Quelle est cette formule?
    Yvan_Delaserge
    Nom : FB_IMG_1640239341516.jpg
Affichages : 375
Taille : 65,6 Ko
    Gag mis a part, est-ce que l'un d'entre vous aurait une idee de ce a quoi cette formule peut bien servir dans le monde reel?
    Deja, est-ce que la syntaxe est correcte? Je pense notamment au dx, qui me semble bizarrement place.
    La derniere fois que j'ai eu a resoudre une integrale doit remonter a l'annee 1972. Je suis donc un peu rouille a ce niveau-la.
    Merci d'avance.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Quelle est cette formule?
    Effectivement,
    le placement du dx sous la racine carrée est à priori fautif. Sauf si on connaît la notion de dérivation fractionnaire. Mais c'est sans doute une typo, celui qui a fabriqué le panneau n'était pas matheux, il a trop prolongé la barre du radical. Car l'intégrale donne une valeur connue : Il suffit de connaître les décimales de pi !!
    Autre problème : combien de chiffres faut-il ??
    Sinon, il ne s'agit pas d'une formule, cette intégrale n'a pas à "servir"; sauf si on le rencontre dans un calcul dont je ne sais pas d'où il pourrait sortir. C'est plutôt un exercice pour étudiant de L1 (on développe en deux intégrales, l'une nulle de façon évidente, l'autre est la moitié de l'aire d'un demi cercle de rayon 2).
    Dernière modification par gg0 ; 23/12/2021 à 09h02.
    Yvan_Delaserge
    Le resultat de l'integrale serait donc pi? Et donc, bien sur, il faut encore savoir combien des premiers chiffres du nombre pi il faut donner pour que cela forme le mot de passe pour le wifi!
    On arriverait au final a pi*r**2/4, avec r =2. Donc le resultat est bien pi!
    Mais quel serait le developpement en deux integrales, dont l'une =0?
    Médiat
    Il suffit de développer la somme
    Je suis Charlie.
    jacknicklaus
    pour tout réel a et pour toute fonction f impaire (et intégrable sur ce segment)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Yvan_Delaserge
    Là, je vous avoue que ça dépasse de beaucoup mes modestes connaissances, mais je me suis amusé à tracer avec Excel la fonction pour x allant de -2 à +2 tous les 0.1 et quand on fait la somme des résultats multipliés par 0.1, en effet, on est proche de pi!
    3,1284!
    Mais aucune chance de trouver le code du wifi avec cette approche, hélas!
    Nom : INTEGRAL.jpg
Affichages : 229
Taille : 326,9 Ko
    Yvan_Delaserge
    Nom : 20211224_143534.jpg
Affichages : 204
Taille : 41,1 Ko
    Desole de ne pas utiliser le langage latex.
    Est-ce que le developpement vous parait correct?
    Si oui, l'integrale de droite serait egale a zero en vertu de ce qu'a dit jackniklaus? X est au carre, mais il se trouve inclus sous une racine carree.
    Comment pourrait-on montrer que cette integrale est egale a zero?
    Quant a l'integrale de gauche, comment pourrait-on demontrer qu'elle decrit la moitie de l'aire d'un demi-cercle de rayon=2?
    gg0
    Tu ne peux pas, puisque c'est faux. C'est la première intégrale qui vaut 0 (explication de Jacknicklaus) alors que la deuxième, une fois "sortie" la constante 1/2 est manifestement l'aire d'un demi-disque, puisque est l'équation d'un demi-cercle positif.
    Yvan_Delaserge
    En effet, en représentant la fonction y= sqr(4-x^2), je trouve bien un demi-cercle positif de rayon 2.
    Nom : CERCLE.jpg
Affichages : 239
Taille : 226,7 Ko
    Mais comment peut-on dire que l'intégrale de gauche contient une fonction f impaire (et intégrable sur ce segment)?
    stefjm
    Définition de l'imparité : f(-x)=-f(x)
    En gros, une fonction définie et bornée sur un intervalle est intégrable sur cet intervalle.
    stefjm
    Oui. C'est parce que x^2+y^2=2^2, équation du cercle centré sur l'origine et de rayon 2.
    https://www.wolframalpha.com/input/?...By%5E2%3D2%5E2
    Ernum
    sans augurer du résultat, mais si celui-ci donne "pi" alors le code wifi est "pi", pourquoi chercher midi à quatorze heures.
    Ernum
    Oups, je n'ai pas bien lu "first digits...", désolé.
    Bon réveillon à tous!
    jacknicklaus
    soit
    alors
    f est bien une fonction impaire. son intégrale sur [-2,+2], où elle est définie, est donc nulle.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 24/12/2021 à 19h49.
    Yvan_Delaserge
    Ne pourrait-on pas dire la meme chose de l'integrale de droite du#7?
    Puisque
    -(x**2) = -(-x**2)
    jacknicklaus
    Il faut que tu mettes les parenthèses au bon endroit : (-x)², qui est bien sûr égal à x². C'est donc une fonction paire.
    Et même l'archétype de la fonction paire.
    En cas de doute, le graphe est révélateur :
    fonction paire ==> graphe symétrique par rapport à l'axe des y, car (x,f(x)) point du graphe ==> (-x,f(x)) point du graphe
    fonction impaire ==> graphe symétrique par rapport au point origine (0,0), car (x,f(x)) point du graphe ==> (-x,-f(x)) point du graphe
    Dernière modification par jacknicklaus ; 24/12/2021 à 21h14.
    Yvan_Delaserge
    J'ai fait un tracé de l'intégrale de gauche. La somme des valeurs est bien égale à zéro!
    Nom : INTGCHE.jpg
Affichages : 177
Taille : 250,3 Ko
    Yvan_Delaserge
    Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour vos explications.
    A votre avis, combien de temps faudrait-il à un mathématicien professionnel apercevant l'affichette montrée en #1, pour trouver que le résultat est le nombre pi? Est-ce faisable uniquement mentalement, ou bien faut-il obligatoirement mettre les expressions par écrit? Je veux dire, en étant réaliste, pas si on a affaire à un titulaire de la médaille Fields!
    J'aurais encore une dernière question concernant le calcul des intégrales:
    En faisant le calcul de l'intégrale avec les moyens du pauvre (pauvre en connaissances mathématiques) comme en #6, c'est à dire en calculant la valeur de la fonction tous les 0,1 intervalles, j'obtiens, comme vous le voyez, une précision de 1 décimale.
    J'aurais bien voulu essayer un petit programme en Basic pour faire le calcul en cent ou en mille pas, mais les windows que l'on trouve actuellement, n'ont plus le GWBasic d'antan. Et faire la même chose dans un tableau Excel n'est pas pratique.
    Mais ma question est: Peut-on compter sur une précision de 2 décimales si on fait le calcul en cent pas? De trois décimales si on fait le calcul en mille pas? Quatre en dix mille? etc.
    gg0
    C'est un exercice de niveau bac+1. Donc un mathématicien habitué aux intégrales (ils ne le sont pas tous) fait ça de tête. Je n'ai pas regardé tout de suite de près, mais j'ai vu assez vite. Et je ne suis pas mathématicien.
    NB : Pourquoi chercher des approximations alors qu'un calcul exact est élémentaire ?
    Dernière modification par gg0 ; 25/12/2021 à 00h17.
    Ernum
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    je suis comme Yvan, ça fait 30 ans que je n'ai pas résolu une intégrale, mais là c'est un truc de geek, la solution doit sauter au yeux. Bordel!
    Dernière modification par Ernum ; 25/12/2021 à 03h02.
    Biname
    Wolfram aide bien aussi quand on est un peu rouillé, il nous rajeunit beaucoup
    https://www.wolframalpha.com/input/?...rom+-2+to+%2B2 = 0
    https://www.wolframalpha.com/input/?...rom+-2+to+%2B2 = pi
    0 + pi = pi
    Biname
    Ernum
    Merci Biname.
  1. Quelle est cette formule?
    Par invitea65d0959 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2019, 10h45
  2. Qu'est-ce que cette formule represente?
    Par invite036de416 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2018, 11h40
  3. Quelle est cette empreinte sur cette roche ?
    Par invited85402be dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2016, 10h03
  4. [Ornement] Quelle est cette plante et à quelle époque la déplacer ?
    Par Sica dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/11/2015, 14h56
  5. Quelle représentation pour cette formule chimique!!
    Par invitef988ca56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2010, 13h26
