rsin(theta) ) est bien un point du cercle S((x1,x2),R)
    mehdi_128
    Ah merci !
    Du coup j'ai : sur
    Par ailleurs, si on prend donc :
    Donc f est nulle sur
    Comment montrer que tout cercle de centre 0 et de rayon R est dans le complémentaire de ?
  1. L'interieur d'une boule fermée est une boule ouverte
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2014, 09h30
  2. Densité uniforme sur la boule unité en dimension quelconque
    Par invite579d9775 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 14h38
  3. boule roulant sur une autre boule plus grosse
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 08h45
  4. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 19h05
  5. placer n points sur une boule unité de dimension voulue
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2006, 18h42
