12/04/2008 - 21h57 Superbenji
Limites de la plasticité
Je souhaiterais savoir quelles sont les limites de la plasticité du cerveau ?
Jusqu'à quel point le cerveau est t-il capable de modifier ses connections ?
Cordialement -
15/04/2008 - 14h03 Jiav
Re : Limites de la plasticité
Pour faire une longue histoire courte, le système nerveux central est excellent quand il s'agit de compenser une perte quantitative. Prend une voie neural et coupe dedans, tant qu'il reste quelques fibres leur efficacité va spontanément être augmentée pour restaurer au mieux la fonction de cette voie. Par contre, quand il s'agit de compenser une perte qualitative, c'est plus difficile.
Ma vision personnelle est donc que le cerveau n'est pas vraiment capable de changer son achitecture intime, modalitaire, mais qu'en revanche il est très bon pour toute modification qui peut se baser sur celle-ci. Cela inclu le contenu de la mémoire, mais aussi toute architecture fonctionnelle autorisée par l'architecture modalitaire.
Science. It works, bitches. R. Munroe -
15/04/2008 - 18h37 MaliciaR
Hello,
J'ai une autre question : est-ce que l'étape de développement sera vraiment déterminant pour la restauration/non restauration? Les "modules" ne seront pas bien formés lorsque les étapes de développement sont assez précoces, non? Donc, la restauration risque de se faire plus facilement?
Les cours de neuros sont loin, désolée si je dis des bêtises
An expert is one who knows more and more about less and less. -
16/04/2008 - 04h38 Jiav
Il y a au moins un cas qui plaide pour ça: les enfants qui naissent avec un hémisphère cérébal en moins n'ont que peu de déficits, alors qu'un adulte qui subirait ça auraient des déficits plus que majeur. Cela dit je ne suis pas sur que, une fois passé la neurogénèse, une lésion récupère plus facilement. C'est sur que la plasticité est plus forte jeune, mais en même temps on peut imaginer qu'une lésion jeune va affecter le développement du reste du cerveau: par exemple une surdité est bien plus embêtante si elle arive avant le développement du langage que si elle arrive à l'age adulte. Bref, ça doit dépendre des cas...
16/04/2008 - 14h22 Superbenji
En gros la fonction d'une région du cerveau dépend de deux choses:
-D'une part de l'architecture, le cablage des neurones
-Et d'autre part de la valeur des poids synaptiques des connections.
La plasticité repose principalement sur la modification de ces poids, et la capacité de celle-ci est lié a l'ensemble des valeurs de poids synaptique compatible avec l'architecture pour obtenir une des fonctions possible sur cette architecture, qui elle ne varie pas ou peu.
C'est bon ?
16/04/2008 - 21h24 Jiav
 Envoyé par Superbenji C'est bon ? Ben c'est ce que je pense oui. Ce qui est intéressant d'un point de vue computationnaliste, c'est qu'il y a peu de différence fondamentale entre "tout connecté" et "connecté selon une architecture particulière": il suffit de stipuler que certains poids sont toujours à 0.
17/04/2008 - 00h47 MaliciaR
Aha, nous voilà dans les réseaux
Tu veux en parler un peu plus, Jiav? Et si tu as des références sympatoches, je suis preneuse
19/04/2008 - 13h24 Jiav
 Envoyé par MaliciaR si tu as des références sympatoches, je suis preneuse  Là tout de suite je manque un peu de temps pour (tenter) une réponse intéressante, mais je reviendrais là-dessus. En attendant tu seras peut-être intéressé à lire ici ou là  lien corrigé
Dernière modification par Jiav ; 19/04/2008 à 14h59.
19/04/2008 - 14h26 MaliciaR
Le premier lien ne fonctionne pas...
J'aurai des questions, très certainement
19/04/2008 - 20h38 Superbenji
Les liens ont l'air intéressant... Mince, moi et l'anglais ça fait deux | | |
