Ammonites et sédiments...
    invited72d25e5
    Bonjour, je suis ouvrière viticole dans le chablisien, et il m'arrive parfois de trouver quelques ammonites de toutes les tailles, aujourd'hui par exemple j'ai ramené à la maison un bloc de sédiment, Kimméridgien ?, d'environ 30 cm de diamètre, et dans lequel on devine 3 petites ammonites (10 cm peut-être). Est-il possible de les libérer de leurs sédiments, si oui, comment ? Y a-t-il des spécialistes capables de réaliser ces travaux ? Merci d'avance pour vos réponses. Christelle.
    Sycan
    Re : Ammonites et sédiments...
    Tout dépend du type de sédiment ; argile, grès, calcaire...
    Mais quelque soit la matrice il devrait effectivement être possible de les dégager avec les bon outils (en fonction du type de sédiment)
    Dire à un abruti qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent.
    invited72d25e5
    Merci pour avoir répondu aussi rapidement, je pense qu'il doit s'agir d'un bloc de sédiments calcaire car le bloc est de couleur clair, compact et très lourd. Cordialement.
    Sycan
    Le calcaire est une roche carbonatée (CaCO3) si vous versez quelques gouttes d'acide dessus (même du vinaigre) vous devriez observer une effervescence. S'il n'y a pas d'effervescence alors ce n'est pas du calcaire
    invited72d25e5
    Très bien, je vais de ce pas tenter l'expérience dans la cuisine. Merci.
    invited72d25e5
    J'ai en effet observé une légère effervescence.
    Sycan
    Dans ce cas je pense qu'une simple aiguille, un peu d'acide pour faciliter le travail (en évitant les tendinites) et une bonne dose de patience devrait suffire
    Fluo44
    Une ou plusieurs photos de votre bloc permettrait de vous conseiller au mieux et même pour les plus calés de vous indiquer de quelles espèces il s'agit...
    Bonne chance en tout cas pour votre dégagement
    Valentin49
    Si c'est calcaire, ce qui semble être le cas, les outils vont dépendre de la dureté du calcaire. S'il est assez "mou" de l'eau, un tournevis, marteau, aiguilles et.... beaucoup de la patience ! Le mieux est un micropercuteur à air pour les professionnels. Si le calcaire est trop induré... je n'ai pas de solution à proposer. Vrai que des photos permettraient d'en dire plus sur la méthode d'extraction.
    Notez que utiliser de l'acide est dangereux pour soi, pour les autres et pour le fossile (surtout s'il est en calcite CaCO3).
    Bon courage !
    "Là où il y avait de la vie, il y a toujours de l'espoir."
    invited72d25e5
    Bonjour et merci à Sycan, Fluo44 et Valentin49 pour vos réponses, je vais faire quelques photos de mon bloc avant la tombée de la nuit et je vais voir comment je peux les mettre sur le site, ça ne doit pas être très compliqué. Bon dimanche à tous.
    jc16
    Dans un premier temps évite l'utilisation de l'acide quel qu’il soit. Grosse aiguille voire clou + marteau devrait faire l'affaire.
    Salut
    JP
    caterpillar
    Si c'est du kimméridgien, en général c'est du béton. Le mieux, un chasse-goupille de petite section et un marteau
    invited72d25e5
    Oui c'est bien du Kimméridgien, et c'est vrai mon bloc à l'air d'être dur comme du béton, merci pour vos conseils, je vais essayer ce week-end.
    krakenit
    Et donc pour les photos ?
  1. Fossilisation des ammonites
    Par Slyce dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/04/2011, 17h07
  2. [Conservation] Ammonites pyriteuses
    Par kinette dans le forum Paléontologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2010, 13h42
  3. Quelles ammonites ?
    Par invite8995fba0 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 02/05/2009, 17h37
  4. [identification] Ammonites
    Par Kermit70 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 23/04/2008, 09h16
  5. nettoyage ammonites calcaire
    Par nano38 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2008, 07h54
