Grace à ce forum, j'ai pu dépanner ma machine à laver Whirlpool AWE 8735 suite à un panne code F06.
je vous donne la démarche complete si cela pouvait servir à d'autres.
1) code F06 apres qqes secondes du demarrage de cycle --> moteur ne tourne pas.
2) J'ai démonté les 2 flans de la machine et le petit carré métallique, maintenu sur la grosse poulie de la courroie du tambour dans un support plastique, etait bien présent.
3) essai et mesure du detecteur magnétique (compte-tour coté gauche du tambour) montre qu'il commutait correctement.
4) La simulation de quelques tours de tambour sur ce detecteur (car la machine lance 2 ou 3 tours de tambour avant de lancer le programme choisi) fait partir le cycle --> tout fonctionne sauf le moteur qui ne démarre tjrs pas.
5) verification et nettoyage des balais du moteur (facilement visibles et accessibles) --> moteur ne tourne tjrs pas.
6) mesure arrivée courant sur le moteur --> pas de tension aux bornes du moteur.
7) Sur le coté droit de la cuve, il y a un petit vase d'expansion (en plastique blanc translucide) emboité sur la cuve par joint torique et connecté à un tuyau qui monte jusqu'au pressiostat dans le tableau de commande. Je deboite ce tuyau en caoutchouc noir du vase en plastique. je souffle et aspire --> ce qui fait commuter le pressiostat (on l'entend à l'oreille).
8) Essai et tout fonctioone, le moteur est bien reparti et tous les cycles se déroulent correctement.
J'espere que cela pourra aider ceux qui rencontreraient le meme incident sur machine à laver Whirlpool, car ce site m'a bcp aidé.
Poursuivez votre recherche :
