29/09/2008 - 11h49 Lililolo01
Pb de circulation d'eau chaude. [résolu]
Bonjour à vous,
Je viens de découvrir ce site avec joie, peut être que quelqu'un pourra nous aider. Notre maison est équipée d'un chauffage central au gaz propane, la chaudière fonctionne, mais la circulation d'eau chaude paraît obstruée. Le réseau est constitué de 7 radiateurs 3 au rez, 4 à l'étage. Nous avons remis la chaudière en route et surprise, deux radiateurs ( 1 au Rez, 1 à l'étage) de début du réseau seulement fonctionnent les autres sont toujours froid, l'eau chaude ne circule pas. Nous avons vidangé le système complet, en prenant bien soin de purger l'air de tous les radiateurs, on recommence la mise en route et même problème, qui plus est le nanomètre monte en pression à 3 bars. Nous avons fermé les deux radiateurs pour tenter d'alimenter les autres, rien à faire ils sont toujours froids.
La chaudière a été installée il y a 10 ans, c'est une chaffoteaux. A notre arrivée en février, nous avions constaté que si les 6 premiers radiateurs étaient ouverts à fond, le derniers n'était pas alimenté car le dimaètre des cuivres est petit. Si quelqu'un a un conseil.
Merci d'avance et Bonne journée.
Aurélie
29/09/2008 - 11h58 PEPIN45
Re : Pb de circulation d'eau chaude
controler que le circulateur tourne bien
29/09/2008 - 16h10 Cram 64
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Lililolo01,
Comme l'a demandé PEPIN45 que je salue amicalement vérifies que le circulateur tourne. Il tourne : il faudrait fermer les robinets des premiers radiateurs (les plus près de la chaudière) et voir si ceux qui ne fonctionnent pas parviennent à démarrer.
Si oui, je t'indiquerai comment équilibrer cette installation.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. -
29/09/2008 - 18h00 joh93
Bonjour , comme dit dans les precedents message verifiez le circulateur de la chaudiere.
Si vos radiateurs sont equipés de tetes thermostatique, verifiez que les tiges ne soient pas rester en position fermer , probleme qu'on rencontre frequement au debut de l'hiver quand les radiateurs sont rester fermer un certain temps.
30/09/2008 - 16h59 Lililolo01
Bonjour, Merci à tous pour votre rapidité,
Sur vos conseils mon conjoint va regarder le circulateur. Egalement sur avis d'un de ses collègues, les vis Tés complètement ouvertes sur tous les radiateurs vont être réfermées par entièrement. Les têtes thermostatiques sont ouvertes et tous les tuyaux sont froids à partir du 2 ème radiateurs. Pour être plus clair le radiateur de l'entrée et celui de la SDB fonctionnent et les tuyaux sont chauds, après le réseaux dessert la chambre bleu et la cuisine et là tuyaux sont froids.
Je vous tiens informés
Aurélie
01/10/2008 - 08h11 Lililolo01
Le problème n'est toujours pas résolu nous avons trouvé le circulateur mais comment vérifier qu'il fonctionne ?
Merci de vos réponses et bonne journée
Salutations
Aurélie
01/10/2008 - 08h42 michelduc
ce n'estpas trop simple mais en mettant sa main dessus on doit pouvoir se rendre compte s'il tourne et si il est tres chaud car des lors cela voudrait dire qu'il est calé et que donc l'eau ne circule pas correctement. y a t il une vanne avant et apres ce circulateur?
01/10/2008 - 12h42 Ulyssesourd
Il se peut que les tiges des radiadeurs sont bloqués : enlever la tête thermostatique et regarder si la tige n'est pas enfoncée sinon appuyez dessus plusieurs fois jusqu'elle se débloque (elle doit se "retirer").
Ce ne peut pas etre le circulateur car meme s'il est OUT, l'eau chaude monte en thermosiphon vers les radiateurs et donc Lili disait que les tuyaux sont froids donc je pense que ce doit etre un probleme de tiges ou pire bouchage quelque part dans un tuyau...
01/10/2008 - 16h13 behache
Bonjour  Envoyé par Ulyssesourd Il se peut que les tiges des radiadeurs sont bloqués : enlever la tête thermostatique et regarder si la tige n'est pas enfoncée sinon appuyez dessus plusieurs fois jusqu'elle se débloque (elle doit se "retirer") Oui et la tige dois alors pouvoir être poussé à fond et ressortir toute seule sous l'effet de son ressort intérieur.  Envoyé par Ulyssesourd .......
Ce ne peut pas être le circulateur car meme s'il est OUT, l'eau chaude monte en thermosiphon vers les radiateurs et donc Lili disait que les tuyaux sont froids .......A+ Si, c'est le plus plausible car Lili disait aussi
- .......deux radiateurs ( 1 au Rez, 1 à l'étage) de début du réseau seulement fonctionnent
- le diamètre des cuivres est petit
- les vis Tés complètement ouvertes sur tous les radiateurs
01/10/2008 - 16h41 PEPIN45
pour le circulateur,defaire la grosse vis en son milieu,ensuite,avec un tournevis plus petit le mettre dans le trou et voir si tourne.
de l'eau va couler ne vous inquiéter pas
07/10/2008 - 13h35 Lililolo01
Merci beaucoup à tous pour votre aide, en effet la source de nos ennuis ce sont les tiges des vannes thermostatiques, 5 sur 7 c'est pas de chance, enfin ça y est il fait bon chez nous.
Bonne journée à tous.
Aurélie
07/10/2008 - 15h21 Cram 64
Merci de ce retour, un moyen d'éviter le gommage des tiges est de penser à ouvrir les robinets en grand à la fin de la saison de chauffe, et de les manoeuvrer une fois par mois. Je clos le fil comme résolu.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. | | |
