Intégrale curviligne le long d'un chemin exercice
    CobeLegrand
    Thumbs down Intégrale curviligne le long d'un chemin exercice
    Bonjour je viens de commencer les intégrales curvilignes et je voudrais savoir si ma méthode pour calculer des intégrales curviligne le long d'un chemin est la bonne:
    Nom : Capture d'écran 2024-03-07 110610.png
Affichages : 219
Taille : 22,1 Ko
    Ici avec le 1 :
    γ(t) = (2t, t), t ∈ [0,1]
    donc xγ(t) = 2t
    γ' = 2 et IIγII = racine(5)
    1
    donc ∫ xdγ= ∫ racine(5).2t entre 0 et 1
    = racine(5) . ∫2t entre 0 et 1 =racine(5)
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par CobeLegrand ; 07/03/2024 à 11h42.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intégrale curviligne le long d'un chemin exercice
    Tu as appliqué la méthode et trouvé un résultat. Donc tu sais faire. Fais le deuxième ...
    CobeLegrand
    D'accord donc mon résultat est le bon ?
    Donc pour le deuxième ducoup ça donnerai :
    γ(t) = (cos(t), sin(t)), t ∈ [0,π/2]
    donc yγ(t) = sin(t)
    γ' = -sin(t) et IIγII = 1
    cos(t)
    donc ∫ ydγ= ∫ 1.sint(t) entre 0 et π/2
    = ∫ sin(t) entre 0 et π/2 = 1
    gg0
    J'ai interprété ce que tu écris au message #1, considérant que ce que je ne comprenais pas était des fautes de frappe. Ici, je n'en suis plus du tout sûr, en particulier la répétition de IIγII qui pose problème; sans compter la proximité typographique entre γ et y !! Le premier résultat était-il correct par hasard ??
    Quelle est la formule que tu utilises ? Pour éviter les ennuis, appelle G la courbe (ici G(t) =(2t,t) puis G(t)=(cos(t),sin(t)), G correspond au Gamma majuscule grec).
    CobeLegrand
    "IIγII" C'est la norme.
    Avec G = γ
    on a G(t) = (2t,t) , t ∈ [2t,t]
    on a donc G' = 2 d'ou norme(G) = racine( 2^2 +1^2) = √5
    1
    Ensuite, ∫ xdG = ∫ 2t.√5 dt = √5.∫ 2t dt = √5.[t^2] le tout le long de 0 et 1 = √5
    Pour le 2 :
    G(t)=(cos(t),sin(t)) , t ∈ [0;π/2]
    donc G' = -sint(t) donc norme(G) = racine(-sin^2(t) + cos^2(t)) = √1 = 1
    cos(t)
    ∫ ydG = ∫ sin(t) .dt = [-cos(t)] le tout entre 0 et π/2 = 1
    Dernière modification par CobeLegrand ; 08/03/2024 à 11h17.
    gg0
    Non, ça ne va pas :
    "on a G(t) = (2t,t) , t ∈ [2t,t]
    on a donc G' = 2" Non, G'(t)=(2,1). La dérivation se fait composante par composante
    "d'où norme(G) = racine( 2^2 +1^2) = √5" Non, ce n'est pas ||G|| qui vaut racine((2t)^2+t^2) = |t|racine(5)
    Tu n'as pas donné la formule de ton cours. Je ne vais pas plus loin. Tu as une formule à utiliser, tu es en train de faire autre chose (imiter sans comprendre un exemple mal copié ???), tu perds ton temps.
    CobeLegrand
    Dans le cours j'ai uniquement ça : Capture d'écran 2024-03-08 150329.png
    Avec un exemple.
    Mais donc je fait pour reprendre le 1:
    gg0
    OK.
    Ce qui compte, c'est d'appliquer la formule. Dans la formule c'est la norme euclidienne de , donc c'est ce que tu dois appliquer.
    Il n'y a pas ce dans ton deuxième document, seulement un ||y|| qui n'a rien à voir. Et ensuite un ||(1,3)|| dont on ne sait pas d'où il sort, et qui vaut . Mais miraculeusement, il devient et le calcul redevient juste.
    Je m'interroge sur le pourquoi de ce résultat juste avec un calcul systématiquement faux.Aurais-tu eu ça comme exemple, mais copié de travers ???
    Bon, c'est ton exercice, c'est à toi de le faire : appliquer la formule. Tu as donc besoin de trouver
    * combien vaut , donc en premier lieu identifier , puis trouver.
    * déterminer , qui est un vecteur (un couple de réels), puis .
    * remplacer dans la formule puis calculer l'intégrale.
    Fais ça pour ...
    gg0
    Par exemple, avec et la première intégrale curviligne :
    * (projection sur la première composante) donc
    * donc
    * l'intégrale est donc
  1. Intégrale curviligne d'un champ de vecteurs (vérification d'un exercice)
    Par invitef65aaf3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2012, 01h37
  2. intégrale le long d'un chemin : cas tres particulier
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2010, 20h26
  3. Graphe: plus long chemin
    Par invitef07d9287 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2009, 18h08
  4. intégrale le long d'un chemin
    Par invite1a950005 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 01h58
  5. chemin elementaire le plus long
    Par invitea121f130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 11h34
